Texas Instruments OPAx992/OPAx992-Q1低失调电压低噪声运算放大器 (Op Amp) 是一系列高压 (40V) 通用运算放大器。这些器件具有出色的DC精度和AC性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(±210µV,典型值)、低偏移漂移(±0.25µV/°C,典型值)和低噪声(1kHz时为7nV/√Hz,10kHz时为4.4nV/√Hz)。
数据手册:
OPAx992/OPAx992-Q1具有到电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±65mA) 和高转换速度 (32V/μs) 等特性,因此成为高压工业应用的灵活、稳健和高性能运算放大器。Texas Instruments OPAx992/OPAx992-Q1系列运算放大器采用微型封装 (WSON) 和标准封装(SOT-23、SOIC和TSSOP),额定工作温度范围为–40°C至125 °C。OPAx992-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 低失调电压:±210µV
- 低失调电压漂移:±0.25µV/°C
- 低噪声:1kHz时为7nV/√Hz,宽带时为4.4nV/√Hz
- 高共模抑制:115dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨到轨输入和输出
- 10.6MHz GBW、单位增益稳定、宽带宽
- 高转换率:32V/µs
- 支持多路复用的输入/比较器输入
- 该放大器工作时的差分输入高达电源轨
- 该放大器可用于开环或用作比较器
- 低静态电流:每个放大器2.4mA
- 宽电源电压范围:±1.35V至±20V、2.7V至40V
- 强大的EMIRR性能
功能框图
OPAx992系列高精度运算放大器的技术解析与应用指南
一、产品概述
OPAx992系列是德州仪器(TI)推出的高压(40V)通用运算放大器家族,包含单通道OPA992、双通道OPA2992和四通道OPA4992三种型号。该系列器件具有轨到轨输入/输出特性,提供卓越的直流精度和交流性能,典型参数包括:
- 低偏移电压:±210µV(典型值)
- 低偏移电压漂移:±0.25µV/°C(典型值)
- 低噪声:1kHz时7nV/√Hz,10kHz时4.4nV/√Hz
- 高共模抑制比(CMRR):115dB
- 宽带宽:10.6MHz增益带宽积(GBW)
- 高转换速率:32V/µs
二、关键特性分析
1. 输入保护架构
OPAx992采用特殊输入架构,无需传统输入保护二极管即可承受高达40V的差分输入电压。相比常规设计(如图6-1所示),这种专利技术避免了信号失真和建立时间延迟问题,特别适合多通道高速切换的数据采集系统。
2. EMI抗干扰性能
器件集成了电磁干扰(EMI)滤波器,在10MHz至6GHz频率范围内表现出优异的EMI抑制能力(EMIRR)。典型应用频段的抑制比如下:
3. 热性能
根据封装不同,热阻参数差异显著:
- 单通道SOT-23封装:θJA=185.4°C/W
- 双通道SOIC封装:θJA=131.0°C/W
- 四通道TSSOP封装:θJA=118.8°C/W
器件具有热保护功能,当结温超过150°C时自动进入保护状态。
三、设计注意事项
- 电源设计:
- 布局指南:
- 敏感模拟走线与数字线路隔离
- 采用星型接地减少地回路干扰
- 对于WSON/X2QFN封装,必须正确连接散热焊盘
- 稳定性考虑:
- 容性负载>100pF时建议串联隔离电阻(20-50Ω)
- 相位裕度随容性负载变化(CL=20pF时64°)
四、选型指南
| 型号 | 通道数 | 封装选项 | 典型应用场景 |
| OPA992 | 1 | SC70-5, SOT-23-5 | 空间受限的单通道应用 |
| OPA2992 | 2 | SOIC-8, TSSOP-8, WSON-8 | 需要双放大器的信号调理 |
| OPA4992 | 4 | SOIC-14, TSSOP-14 | 高密度多通道系统 |
| OPAx92S | 1/2 | 带关断功能的封装型号 | 低功耗可开关的应用 |
运算放大器
218文章
6497浏览量
182320 -
低噪声
516浏览量
24755 -
失调电压
213浏览量
14939
OPAx132高速FET输入运算放大器
高精度、低噪声的opax2x系列运算放大器介绍
OPA228高精度低噪声运算放大器
OPAx227、OPAx228高精度、低噪声运算放大器数据表
OPAx387超高精度、零漂移、低输入偏置电流运算放大器数据表
OPAx863A高精度电压反馈放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments OPAx891高速运算放大器技术解析与应用指南
OPAx310系列运算放大器技术解析与应用指南
