TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,以实现更灵活的输出频率 范围。它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源 敏感应用TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部 chip_en引脚 2。
*附件:trf3761-h.pdf
特性
- 完全集成的VCO
- 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,f
VCO
1.9GHz) - 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
- 整数-N PLL
- 输入参考频率范围:10MHz至
104MHz - VCO 频率除以 2-4 输出
- 输出缓冲器使能引脚
- 可编程电荷泵电流
- 硬件和软件断电
- 3线串行接口
- 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
方框图
1. 产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,包含TRF3761-A至TRF3761-K共11种型号,集成低噪声VCO和整数分频PLL,适用于无线通信基础设施(如WCDMA、GSM)、宽带收发器、RFID等场景。核心特性包括:
- 全集成VCO:支持分频比1/2/4输出,频率范围覆盖373.25MHz至2295MHz(不同型号有差异)
- 低相位噪声:典型值-137dBc/Hz@600kHz偏移(1.9GHz VCO)
- 低噪声基底:-158dBc/Hz@10MHz偏移
- 3线SPI接口:支持软件编程控制
- 宽电源范围:4.5V至5.25V单电源供电
2. 关键参数
- 电气特性:
- 参考输入频率:10MHz至104MHz
- 电荷泵电流:5.6mA(可编程)
- 输出功率:单端0dBm,差分3dBm
- 热性能:
- 结到环境热阻:26°C/W(无气流)
- 工作结温:-40°C至150°C
3. 型号差异
不同后缀型号对应不同VCO频率范围(例如TRF3761-H覆盖2028-2175MHz),相位噪声和分频输出性能略有差异。典型相位噪声性能:
- 自由运行VCO:-116dBc/Hz@100kHz偏移(TRF3761-J@2.289GHz)
- 闭环输出:RMS相位误差0.35°~1.1°(分频模式更低)
4. 封装与引脚
- 40引脚VQFN封装(6mm×6mm)
- 关键功能引脚:
5. 应用设计
举报投诉
锁相环
36文章
637浏览量
91311 -
pll
6文章
991浏览量
138404 -
VCO
14文章
321浏览量
71450 -
压控振荡器
10文章
180浏览量
30571
热点推荐
74HC046/74HCT4046带压控振荡器(VCO)的锁相环电路
74HC046/74HCT4046A- -带压控振荡器(VCO)的锁相环电路概述:74HC/HCT4046A 是高速硅门CMOS 器件,与“4000B”系列的“4046”引脚兼容,并且
发表于 10-10 17:31
集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
输出信号;PLL监控输出信号并调谐VCO,以将其相对一个已知参考信号锁定。那么,集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
发表于 07-31 06:55
锁相环整数分频和小数分频的区别是什么?
锁相环整数分频和小数分频的区别是什么? 锁相环(PLL)是一种常用的电子电路,用于将输入的时钟信号与参考信号进行同步,并生成输出信号的一种
锁相环中压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致?
锁相环中的压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致吗? 锁相环(PLL)是一种常见的电路和控制系统,广泛应用于通信、信号处理、时钟同步等领域。
TRF3761系列整数N锁相环(PLL)与集成VCO芯片技术文档总结
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档摘要
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档总结
TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列,针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、压控振荡器 (
剖析TRF3761系列整数 - N PLL频率合成器:优势、应用与设计要点
。德州仪器(TI)的TRF3761系列整数 - N PLL频率合成器凭借其高性能、高度集成的特性,在无线基础设施等应用中得到广泛关注。本文将
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术手册总结
