LMK03000系列精密时钟调节器结合了抖动功能 参考时钟的清洁/修复、乘法和分配。设备 集成压控振荡器 (VCO),高性能 Integer-N 锁相环 (PLL)、部分集成环路滤波器,以及各种LVDS和LVPECL中的多达8个输出 组合。
VCO 输出可选择在 Fout 端口上访问。在内部,VCO 输出 通过VCO分频器为各种时钟分配模块供电。
*附件:lmk03000.pdf
每个时钟分配块包括一个可编程分频器、一个相位同步 电路、可编程延迟、时钟输出多路复用器以及LVDS或LVPECL输出缓冲器。这允许 要分发给 8 个参考的多个与整数相关的相位调整副本 系统组件。
时钟调理器采用 48 引脚 WQFN 封装,封装兼容 同一系列中的其他时钟设备。
特性
- 集成VCO,具有极低的本底相位噪声
- 集成整数N分频联,具有-224 dBc/Hz的出色归一化相位噪声贡献
- VCO分频器值为2至8(所有分频)
- 通道分频器值为 1、2 至 510(偶数分频)
- LVDS和LVPECL时钟输出
- 部分集成环路滤波器
- 每个时钟输出上都有专用的分频器和延迟模块
- 引脚兼容系列时钟器件
- 3.15 至 3.45 V 工作电压
- 封装:48引脚WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
- 200 fs RMS 时钟发生器性能(10 Hz 至 20 MHz),具有干净的输入时钟
参数
方框图
1. 产品概述
LMK03000系列是德州仪器(TI)推出的高精度时钟调节器家族,集成了压控振荡器(VCO)、整数分频锁相环(PLL)和时钟分配功能,专为低抖动时钟生成与分配设计。主要型号包括LMK03000/C/D、LMK03001/C/D及LMK03033/C,支持LVDS和LVPECL输出,适用于通信、医疗、测试设备等高要求场景。
2. 核心特性
- 集成VCO:低相位噪声(如LMK03033C达-152 dBc/Hz @10 MHz偏移),频率覆盖1185–2160 MHz(依型号不同)。
- 高性能PLL:归一化相位噪声贡献低至-224 dBc/Hz,支持部分集成环路滤波器简化设计。
- 灵活分频与延迟:
- VCO分频值:2至8(全分频)。
- 通道分频值:1或2–510(偶数分频)。
- 每路输出独立可编程延迟(步长150 ps,最大2250 ps)。
- 多输出配置:3路LVDS + 5路LVPECL输出(具体组合因型号而异),支持全局同步(SYNC*引脚控制)。
3. 电气参数
- 工作电压:3.15–3.45 V,功耗典型值161.8 mA(全输出启用)。
- 抖动性能:
- 基准RMS抖动:400–1200 fs(12 kHz–20 MHz带宽)。
- 附加分布抖动:20 fs(直通模式)至75 fs(分频模式)。
- 输出特性:
- LVDS:差分电压250–450 mV,偏移1.25 V±120 mV。
- LVPECL:差分电压660–965 mV,支持50 Ω端接至Vcc-2 V。
4. 功能模块
- 时钟分配路径:每路含分频器、相位同步电路、延迟模块和输出缓冲器。
- 控制接口:通过MICROWIRE协议(CLK/DATA/LE引脚)配置寄存器,支持输出使能、分频比、延迟等参数编程。
- 同步与锁相:SYNC*引脚实现多输出同步;LD引脚提供锁相状态指示,可联动GOE引脚控制输出状态。
5. 应用设计要点
- 热管理:48引脚WQFN封装(7×7 mm),θJA=27.4°C/W,需通过散热焊盘优化布局。
- 滤波与旁路:
- 输入配置:OSCin需交流耦合,支持单端输入(OSCin*接地)。
6. 典型应用场景
7. 注意事项
- 温度稳定性:VCO需通过R15寄存器校准,温度漂移超过±125°C需重新校准以维持锁相。
- 输出禁用状态:LVDS输出禁用时电平约1.5 V,LVPECL约1 V。
该系列通过高度集成与可编程性,为高频时钟系统提供低噪声、高灵活性的解决方案。
振荡器
28文章
4192浏览量
143168 -
时钟
11文章
1999浏览量
135231 -
端口
4文章
1110浏览量
34043 -
LVPECL
2文章
77浏览量
18897 -
环路滤波器
3文章
38浏览量
13444
LMK03000,datasheet,pdf(Precisi
LMK03001 1470 至 1570 MHz、800 fs RMS 抖动、集成 VCO 的精密时钟调节器技术文档总结
LMK03000 1185 至 1296MHz、800fs RMS 抖动、集成 VCO 的精密时钟调节器技术手册
