AD9172:高性能双路16位12.6 GSPS RF DAC的技术剖析
在无线通信和射频技术领域,高性能数模转换器(DAC)一直是推动技术发展的关键组件。AD9172作为一款高性能的双路16位数字 - 模拟转换器,为单频段和多频段直接射频(RF)无线应用提供了强大的支持。下面我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:AD9172.pdf
产品特性亮点
多频段支持与灵活配置
AD9172每个RF DAC配备3个可旁路的复数数据输入通道,每个输入通道的最大复数输入数据速率可达1.54 GSPS。而且每个输入通道都有独立的数控振荡器(NCO),这种设计使得它能很好地支持多频段无线应用。例如在多频段基站无线电应用中,可根据不同频段需求灵活配置输入通道和NCO,实现高效的频率规划。
低杂散和失真设计
该产品采用了专有的低杂散和失真设计,在1.8 GHz、−7 dBFS/tone RF输出条件下,双音互调失真(IMD)低至−83 dBc,无杂散动态范围(SFDR)小于−80 dBc。这一特性在对信号质量要求极高的无线通信基础设施和雷达等应用中尤为重要,能有效减少信号干扰,提高系统性能。
高速接口与数据处理能力
它具备灵活的8通道、15.4 Gbps JESD204B接口,支持单频段和多频段使用场景。同时支持12位高密度模式,可提高数据吞吐量。在一些需要高速数据传输和处理的仪器仪表和自动测试设备(ATE)应用中,这种高速接口和数据处理能力能大大提升系统的工作效率。
可配置插值和频率合成
AD9172提供可选择的插值滤波器,支持1×、2×、3×、4×、6×和8×可配置的数据通道插值,以及1×、2×、4×、6×、8×和12×可配置的最终插值。其最终的48位NCO能以DAC速率运行,支持高达6 GHz的频率合成。这使得它在频率规划和信号生成方面具有极高的灵活性,能满足不同应用场景的需求。
低功耗与保护功能
该产品功耗较低,在12 GSPS、双通道模式下仅为2.55 W。此外,它还具备发射使能功能,可实现额外的节能和下游电路保护,这对于需要长时间稳定运行且对功耗有严格要求的应用来说非常关键。
技术规格详解
直流规格
AD9172的分辨率为16位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均为±7 LSB。模拟输出方面,增益误差(使用内部ISET参考)为±15%,满量程输出电流根据不同的RSET值有所不同。DAC设备时钟输入和时钟输出驱动也有明确的规格要求,如输入功率范围、阻抗和共模电压等。这些规格保证了器件在直流工作状态下的稳定性和准确性。
数字规格
DAC更新速率方面,其最小值为2.91 GSPS,在16位分辨率且有插值的情况下最大值可达12.6 GSPS,无插值时为6.16 GSPS。电压控制振荡器(VCO)和DAC锁相环(PLL)有不同的频率范围,不同的M分频器设置会影响DAC设备时钟输入的频率范围。这些数字规格决定了器件在数字信号处理和频率合成方面的能力。
功率供应规格
不同的工作模式下,AD9172的功率供应和功耗有所不同。例如在双链路模式下,不同的配置会导致各电源的电流消耗和总功耗不同。在单链路模式下也是如此。了解这些功率供应规格对于系统设计中的电源管理至关重要,能帮助工程师合理选择电源和优化系统功耗。
其他规格
在串行端口和CMOS引脚规格方面,对读写操作的时钟速率、建立时间、保持时间等都有详细规定。数字输入数据定时规格给出了不同插值因子和JESD204B模式下的延迟情况。JESD204B接口电气和速度规格规定了接口速率、输入泄漏电流、单位间隔等参数。输入数据速率和信号带宽规格则明确了不同工作模式下的输入数据速率、信号带宽、NCO时钟速率和频率范围等。交流规格包括杂散 - 无杂散动态范围(SFDR)、相邻信道泄漏比、三阶互调失真、噪声频谱密度、单边带相位噪声偏移和DAC到DAC输出隔离等,这些参数反映了器件在交流信号处理方面的性能。
应用领域广泛
无线通信基础设施
在无线通信基础设施中,AD9172可用于多频段基站无线电,支持多频段信号的生成和处理,提高基站的覆盖范围和通信质量。同时,在微波/E频段回传系统中,其高性能和低功耗特性也能满足高速数据传输和长距离通信的需求。
仪器仪表和测试设备
在仪器仪表和自动测试设备(ATE)中,AD9172的高速数据处理能力和高精度信号输出能满足对信号质量和测试速度的要求,提高测试效率和准确性。
雷达和干扰器
在雷达和干扰器应用中,其低杂散和失真设计以及高频率合成能力能生成高质量的雷达信号和干扰信号,提高雷达的探测精度和干扰效果。
总结与思考
AD9172以其丰富的特性、高性能的规格和广泛的应用领域,为电子工程师在无线通信、射频技术等领域的设计提供了强大的支持。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的应用场景和需求,合理配置器件的参数,充分发挥其性能优势。同时,也要注意器件的散热和电源管理等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似DAC产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线通信
58文章
5065浏览量
147016
