CDCE925和CDCEL925是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。CDCE925和CDCEL925从单个输入频率生成多达五个输出时钟。每个输出都可以在系统内编程,以达到230MHz的任何时钟频率,使用多达两个独立的可配置PLL。
CDCEx925 有一个单独的输出电源引脚 VDDOUT,CDCEL925为 1.8V,CDCE925为 2.5V 至 3.3V。
*附件:cdcel925.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。在晶体输入的情况下,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0 至 20pF 范围内进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许将输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
例如,较深的M/N分频比允许从27MHz基准输入频率生成零ppm音频/视频、网络(WLAN、蓝牙、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、记忆棒)时钟。
所有 PLL 都支持 SSC(扩频时钟)。SSC 可以是中心扩展或下扩展时钟,这是减少电磁干扰 (EMI) 的常用技术。
根据PLL频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器组件,以实现每个PLL的高稳定性和优化的抖动传输特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,以便在应用中轻松定制器件。它预设为出厂默认配置,可以在进入PCB之前重新编程为不同的应用配置,或通过系统内编程重新编程。所有器件设置都可通过SDA/SCL总线(2线串行接口)进行编程。
三个自由可编程控制输入S0、S1和S2可用于选择不同的频率,或更改SSC设置以降低EMI,或其他控制功能,如输出禁用至低电平、输出处于高阻抗状态、断电、PLL旁路等。
CDCx925 在 1.8V 环境中工作,温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 可编程时钟发生器系列成员
- CDCEx913:1PLL,3 个输出
- CDCEx925:2PLL,5 个输出
- CDCEx925:3PLL,7 个输出
- CDCEx949:4PLL,9 个输出
- 系统内可编程性和EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
- 灵活的输入时钟概念
- 外部晶体:8MHz至32MHz
- 片上VCXO:拉动范围±150ppm
- 单端LVCMOS,频率高达160MHz
- 自由选择高达 230MHz 的输出频率
- 低噪声PLL内核
- 集成 PLL 回路滤波器组件
- 低周期抖动(典型值 60ps)
- 独立的输出电源引脚
- CDCE925:3.3V 和 2.5V
- CDCEL925:1.8V
- 灵活的时钟驱动器
- 1.8V器件电源
- 宽温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 TSSOP 封装
- 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件TI (Pro-Clock™)
参数
1. 产品概述
- 型号:CDCE925(3.3V/2.5V输出)与CDCEL925(1.8V输出),属于可编程时钟发生器家族成员。
- 核心功能:基于PLL的低成本、高性能时钟合成器/倍频器/分频器,支持扩频时钟(SSC)以降低EMI。
- 输出能力:2个独立PLL,5个LVCMOS输出,频率可编程至230MHz。
2. 关键特性
- 灵活输入:支持外部晶体(8MHz-32MHz)、LVCMOS时钟(≤160MHz)或VCXO控制。
- 低噪声PLL:集成环路滤波器,典型周期抖动60ps,支持自动调节优化稳定性。
- 输出配置:
- 独立供电引脚(CDCE925: 3.3V/2.5V;CDCEL925: 1.8V)。
- 可编程控制引脚(S0/S1/S2)实现频率切换、SSC选择、输出使能等功能。
- 温度范围:-40°C至85°C,16引脚TSSOP封装。
3. 应用场景
- 数字电视(D-TV)、机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机、打印机、网络设备(WLAN/蓝牙/以太网)及接口(USB/IEEE1394)。
4. 技术细节
- SSC支持:中心扩展或下扩展调制(0.25%-2%),降低EMI。
- 编程接口:通过SDA/SCL(I2C兼容)总线配置非易失性EEPROM,支持在线编程。
- 默认配置:上电后输出27MHz(晶体输入直通模式),可通过寄存器重定义。
5. 设计支持
- 布局建议:晶体需靠近芯片,对称布线;电源引脚需就近放置去耦电容。
- 功耗优化:单PLL启用时典型功耗20mA,支持按需关闭未使用模块。
6. 文档结构
- 包含引脚定义、电气特性、寄存器映射、典型应用电路及热性能数据,配套TI Pro-Clock软件简化配置。
可编程
2文章
1316浏览量
41343 -
分频器
43文章
536浏览量
52288 -
pll
6文章
976浏览量
137598 -
时钟合成器
102浏览量
8836 -
乘法器
9文章
221浏览量
38535
CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分配器
CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表
CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器数据表
CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程时钟合成器技术文档总结
CDCEL913-Q1 汽车目录可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的可编程4-PLL VCXO时钟合成器技术手册
CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
CDCE949/CDCEL949 时钟发生器芯片技术文档总结
CDCEL925 具有1.8V LVCMOS输出的可编程2-PLL VCXO时钟合成器技术手册
