SL1586C同步降压转化芯片30V/1.5A高性能替代TPS54202的技术方案
slwe1117 来源:slwe1117 作者:slwe1117 2025-09-18 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SL1586C同步降压转换器替代TPS54202的技术方案分析产品概述与核心优势
SL1586C是一款低EMI特性的同步降压开关模式转换器,内置功率MOSFET,为工程师提供了紧凑高效的电源解决方案。相比TPS54202,该器件在多项关键参数上展现出显著优势:
更宽输入电压范围‌:4V至30V工作范围(TPS54202典型为4.5V-28V),适应更复杂的电源环境更高开关频率‌:1.4MHz固定频率(TPS54202为570kHz),允许使用更小体积的电感电容元件更低反馈电压‌:0.8V基准电压支持更低的输出电压设计优化EMI特性‌:通过精确控制的开关边沿实现低电磁干扰,简化系统EMC设计关键性能对比
效率与热性能‌SL1586C集成了200mΩ/150mΩ的低导通电阻MOSFET,实测效率在典型应用中可达95%以上。其优化的热设计(结到环境热阻87.1°C/W)相比同类产品具有更优的温升表现,特别适合空间受限且需要长期高负载运行的场景。
保护功能完善性‌器件集成了多重保护机制:
编程过压保护(阈值32V)带打嗝模式的短路保护160°C热关断(带30°C迟滞)欠压锁定功能(3.3V阈值)
这些保护特性与TPS54202相比更为全面,特别是打嗝模式短路保护可在输出短路时周期性重启,大幅降低平均短路电流,避免器件过热损坏。
典型应用设计要点
外围元件选择‌
电感选型‌:推荐3.3-10μH饱和电流≥2A的屏蔽式功率电感,在轻载(<100mA)时建议选用更大电感值以提升效率输入电容‌:至少10μF+0.1μF陶瓷电容组合,优先选择X5R/X7R材质输出电容‌:典型配置10μF+0.1μF,注意考虑陶瓷电容的直流偏置特性
PCB布局建议‌
输入电容尽可能靠近VIN引脚放置反馈网络走线应短而直接,远离SW等开关节点大电流路径(VIN-SW-GND)应保持环路面积最小化适当扩大铜箔面积以增强散热设计优化技巧
动态响应提升‌通过可选的前馈电容(CFF)可改善瞬态响应,典型值在27pF左右。实际应用中可根据示波器观察的振铃情况微调该值——增加电容可加快响应但会降低相位裕度,减小电容则相反。
低噪声设计‌SL1586C的恒定导通时间控制模式(COT)配合内部补偿网络,无需外部补偿元件即可获得稳定的环路特性。其连续导通模式(CCM)在中等及以上负载时可有效降低输出纹波,特别适合对噪声敏感的模拟电路供电。
应用场景推荐
基于性能优势,SL1586C特别适用于:
车载信息娱乐系统(宽输入电压适应车辆启停)网络设备(DSL/Wi-Fi模组的电源管理)安防设备(DVR/NVR/IP摄像机)工业控制设备(对EMI要求严格的场景)
该器件采用SOT23-6封装,与主流竞品引脚兼容,工程师可直接替换验证性能差异。实际测试表明,在相同测试条件下,SL1586C的满载效率比TPS54202平均高出2-3个百分点,且在高环境温度下表现出更好的热稳定性。
  • 芯片
  • 同步降压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL1586C:高性能同步降压转换器,高效替代TPS560430
    SL1586C替代TPS560430的技术方案分析‌ 在同步
    的头像 发表于 09-19 16:34 576次阅读
    <b class='flag-5'>SL1586C</b>:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器,高效<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>TPS</b>560430
    耐压30V支持1.5A电流同步降压芯片SL1586C替代MP2345
    SL1586C同步降压转换器:高性能替代MP2345的优化方案‌ 在电源管理领域,
    的头像 发表于 09-17 15:21 421次阅读
    耐压<b class='flag-5'>30V</b>支持<b class='flag-5'>1.5A</b>电流<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压芯片</b><b class='flag-5'>SL1586C</b><b class='flag-5'>替代</b>MP2345
    SL1586V DC-DC30V/1.5A同步降压转换器:MP2345的高性能替代方案
    摘要‌ SL1586C是森利威尔电子推出的30V/1.5A同步降压转换器,具有1.4MHz高频开关、低EMI特性及集成保护功能,可完美
    发表于 09-16 16:05
    TPS54202 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器数据手册
    TPS54202 是一款 4.5V 至 28V 输入电压范围的 2A 同步降压转换器。该器件包括
    的头像 发表于 06-20 09:39 1105次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54202</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> 输出、EMI 友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    SL3065:高性能40V同步降压DC/DC控制器,替代RT7272B
    40V同步降压DC/DC控制器。它采用了抖动频率、平均电流模式控制架构,能够提供高达20A的连续负载驱动能力,同时具备出色的线路和负载调节性能
    发表于 06-17 15:50
    TPS542021 4.5V30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器数据手册
    TPS54202x 是一款 4.5V30V 输入电压范围、2A 同步降压转换器。该器件包括
    的头像 发表于 05-28 15:04 596次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>542021 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>30V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b>、500kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    TPS542025 4.5V30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-28 09:18 944次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>542025 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>30V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b>、500kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V转12V 5V电流2A
    SL1587同步降压芯片: 一、核心技术突破 智能电压适应系统 4-30V超宽输入范围,适配汽车电瓶(12/24
    发表于 05-23 15:44
    SL3062 dcdc输入60V耐压 1.5A电流降压芯片 国产替换MP4560
    国产 60V 耐压 1.5A 降压芯片 SL3062:重新定义 MP4560 替代方案的可靠性与
    发表于 05-20 17:53
    DCDC60V降压 1.5A电流电源芯片SL3062国产替代LMR16020
    (BMS)辅助电源。 总结替换可行性: 适用场景:输入电压≤40V、输出电流≤1.5A、低噪声需求。 概述 SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入
    发表于 05-15 17:49
    60V1.5A 降压恒压芯片 SL3062替代MP4559
    针对使用SL3062替换MP4559实现‌60V输入、1.5A输出‌的降压恒压电源设计,以下是关键注意事项和建议: 1. 芯片特性兼容性‌
    发表于 05-14 15:24
    SL3062 dcdc输入60V 1.5A电流 替换MP4559降压恒压电源芯片
    ! ‌1.5A大电流持续输出‌ 内置低导通电阻MOSFET,输出能力提升30%,负载瞬态响应更优,完美适配电机驱动、智能家居等高功耗设备。 ‌高效节能,温升更低‌ 同步整流架构+自适应频率调制
    发表于 05-10 11:50
    60V耐压降压芯片内置MOS管 SL3037B替代TPS54240
    ‌:60V太阳能电池降压至24V,兼容锂电池组BMS系统‌。 四、综合成本优势 芯片采购成本‌:SL3037B国产化
    发表于 03-07 16:24
    低成本8-100V降压IC120V降压芯片降压5V1.5A SL3036H替换LM5164
    一、SL3036H的特点 宽输入电压范围:SL3036H支持8V至120V的宽输入电压范围,非常适合需要处理高电压输入的应用场景。 高性能
    发表于 03-04 15:53
    SL3062:60V 输入宽电压降压恒压电源芯片,完美替换 TPS54362
    还在为寻找高性能、高性价比的降压恒压电源芯片而烦恼吗?SL3062 来啦!这款由森利威尔电子推出的降压型开关稳压器,凭借其卓越的
    发表于 02-20 17:30
