TPS54202x 是一款 4.5V 至 30V 输入电压范围、2A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET,TPS54202x 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。TPS542025具有固定的 5V 输出,通过进一步减少 FB 电阻器来节省 BOM。TPS542021 通过不同的 FB 电阻器配置实现可调输出。
*附件:tps542025.pdf
TPS54202x 在脉冲频率调制下运行,可实现高轻负载效率并降低功率损耗。引入频率扩频作以减少电磁干扰 (EMI)。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 4.5V 至 30V 输入电压范围
- 可选可调输出 (TPS542021)、固定 5V 输出 (TPS542025)
- 高达 2A 的连续输出电流
- 0.6V ± 1.5% 参考电压 (25°C)
- 支持低压差模式
- 高效率
- 集成 100mΩ 和 60mΩ MOSFET
- 2μA 低停机电流、26μA 静态电流
- 脉冲频率调制 (PFM) 可实现高轻负载效率
- 易用性
- 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
- 固定 500kHz 开关频率
- 内部 5ms 软启动
- 频率扩频以降低 EMI
- 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
- 非闭锁保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- P2P、B2B 与 TPS54202
- SOT-23 (6)、SOT-563 封装
参数
方框图
1. 概述
- 文件名:tps542025.pdf
- 内容:TPS54202x系列4.5V至30V输入,2A输出,同步降压转换器的数据手册,重点介绍了TPS542025(固定5V输出版本)
- 发布日期:2025年4月(修订版)
- 发布者:Texas Instruments
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至30V
- 输出电压:TPS542025为固定5V输出
- 输出电流:连续输出电流高达2A
- 效率:高效率设计,支持低静态电流和轻载模式下的脉冲频率调制(PFM)
- 集成MOSFET:集成100mΩ高侧和60mΩ低侧MOSFET
- 保护功能:过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
- 易用性:固定500kHz开关频率,内部环路补偿,内部5ms软启动
3. 应用领域
4. 功能描述
- 固定频率PWM控制:使用固定频率、峰值电流模式控制,减少输出电容需求
- 脉冲频率模式:轻载时进入PFM模式,提高轻载效率
- 误差放大器:具有内部补偿网络,简化控制环路设计
- 过流保护:高侧和低侧MOSFET均具备周期限流功能,防止过载
- 热关断:内部热关断电路,防止结温过高
5. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)和SOT-563(6引脚)
- 尺寸:SOT-23为2.9mm × 2.8mm,SOT-563为1.60mm × 1.60mm(包括引脚)
6. 推荐应用电路与设计指南
- 典型应用电路:提供了5V至30V输入,5V输出的参考设计电路
- 设计步骤:包括输入电容、输出电容、电感的选择,以及UVLO和输出电压设置点的调整方法
- 布局指南:提供了PCB布局建议,以最小化噪声和提高效率
举报投诉
FET
3文章
908浏览量
66833 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18350 -
同步降压转换器
1105浏览量
14069 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673 -
PCB
1文章
2357浏览量
13204
热点推荐
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步
发表于 03-26 14:53
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步
发表于 04-09 09:43
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A
发表于 04-11 14:22
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步
发表于 04-18 09:48
•0次下载
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步
发表于 04-23 11:07
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步
发表于 04-25 09:45
•0次下载
TPS542025 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器数据手册
