TPS54202x 是一款 4.5V 至 30V 输入电压范围、2A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET,TPS54202x 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。TPS542025具有固定的 5V 输出,通过进一步减少 FB 电阻器来节省 BOM。TPS542021 通过不同的 FB 电阻器配置实现可调输出。
*附件:tps542021.pdf
TPS54202x 在脉冲频率调制下运行,可实现高轻负载效率并降低功率损耗。引入频率扩频作以减少电磁干扰 (EMI)。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 4.5V 至 30V 输入电压范围
- 可选可调输出 (TPS542021)、固定 5V 输出 (TPS542025)
- 高达 2A 的连续输出电流
- 0.6V ± 1.5% 参考电压 (25°C)
- 支持低压差模式
- 高效率
- 集成 100mΩ 和 60mΩ MOSFET
- 2μA 低停机电流、26μA 静态电流
- 脉冲频率调制 (PFM) 可实现高轻负载效率
- 易用性
- 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
- 固定 500kHz 开关频率
- 内部 5ms 软启动
- 频率扩频以降低 EMI
- 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
- 非闭锁保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- P2P、B2B 与 TPS54202
- SOT-23 (6)、SOT-563 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS542021
- 类型:4.5V至30V输入,2A输出,同步降压转换器
- 特点:EMI友好、高效率、易于使用
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至30V
- 输出电压:可调(TPS542021)或固定5V(TPS542025)
- 输出电流:连续2A
- 参考电压:0.6V ± 1.5%(25°C)
- 开关频率:固定500kHz
- 效率:高轻载效率,集成100mΩ和60mΩ MOSFETs
- 保护功能:过流保护、过热保护、过压保护、欠压锁定
3. 功能特点
- 脉冲频率调制(PFM) :提高轻载效率
- 内部软启动:5ms软启动时间,减少浪涌电流
- 频率扩频:减少EMI
- 热关断:内置热保护,防止过热损坏
- 小封装:SOT-23(6)和SOT-563封装,适合空间受限的应用
4. 应用领域
5. 典型应用电路
- 5V至30V输入,5V输出转换器:提供详细的参考设计电路,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件的选择指南。
6. 设计指南
- 组件选择:提供输入电容、输出电容、电感等关键组件的选择方法和计算公式。
- 布局建议:指导如何优化PCB布局以减少EMI和提高热性能。
7. 性能参数
- 效率:在不同输入电压和输出电流下的效率曲线。
- 线性调整率:输入电压变化时的输出电压稳定性。
- 负载调整率:输出电流变化时的输出电压稳定性。
- 输出电压纹波:不同负载条件下的输出电压纹波特性。
8. 封装与订购信息
- 封装类型:SOT-23(6)和SOT-563
- 订购信息:提供TPS542021和TPS542025两种型号,支持可调输出和固定5V输出。
9. 文档与支持
TPS542021是一款高性能、易于使用的同步降压转换器,适用于广泛的工业和消费应用。其高效率、小封装和丰富的保护功能使其成为许多电源设计的理想选择。
举报投诉
元件
4文章
1222浏览量
38891 -
FET
3文章
908浏览量
66918 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6684
热点推荐
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步
发表于 03-26 14:53
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步
发表于 04-09 09:43
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A
发表于 04-11 14:22
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步
发表于 04-18 09:48
•0次下载
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步
发表于 04-23 11:07
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步
发表于 04-25 09:45
•0次下载
TPS542021 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器数据手册
