时间干涉经颅磁刺激TI-TMS是经颅磁的未来吗
回映开物 2025-09-17 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HUIYING
TI-TMS 概述、优势与适应症
TI-TMS定义:
TI-TMS(时间干涉经颅磁刺激) 是一种创新的非侵入性神经调控技术,其核心原理是将时间干涉(TI)概念与经颅磁刺激(TMS)相结合(如图1)。该系统通过两对独立的线圈分别施加频率略有差异(如5.00 kHz vs. 5.02 kHz)的高频正弦电流,这两个高频磁场在深部脑区交汇叠加,利用神经元的低通滤波特性,在其交汇处产生一个低频包络调制电场,从而选择性地激活深层目标神经元,而浅层神经元因对高频场不敏感而不会被激活。
图1 TI-TMS原理示意图
TI-TMS优势:
相较于传统TMS,TI-TMS的优势在于它巧妙地突破了刺激深度聚焦性之间的传统权衡(trade-off)。传统TMS使用单一线圈,为了达到更深刺激深度必须使用更大线圈,但这会导致聚焦性变差(刺激区域过大),可能激活非目标区域并引发副作用(如癫痫)。TI-TMS(双圆线圈)在相同线圈角度下,其半值深度(d1/2)显著大于传统TMS,而半值面积(S1/2)则更小,证明了其“更深、更聚焦” 的核心优势。其适应症主要针对需要深部脑区刺激的神经系统疾病,如帕金森病(刺激丘脑底核)、抑郁症(刺激腹侧纹状体/前额叶深部)、癫痫(抑制海马体异常放电) 等,为这些疾病的非侵入性治疗提供了新途径。
HUIYING
TI-TMS 系统设计关键
TI-TMS系统(图2)的核心是一个基于双全桥逆变器的精密功率驱动架构,其设计目标是生成两路独立可控的高频正弦电流。如图3所示,系统首先将可调直流电源提供的直流电输入两个由IGBT(Q1-Q8)构成的H桥逆变器;每个H桥由DSP产生的特定频率PWM信号驱动,将直流电逆变为高频方波电压(U₁, U₂);随后,这些方波电压被馈入由谐振电容(C_s1, C_s2)和刺激线圈电感(L_s1, L_s2)构成的LC串联谐振网络,利用谐振电路的选频特性滤除高次谐波,最终在线圈中产生纯净、稳定的高频正弦电流;该电流流经线圈电阻(R_s1, R_s2)并产生所需的高频时变磁场,从而通过时间干涉原理实现深部脑刺激。整个设计确保了双路电流的频率、幅度和波形质量的可控性与稳定性,是TI-TMS技术得以实现的硬件基础。
图2 TI-TMS系统框图
电源系统(图3)
该系统采用两级变换架构。第一级为可调直流电源(DCPower),将市电转换为幅值可调的直流电压。第二级为两个全桥逆变电路(H-bridge Inverter),每个桥路由四个IGBT(FGH60N60SMD)组成,由DSP(TMS320F28335)产生的两路不同频率的PWM信号(如5kHz与5.02kHz)驱动,将直流电逆变为两个高频方波电压。第三级,方波电压输入由谐振电容(Cs)和刺激线圈(Ls) 构成的LC串联谐振电路,利用其选频特性滤除高次谐波,最终在线圈中产生纯净的高频正弦电流。电容值(12μF)根据谐振公式和测得的线圈电感(85μH)精确计算得出。
图3 核心系统电路设计
散热系统:
由于线圈中通入的是连续高频大电流(60A),而非传统TMS的短暂脉冲,热管理至关重要。系统采用多层次散热方案:首先,在每个IGBT桥臂上并联两个IGBT以分担电流,减少单个元件的发热图3。其次,在逆变器模块上安装了由温控开关(KSD301)控制的冷却风扇图4,当温度超过阈值时自动启动强制风冷。计算与实验表明,在60A工作电流下,线圈温升速率仅为0.016K/s,运行5分钟后温度从28°C升至33°C图5,无需额外线圈冷却系统即可稳定工作。
图4 全桥逆变模块实物
图4展示了逆变电路的工程实现,包括IGBT、驱动接口、散热风扇、温控开关等关键部件,体现了对散热和功率处理的实际考量。
图5线圈温度变化红外热像图
图5显示在60A电流下连续工作5分钟,线圈温度仅从28°C上升至33°C,温升可控,证明在当前参数下散热系统设计有效。
线圈设计:
本研究的关键创新在于线圈结构。摒弃传统的圆形或8字形线圈,设计了双曲椭圆线圈(Double curved-elliptical coils),如图6所示。这种形状能更好地贴合人体头皮的解剖结构,从而更有效地将磁场汇聚至目标深部区域。通过仿真优化两线圈间的夹角(图7角度β),最终实现了优异深度与聚焦性性能
图6 双曲椭圆线圈实物
图6展示了将仿真模型转化为实物的线圈结构,是其创新点的实体证明。
HUIYING
临床研究:研究方法与结果
本研究虽未进行人体临床试验,但通过先进的计算机仿真和物理模型实验为TI-TMS的有效性与安全性提供了坚实证据。
研究方法:
仿真研究:
使用COMSOL软件建立五层球头模型(头皮、颅骨、脑脊液、灰质、白质)和基于MRI的真实头模型(图7,8a)。仿真对比了传统TMS与TI-TMS在不同线圈结构、不同角度下的性能指标(电场强度Emax, 刺激深度d1/2, 刺激面积S1/2)。
图7 五层球头模型与线圈位置
图7展示了仿真所采用的简化头模型(由外至内:头皮、颅骨、CSF、灰质、白质)和线圈的相对空间位置。图中标注了关键参数,如线圈夹角β、椭圆线圈的内外径(A,a,B,b),是仿真设置的基础。
图8 真实头模型中的仿真
图8证明了TI-TMS技术在非对称、真实解剖结构中的有效性。(a) 线圈与真实头模的位置关系。(b) 整个头部的电场分布。(c) 仅灰质层的电场分布,显示刺激焦点依然清晰,未因结构不对称而失真。
物理验证:
搭建完整的TI-TMS硬件系统图9。使用示波器测量线圈电流的幅度与频率图10。制作生理盐水球模型模拟人体头部导电介质,使用高斯计测量球内特定路径(Line 1,2,3)上的磁感应强度分布(Fig. 15d),并与仿真结果(Fig. 15a-c)进行对比。
图9 完整TI-TMS系统
图9展示了系统集成后的最终形态,包括主机箱(内含电源、逆变、控制模块)和连接的双曲椭圆线圈。
图10 系统线圈示波器电流示意图
示波器截图(图10)显示两个线圈的输出电流为纯净的60A正弦波,频率分别为5.00kHz和5.02kHz。
图11 盐水球模型与实验
图11(a-c)为仿真模型及X-Z, Y-Z平面的磁场分布云图。(d)为物理实验平台,包括盐水球、线圈和高斯计。该图搭建了仿真与实验对比的桥梁。
研究结果:
仿真结果:
证实TI-TMS在深度和聚焦性上全面优于传统TMS(图13、图14)。双曲椭圆线圈性能最佳(Table 1)。在不对称的真实头模型中,TI-TMS依然能保持良好的聚焦效果图7),证明其鲁棒性。
图12 不同角度下TI-TMS vs TMS仿真
图12 (a)展示了不同线圈夹角的仿真模型。(b)(c)分别展示了TI-TMS和TMS在不同角度下的电场分布图。对比可知,TI-TMS的电场能量更集中于深部中心区域,而TMS的电场则更分散于浅层。
图13 刺激深度d1/2和刺激面积S1/2随角度变化趋势
图13定量分析的关键图。(a)显示TI-TMS的刺激深度始终大于TMS,且随线圈夹角减小而增加。(b)显示TI-TMS的聚焦面积始终小于TMS。此图证明了TI-TMS在深度和聚焦性上的双重优势。
物理验证结果:
系统成功输出60A、5000/5020 Hz的稳定正弦电流(图9)。盐水球实验中实测的磁场分布与仿真结果高度吻合(图14),虽然绝对值略低,但变化趋势一致,验证了所设计系统能产生与预期一致的电磁场。温升测试表明系统在安全工作温度内(图5)。
图14 仿真与实测磁场对比
图14系统有效性的终极验证。将图11中三条线(Line 1,2,3)上的磁场仿真值(黄线)与实测值(绿线)进行对比,两者趋势高度一致,虽实测值略低(源于模型误差),但强有力地证明了系统能产生预期磁场。
HUIYING
总结
本研究系统地提出、设计并验证了一种基于双曲椭圆线圈的TI-TMS系统。工作包含从原理仿真、线圈结构创新、硬件系统实现到实验验证的完整闭环。研究结果有力地证明了TI-TMS技术在解决深部脑刺激“深度-聚焦性”权衡难题上的巨大潜力。所开发的安全、稳定、可靠的TI-TMS系统平台,为后续开展动物实验和最终临床应用奠定了坚实的基础,标志着向实现非侵入性、高精度深部脑神经调控迈出了关键一步。
  • 医疗电子
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流电刺激技术介绍
    直流电刺激技术介绍(长城电源技术_山西有限公司)-直流电刺激技术介绍,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 14:52 11次下载
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>直流电<b class='flag-5'>刺激</b>技术介绍
    直流电刺激(tDCS)_在康复医学中的应用与发展
    直流电刺激(tDCS)_在康复医学中的应用与发展(通信电源技术审稿费)-直流电刺激(tD
    发表于 09-15 14:56 7次下载
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>直流电<b class='flag-5'>刺激</b>(tDCS)_在康复医学中的应用与发展
    多普勒超声是什么,做检查时应注意什么
    在日常生活中,你是不是经常出现头晕、头疼、乏力,久蹲时起立后头晕,需要闭上眼几秒钟后才缓解,这些症状是否是脑供血不足呢?能不能做检查呢?可以!多普勒超声(TCD)可以完成相关检查!什么是
    发表于 12-03 10:54 3257次阅读
    刺激系列之高强度交流电刺激Hi-tACS
    Phase-shiftedtACS、振幅调制交流电刺激AM-tACS、时间干扰电刺激tTIS、交叉脉冲电
    的头像 发表于 02-10 14:29 3472次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之高强度<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>交流电<b class='flag-5'>刺激</b>Hi-tACS
    刺激系列之高精度刺激HD-TES
    传统TES(刺激)是一种通过头皮电极向大脑施加微弱电流的非侵入神经调控技术,其原理是通过电流改变神经元膜电位,增强或抑制特定脑区活动。传统
    的头像 发表于 02-15 20:05 4166次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之高精度<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>HD-TES
    刺激适应症系列之改善抑郁情绪
    (ECT)虽具快速起效优势,但可能引发记忆损伤等认知功能障碍在此背景下,刺激技术因其非侵入性特征和神经调节潜力受到关注。其中经直流电刺激
    的头像 发表于 04-15 23:31 1679次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>适应症系列之改善抑郁情绪
    研发闭环超声神经刺激——变形皮质粘附传感器
      聚焦超声 因其空间分辨率和深度穿透性,已显示出 对药物难治性癫痫 具有良好前景的非侵入性治疗效果。然而,目前采用固定神经刺激方案的手动策略,由于缺乏对超声波不敏感的闭环神经刺激
    的头像 发表于 04-23 18:30 1000次阅读
    研发闭环<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>超声神经<b class='flag-5'>刺激</b>——变形皮质粘附传感器
    刺激系列之相移交流电刺激Phase-shifted tACS
    传统tACS的瓶颈传统交流电刺激(tACS)通过单频正弦电流调节皮层兴奋性,但其作用机制存在显著局限:空间局限性:早期研究多聚焦于初级运动皮层(M1),通过运动诱发电位(MEPs)评估效果。对于
    的头像 发表于 06-09 18:37 1503次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之相移<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>交流电<b class='flag-5'>刺激</b>Phase-shifted tACS
    刺激系列之otDCS 振荡直流电刺激
    传统刺激技术的局限性传统的直流电刺激(tDCS)和
    的头像 发表于 06-09 18:54 2305次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之otDCS 振荡<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>直流电<b class='flag-5'>刺激</b>
    刺激系列之调幅刺激AM-tACS
    调幅刺激AM-tACS:突破传统tACS的频谱困局传统tACS的伪影困境交流电刺激(t
    的头像 发表于 06-18 18:26 1392次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之调幅<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>AM-tACS
    刺激系列之交叉短脉冲刺激 ISP
    传统刺激的困境与ISP技术的诞生背景刺激(TranscranialElectrica
    的头像 发表于 06-21 16:28 4069次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之交叉短脉冲<b class='flag-5'>刺激</b> ISP
    刺激系列之时域相干电刺激tTIS
    HUIYING技术背景:深部脑刺激的困境与突破现有神经调控技术的局限性:深部脑刺激(DBS)虽能精准靶向病理脑区(如帕金森病的丘脑底核),但需手术植入电极,存在内出血(5-10%)和感染(4-10%)风险。而传统非侵入技术如
    的头像 发表于 08-25 18:40 8281次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之时域相干电<b class='flag-5'>刺激</b>tTIS
    头戴式聚焦超声神经调控技术的创新与实践
    《头戴式聚焦超声神经调控与脑机接口系统》主题演讲中指出,脑卒中这类神经精神疾病在全球范围内发病率居高不下,给社会和家庭带来了沉重负担。在治疗手段方面,除传统药物治疗外,物理治疗已获得业内广泛关注与认可,其中经
    发表于 11-11 15:19 4833次阅读
    超声脉冲刺激(TPS)适合干预哪些适应症?
    HUIYINGTPS机理、优势、适应症概述脉冲超声刺激(TranscranialPulseStimulation,TPS)是一种利用超短超声脉冲(3μs)进行非侵入性脑刺激的创新技
    的头像 发表于 02-28 18:18 239次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>超声脉冲<b class='flag-5'>刺激</b>(TPS)适合干预哪些适应症?
    那么多模式都管啥?
    HUIYING单脉冲TMS概述单脉冲TMS是指每次只释放一个刺激脉冲,用于评估大脑皮层在某一时刻的兴奋性状态。当单脉冲TMS作用于初级运动
    的头像 发表于 04-22 18:04 303次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>磁</b>那么多模式都管啥?
