传统tACS的瓶颈
传统经颅交流电刺激(tACS)通过单频正弦电流调节皮层兴奋性,但其作用机制存在显著局限:
空间局限性:早期研究多聚焦于初级运动皮层(M1),通过运动诱发电位(MEPs)评估效果。对于高阶认知网络(如前额叶-顶叶网络)的调控缺乏直接证据。
机制单一性:假设刺激电流与皮层兴奋性呈线性关系,即电流幅度的瞬时变化直接决定神经响应。然而,此假设无法解释复杂网络层面的相位依赖性交互。
Phase-shifted tACS的提出
为突破上述限制,研究者提出多电极相位差刺激(Phase-shifted tACS),其核心创新在于:
多电极协同:通过两个或多个电极施加相位差异化的交流电流,直接干预脑区间的振荡同步性。例如,在右前额叶(F4)和顶叶(P4)施加相位差为0°或180°的6Hz电流。
多电极协同刺激
动态电场控制:调节电极间的电流相位差可生成具有特定时空特性的颅内电场,模拟自然神经通信模式。当相位差为180°时,前额叶与顶叶电场方向相反,而0°相位差则产生双向分布电场。
给定刺激条件下大脑内随时间变化的电场情况
HUIYING
原理机制:电场动态与神经调制的双重路径
电场时空特性
Phase-shifted tACS的电场特性由以下关键因素决定:
幅度非线性:电场强度随刺激相位差呈正弦曲线变化。当两电极相位差为180°时,电场强度是0°时的2-2.3倍。
给定刺激条件下大脑内的电压和电场相位
相位梯度:电场相位沿空间分布存在差异。例如,90°相位差时,前额叶与顶叶的电场相位差最大。
施加不同相位的交流电刺激观察大脑电场
行波刺激:时空动态调控
Phase-shifted tACS可生成"行波电场",其特性包括:
传播方向:电场最大值随时间沿特定方向迁移。例如,45°相位差时,电场从前额叶逐渐向顶叶传播。
刺激(相位差为45°)过程中灰质表面电场的计算机模型
神经元类型特异性响应机制
研究通过雪貂模型揭示了tACS的细胞类型特异性效应:
清醒头固定雪貂的组织学及内源性α 波段振荡
快速发放抑制性中间神经元(FS)的优先同步:α频段(6-17 Hz)刺激下,FS神经元因更强的内源性α振荡耦合,表现出比宽脉冲神经元更显著的相位锁定。
α频段的窄峰细胞(红色)的PLV值(相位锁定值)明显高于宽峰单元
膜电位整合机制:神经元膜的时间常数(≈10ms)允许跨周期电荷累积,导致刺激电流与兴奋性变化呈非线性关系。
HUIYING
研究成果:从基础到应用
相位依赖性信号传递调控
前额叶刺激效应:
经颅交流电刺激(tACS)、经颅磁刺激(TMS)和脑电图(EEG)同步记录的实验装置
早期成分(40-60ms):经颅磁刺激诱发电位(TEPs)在90°相位(波峰)显著增强,270°相位(波谷)抑制。
晚期成分(160-180ms):相位效应扩散至对侧皮层,表明网络级联调控。
顶叶刺激验证:相位依赖性TEPs变化在80-100ms后出现,反映信号从前额叶到顶叶的传导时间。
顶叶tACS期间TMS诱发电位(TEP)的头皮地形图
电场动态的量化验证
研究通过行为学与fMRI联合实验揭示了以下发现:
行为学效应:
同步(0°相位)tACS显著改善高认知负荷任务(2-back)的反应时间(RT),较异步(180°相位)和假刺激条件分别缩短0.76和0.58个标准差。
低负荷任务(1-back和CRT)未观察到显著改善,表明相位同步效应与认知需求密切相关。
HUIYING
应用领域
认知增强与神经调控
工作记忆优化:前额叶θ同步性是工作记忆的核心机制。同步tACS可增强前额叶-顶叶相位耦合,将2-back任务反应时间缩短至接近1-back水平。
神经精神疾病干预
精神分裂症:前额叶θ振荡紊乱是核心病理特征,相位特异性刺激可恢复网络同步性。
抑郁症:调节默认网络与额顶控制网络的相位关系可能改善情绪加工。
脑机接口与神经工程
闭环刺激系统:结合实时EEG反馈,动态调整刺激相位以维持最佳网络状态。
个性化参数优化:基于个体解剖模型(如SimNIBS)定制电极布局与相位差。
总结
Phase-shifted tACS通过精准控制电场的时空动态,为理解与干预脑网络提供了全新工具。其核心优势在于:
机制明确性:量化电场参数(幅度、相位、行波)与神经响应的映射关系。
应用多样性:覆盖基础研究(如CTC模型验证)、临床治疗与工程开发。
未来需进一步探索个体化频率匹配、长期刺激安全性及多频段耦合效应。结合机器学习与实时成像技术,有望实现个性化神经调控,为精神疾病康复与认知增强开辟新路径。
HUIYING
回映产品
1.便携式HD-tES
回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)创新地采用type-C转生物电极的设计使得产品能够非常便捷地被使用。回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)通过多电极配置(1个中心电极和4个返回电极)实现高精度电流聚焦,精准刺激目标脑区。其核心优势在于通过缩小电极尺寸(直径12mm的环形电极)和增加电极数量,显著提升刺激的聚焦性和精准性。
HD-otDCS 模式:叠加振荡电流于直流偏置,同步调节神经元兴奋性与节律性活动,高密度电极提升空间精度,频率特异性与个体化参数优化共振效应。
HD-tDCS模式:调节皮层兴奋性,适用于中风康复、抑郁症干预等。
HD-tACS模式:精准锁定脑电频段(如β-γ频段改善强迫症,4Hz增强工作记忆)适配认知障碍治疗等。
HD-tRNS模式:HD-tRNS 对显式和隐式计时任务的影响不同,用于研究大脑的计时机制和时间处理能力等。
HD-Phase-shiftedtACS模式:干预脑区间振荡同步性、生成具特定时空特性颅内电场以调控神经活动。
适用范围:神经系统疾病治疗,意识障碍和认知功能调节,康复治疗,运动和认知功能恢复。认知增强、工作记忆优化及精神分裂症、抑郁症等神经精神疾病的网络同步性调节。
回映便携式HD-TES设备示意图
回映自研type-C转生物电极示意图
基本参数
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差 <=±10%;
刺激时间:0~60min 可调;
刺激频率:针对于 tPCS/tACS 模式,1Hz ~ 99Hz范围内可调,频率步进1Hz, 输出频率误差<=±5%;
淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性;
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性;
相位同步:<=±2.5us; <=0.09°;
2.手持式tES
经颅电刺激调控设备采用低强度的电流(±2mA以内)对大脑皮层的靶区域进行刺激,进而达到调节大脑皮层神经元兴奋性、调节脑电波节律、促进神经重塑和修复、改善脑部供血等。
震荡经颅直流电刺激(otDCS):改善认知功能、增强联想记忆,逆转轻度认知障碍患者的情景记忆衰退等
经颅直流电刺激(tDCS):治疗精神分裂症、抑郁症、物质成瘾、阿尔茨海默病、脑卒中后的运动功能障碍、语言障碍、认知障碍等
经颅交流电刺激(tACS ):治疗视功能障碍、认知障碍,提高学习能力、工作记忆等
经颅脉冲电刺激(tPCS):增强运动技能,缓解疲劳,促进知觉学习任务、算术任务,调节注意力切换任务的准确性,改善帕金森病患者的步态平衡等
经颅随机噪声刺激(tRNS):治疗耳鸣,提高工作记忆、认知能力等
移相经颅交流电刺激模式(Phase-shifted tACS):干预脑区间振荡同步性、生成具特定时空特性颅内电场以调控神经活动。
适应症:焦虑、抑郁、失眠、癫痫、强迫症、注意缺陷多动障碍、巩固记忆、运动控制等。认知增强、工作记忆优化及精神分裂症、抑郁症等神经精神疾病的网络同步性调节。
回映便携式tES设备示意图
基本参数
刺激强度:10mA~30mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%
刺激频率:1Hz~99Hz 范围内可调,频率步进为 1Hz,输出频率误差 <=±5%
载波频率:2KHz~100KHz 范围内可调,频率步进为 1KHz,输出频率误差 <=±1%
刺激时间:0~60min可调
交流电
14文章
687浏览量
37473 -
电刺激信号
7浏览量
5657
美国试验将“经颅直流电刺激”(TDCS)技术的用途从促进受伤士兵恢复
经颅直流电刺激对孤独症谱系障碍儿童脑电的研究
研发闭环经颅超声神经刺激——变形皮质粘附传感器
经颅电刺激系列之时域相干电刺激tTIS
多模态经颅交流电刺激tACS如何治疗重度抑郁症(MDD)
时间干涉经颅磁刺激TI-TMS是经颅磁的未来吗
经颅电刺激系列之相移经颅交流电刺激Phase-shifted tACS
