‌SN74SSTEB32866 1.5V/1.8V 25位可配置寄存缓冲器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-17 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这款 25 位 1:1 或 14 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.425V 至 1.9V VCC 工作。在 1:1 引脚配置中,每个 DIMM 只需要一个器件即可驱动 9 个 SDRAM 负载。在 1:2 引脚配置中,每个 DIMM 需要两个器件来驱动 18 个 SDRAM 负载。
*附件:sn74ssteb32866.pdf
所有输入均SSTL_18,但复位 (RESET) 和控制 (Cn) 输入除外,它们是 LVCMOS。所有输出都是 边沿控制电路针对未端接的 DIMM 负载进行了优化,并符合 SSTL_18 和 SSTL_15 规格(取决于电源电压电平),但 漏极开路误差 (QERR) 输出。
SN74SSTEB32866采用差分时钟(CLK和CLK)工作。数据在十字路口登记 CLK 走高,CLK 走低。
SN74SSTEB32866在奇偶校验位 (PAR_IN) 输入上接受来自内存控制器的奇偶校验位,并将其与独立于 DIMM 的 D 输入(D2-D3、D5-D6、D8-D25,当 C0 = 0 时)接收到的数据进行比较 和 C1 = 0;当 C0 = 0 且 C1 = 1 时,D2-D3、D5-D6、D8-D14;或 D1-D6、D8-D13 当 C0 = 1 时),并指示漏极开路 QERR 引脚上是否发生奇偶校验错误(低电平有效)。公约是平等的;即,有效奇偶校验定义为与DIMM无关的数据输入中的偶数个奇偶校验, 与奇偶校验输入位结合。要计算奇偶校验,所有与 DIMM 无关的数据输入都必须与已知的逻辑状态相关联。
当用作单个器件时,C0 和 C1 输入连接为低电平。在此配置中,对PAR_IN输入信号进行奇偶校验,该信号在应用的输入数据后一个周期到达。在数据注册后两个时钟周期,生成相应的部分奇偶校验输出 (PPO) 和 QERR 信号。
成对使用时,第一个寄存器的C0输入为低电平,第二个寄存器的C0输入为高电平。两个寄存器的C1输入都连接为高电平。奇偶校验在它所应用的数据输入后一个周期到达,在第一个器件的PAR_IN输入信号上进行检查。在数据注册后两个时钟周期,在第二个设备上生成相应的 PPO 和 QERR 信号。第一个寄存器的PPO输出级联到第二个寄存器的PAR_IN SN74SSTEB32866。第一个SN74SSTEB32866的 QERR 输出保持浮动状态,有效错误信息锁存在第二个 QERR 输出上 SN74SSTEB32866。
如果发生错误并且 QERR 输出被驱动为低电平,则它将保持低电平锁存至少两个时钟周期或 直到RESET被驱动为低电平。如果发生两个或多个连续的奇偶校验错误,则 QERR 输出被驱动为低电平,并且 锁存低电平时钟持续时间等于奇偶校验错误持续时间,或直到RESET被驱动为低电平。与DIMM相关的信号(DCKE、DCS、DODT和CSR)不包括在奇偶校验计算中。
C0输入控制1:2引脚排列的引脚配置,从寄存器A配置(低电平时)到寄存器B配置(高电平时)。C1输入控制引脚配置,从25位1:1(低电平时)到14位1:2(高电平时)。正常运行期间不应切换 C0 和 C1。它们应硬连线到有效的低电平或高电平,以将寄存器配置为所需模式。在 25 位 1:1 引脚配置中,A6、D6 和 H6 端子被驱动为低电平,并且是不使用(DNU)引脚。
DDR2 RDIMM应用中,RESET被指定为相对于CLK和CLK完全异步。因此,无法保证两者之间的时间关系。进入复位时,寄存器被清除,数据输出相对于禁用差分输入接收器所需的时间快速驱动为低电平。然而,当复位结束时,寄存器相对于使能差分输入接收器所需的时间迅速变为活动状态。只要数据输入为低电平,并且时钟在RESET从低到高转换到输入接收器完全使能期间保持稳定,SN74SSTEB32866的设计就可以确保输出保持低电平,从而确保输出上不会出现毛刺。
为确保在提供稳定时钟之前从寄存器获得定义的输出,在上电期间必须将RESET保持在低电平状态。
该器件支持低功耗待机作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,未驱动(浮动)数据、时钟和基准电压(V 裁判 ) 输入。此外,当RESET为低电平时,所有寄存器都被复位,所有输出都强制为低电平,QERR除外。LVCMOS RESET和Cn输入必须始终保持在有效的逻辑高电平或低电平。
该器件还通过监控系统芯片选择(DCS 和 CSR)来支持低功耗有源作 当DCS和CSR输入均为高电平时,输入和门控Qn和PPO输出的状态变化。如果 DCS或CSR输入为低电平,Qn和PPO输出工作正常。此外,如果内部低功耗信号 (LPS1) 为高电平(DCS 和 CSR 变为高电平后一个周期),则器件会将 QERR 输出门控到状态变化。如果 LPS1 为低电平,则 QERR 输出工作正常。RESET输入优先于DCS和CSR控制,当驱动低电平时,强制Qn和PPO输出为低电平,并强制QERR输出为高电平。如果不需要DCS控制功能,则可以将CSR输入硬接线到地,在这种情况下,DCS的建立时间要求与其他D数据输入相同。要仅使用DCS控制低功耗模式,应将CSR输入上拉至VCC通过上拉电阻器
两个V裁判引脚(A3 和 T3)在内部连接在一起大约 150 个。然而,它确实是 只需连接两个 V 中的一个裁判引脚连接到外部V裁判电源。未使用的 V裁判引脚应以 V 结尾裁判耦合电容器
特性
  • 德州仪器TI) Widebus+ ™ 系列成员
  • 引脚排列优化了 DDR2 DIMM PCB 布局
  • 可配置为 25 位 1:1 或 14 位 1:2 寄存器缓冲器
  • 芯片选择输入可控制数据输出的状态变化,并最大限度地降低系统功耗
  • 输出边沿控制电路可最大限度地降低未端接线路中的开关噪声
  • 支持 1.5V 和 1.8V 电源电压范围
  • 差分时钟(CLK和CLK)输入
  • 支持控制和RESET输入上的LVCMOS开关电平
  • 检查与 DIMM 无关的数据输入上的奇偶校验
  • 能够与第二个SN74SSTEB32866级联
  • 支持工业温度范围(-40°C 至 85°C)
参数
  • 控制器
  • SDRAM
  • 寄存器
  • 缓冲器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解 在D
    的头像 发表于 12-23 15:55 852次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    1.7 - 1.9V VDD电压运行的251:1或141:2可配置寄存器
    的头像 发表于 12-24 16:30 644次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器 在DDR2内存模块的
    的头像 发表于 01-08 16:30 486次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析 在DDR2内存模
    的头像 发表于 01-28 17:05 638次阅读
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器的全面剖析
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器的全面剖析 在DDR - II DIMM P
    的头像 发表于 02-08 09:25 372次阅读
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 可配置寄存器缓冲器
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 可配置寄存器缓冲器 在电子设计领域,一个性能
    的头像 发表于 02-08 09:25 359次阅读
    探索SN74SSTEB3286625可配置寄存器缓冲器的卓越性能
    Instruments)推出的SN74SSTEB32866,这是一款1.5V/1.8V 25可配置
    的头像 发表于 02-09 16:05 330次阅读
    SN74SSTUB3286625可配置寄存器缓冲器的设计与应用
    SN74SSTUB3286625可配置寄存器缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,对于高速数据
    的头像 发表于 02-09 17:45 1258次阅读
    深入解析 PERICOM PI74SSTU32866:多功能可配置寄存器缓冲器
    深入解析 PERICOM PI74SSTU32866:多功能可配置寄存器缓冲器 在 DDR - II RDIMM 应用的硬件设计领域,PERICOM PI
    的头像 发表于 03-27 13:30 269次阅读
    IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器技术剖析
    IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器技术剖析 在电子设计领域,高性能、
    的头像 发表于 04-12 14:05 587次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    IDT74SSTUAE32866A是一款251:1或141:2可配置寄存器
    的头像 发表于 04-13 18:15 1326次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在
    的头像 发表于 04-14 09:30 484次阅读
    深入解析SN74SSTU32864E:25可配置寄存器缓冲器
    )的SN74SSTU32864E是一款25可配置寄存器缓冲器,具有SSTL 18输入和输出,属
    的头像 发表于 04-23 11:30 383次阅读
    SN74SSTU3286625可配置寄存器缓冲器的深度解析
    SN74SSTU3286625可配置寄存器缓冲器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 11:40 230次阅读
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在DDR2 DIMM的设计中,
    的头像 发表于 04-23 13:50 227次阅读
