CDCLVD2108时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0、IN1)分配给总共16对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT15)。每个缓冲模块由一个输入和 8 个 LVDS 输出组成。输入可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS。
该CDCLVD2108专为驱动 50 条输电线路而设计。在单端模式下驱动输入的情况下,适当的偏置电压 (V AC_REF )应用于未使用的负输入引脚。
*附件:cdclvd2108.pdf
使用控制引脚 (EN) 输出可以禁用或启用。如果EN引脚保持打开状态,则所有输出均处于活动状态,如果切换到逻辑“0”,则所有输出均被禁用(静态逻辑0),如果切换到逻辑“1”,则OUT(8..15)关闭,OUT(0..7)处于活动状态。该部件支持故障安全功能。它包含输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在2.5V电源环境中工作,特性为–40°C至85°C(环境温度)。该CDCLVD2108采用小型48引脚、7mm×7mm QFN封装。
特性
- 双通道 1:8 差分缓冲器
- 低附加抖动 <300 fs RMS,频率
为 10 kHz 至 20 MHz - 组内输出偏斜低 50 ps(最大值)
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS
- 一个输入专用于八个输出
- 共有 16 个 LVDS 输出,兼容 ANSI EIA/TIA-644A
标准 - 时钟频率高达 800 MHz
- 2.375–2.625V 器件电源
- LVDS基准电压,V
AC_REF,可用于电容耦合输入 - 工业温度范围 –40°C 至 85°C
- 封装采用 7mm × 7mm 48 引脚 QFN (RGZ) 封装
- ESD 保护超过 3 kV HBM、1 kV CDM
- 应用
- 电信/网络
- 医学影像
- 测试和测量设备
- 无线通信
- 通用时钟
参数
1. 核心特性
- 架构:双路1:8差分缓冲器,支持将2个输入(IN0/IN1)分配至16对LVDS输出(OUT0-OUT15),每路输入驱动8对输出。
- 低抖动性能:附加抖动<300 fs RMS(10 kHz–20 MHz),适用于高频时钟分配。
- 输入兼容性:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS信号类型,单端输入时需通过VAC_REF引脚提供偏置电压。
- 输出控制:通过EN引脚实现灵活配置(全部启用/禁用或部分启用),支持故障安全功能防止无输入信号时输出振荡。
- 电气参数:工作电压2.375–2.625V,时钟频率最高800 MHz,输出差分电压250–450 mV。
2. 关键参数
- 时序性能:
- 传播延迟1.5–2.5 ns
- 输出间最大偏斜50 ps(同组)、80 ps(组间)
- 功耗:静态电流27 mA,100 MHz时典型电流119 mA,800 MHz时168 mA。
- 封装:7mm×7mm 48引脚QFN(RGZ),内置ESD保护(HBM 3 kV)。
3. 典型应用场景
- 电信/网络设备时钟分配
- 医疗成像、测试仪器
- 无线通信系统
4. 设计注意事项
- 热管理:需将封装底部散热焊盘可靠接地以控制结温≤125°C。
- 电源滤波:建议每电源引脚就近放置0.1μF去耦电容,可选铁氧体磁珠隔离高频噪声。
- 信号完整性:
- LVDS输出需在接收端配置100Ω端接电阻(靠近接收器)。
- 未使用的输出可悬空。
举报投诉
电源
185文章
18969浏览量
264427 -
输电线路
1文章
814浏览量
24554 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49034 -
lvds
2文章
1240浏览量
70207
热点推荐
CDCLVD1208 2:8低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1208 2:8低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-21 11:15
•0次下载
CDCLVD1216 2:16低附加抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1216 2:16低附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免
发表于 08-21 11:17
•0次下载
CDCLVD1213 1:4低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1213 1:4低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-21 11:25
•0次下载
CDCLVD1208 2:8低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
CDCLVD1208时钟缓冲器分配两个可选时钟输入(IN0和IN1)之一 8对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),时钟偏移最小 分配
CDCLVD2102 双路1:2低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
CDCLVD2102时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0、IN1)分配给总共4对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT3)。每个缓冲器块由一个输
探索CDCLVD1208:低抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用
附加抖动LVDS缓冲器,它在多个领域展现出了卓越的性能。 文件下载: cdclvd1208.pdf 一、产品特性亮点
电子工程师的宝藏:CDCLVD2108时钟缓冲器全面解析
——CDCLVD2108,这可是德州仪器精心打造的产品。咱们一起看看它到底有啥过人之处,以及在实际应用中该怎么发挥它的优势。 文件下载: cdclvd2108.pdf 产品概述 CDCLVD2108是一款
CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用
CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,时钟信号的精准分配至关重要。德州仪器(TI)的
CDCLVD1213:高性能低抖动LVDS缓冲器的设计与应用
抖动时钟分配方面表现出色,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: cdclvd1213.pdf 一、产品概述 CDCLVD1213是一款1:4低
CDCLVD2108 双路1:8低附加抖动LVDS缓冲器技术文档摘要
