ICY DOCKMB998V4P-B是一款坚固耐用的超高密度存储解决方案,可将最多8块7mm U.2/U.3 NVMe SSD集成到单个标准5.25英寸光驱位中。采用全金属机身,配备两个高风量40x40x20mm散热风扇,每块硬盘均享有 PCIe 4.0 x4 带宽(最高速率可达 64Gbps,具体取决于主机配置),专为追求极致速度、容量与可靠性的企业级服务器、高性能工作站及关键任务系统设计,完美适配可移动存储应用场景。
MB998V4P-B兼容三模式HBA/RAID卡(仅限NVMe模式),可与企业级控制器无缝集成,同时支持热插拔,可实现高效的硬盘维护与升级操作。
单个标准的5.25英寸光驱位实现超高密度存储
MB998V4P-B仅需1个标准的5.25英寸光驱位即可容纳8块企业级U.2/U.3 NVMe SSD,以最小空间提供海量存储性能——特别适用于服务器、高性能计算系统、影视制作设备、边缘计算节点及工业IPC平台等空间寸土寸金的场景。每块硬盘均通过独立PCIe 4.0 x4通道连接,确保了高带宽工作负载(如实时8K视频编辑、虚拟化集群、科学模拟和事务数据库)的最佳吞吐量。
可拆卸硬盘托盘简化维护
每块硬盘(SSD)均配备独立的可抽取式ToughArmor Trays托盘,支持热插拔更换,无需停机即可快速完成硬盘更换。托盘支持免工具安装(快速部署)及可选螺丝固定(高振动环境增强稳定性)此外,正面配备的独立硬盘电源灯 / LED运行状态指示灯可实时显示运行状态,便于运维监控。
新一代SlimSAS 8i(SFF-8654)接口与PCIe 8-Pin供电
MB998V4P-B配备4个SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,每个接口通过三模式HBA/RAID卡(仅支持NVMe模式)可连接两块PCIe 4.0 x4 U.2/U.3 NVMe SSD。单个PCIe 8-Pin电源接口为全部八块固态硬盘(SSD)提供纯净稳定的电力供应,有效减少线缆杂乱,简化系统集成。
全金属结构适应严苛环境
秉承ToughArmor系列一贯的坚固耐用品质,MB998V4P-B采用全金属机身和金属托盘结构设计能够从容应对工业、军用及医疗等严苛环境下的高强度使用。
EMI接地保护技术
硬盘接地至关重要,若在未正确接地的情况下更换硬盘,静电冲击可能导致硬件损坏。通过创新的EMI接地技术,当硬盘固定于托盘后,硬盘将在托盘、硬盘盒机身及计算机系统中保持持续接地状态,确保硬盘在热插拔过程中免受静电浪涌损害。
双40mm风扇,实现高级散热
2个40×40×20mm规格的风扇可直接向所有的硬盘输送强劲气流,配合机箱多方位散热孔优化被动散热,确保持续高负载下性能稳定,杜绝过热降频。
卓越的产品兼容性
MB998V4P-B 兼容 Adaptec、Areca、Broadcom、HighPoint、Supermicro 等主要品牌的主板、RAID/HBA 卡和 M.2扩展卡。这种兼容性使您可以从广泛的硬件选项中自由选择,超越了单一品牌系统配置的限制。有关产品兼容性的更多信息,请点击此处。
主要特点
• 可在单个标准的5.25 英寸光驱位中容纳8个7mm厚的U.2/U.3 NVMe SSD
• 每块硬盘独享 PCIe 4.0 x4 接口,速率最高可达 64Gbps(具体取决于主机配置)
• 兼容三模式HBA/RAID卡(仅限NVMe模式)
• 使用4个SlimSAS 8i(SFF-8654)主机接口(每个接口连接2块硬盘)
• 可抽取式 ToughArmor 托盘,支持免工具安装及可选螺丝固定
• 全金属机身确保最佳耐用性与散热效能
• 双40×40×20mm风扇配合优化风道设计
• 每个硬盘配备独立硬盘电源/运行状态LED指示灯
• 通过PCIe 8-pin接口为全部硬盘供电
• 可拆卸硬盘托盘实现便捷维护
• EMI接地设计确保高速PCIe 4.0应用信号稳定
• 享有行业领先的 5 年有限保修服务
规格
服务器
14文章
10463浏览量
91884 -
硬盘盒
139浏览量
7202 -
U.2接口
16浏览量
7436 -
PCIe 4.0
35浏览量
4242
概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
存储接口新变量,德明利双模主控H3361在数据中心的价值释放
ICY DOCK 新款 MB699V5P-B 开箱体验:支持 PCIe 5.0,一个光驱位就能装四块 U.2/U.3 硬盘!
极致空间,极致性能:9.5mm光驱位变身超快NVMe存储
【新品】8盘位PCIe5.0 U.2/U.3 NVMe 转 双5.25光驱位硬盘抽取盒
兼容遇难题?原生U.2即正解!艾西达克单盘位U.2硬盘盒测评
极简运维,10秒搞定4盘位!艾西达克免工具U.2硬盘盒新体验
免工具 + 64Gbps!新品MB741V4P-B U.2/U.3 NVMe 硬盘抽取盒
【新品 MB307U-1VB】U.2/U.3 NVMe SSD转USB4 移动式外接硬盘读取器
PCIe 5.0时代,ICY DOCK 这样设计 M.2 多盘位存储方案
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
最新PCIe5.0 U.2硬盘抽取盒— ICY DOCK MB491V5K-B 开箱测评
全新企业级存储方案!8 盘位 U.2/U.3 PCIe 4.0 存储硬核来袭
