随着PCIe 5.0存储方案逐渐普及,如何在高性能数据存储的同时实现“安全性”、“可维护性”与“工业级稳定性”,成为众多边缘计算、AI平台、车载与军工系统构建时的关注重点。今天要分享的这款产品——ICY DOCK ToughArmor MB491V5K-B,正是专为高安全、高性能、高强度环境打造的 U.2/U.3 NVMe SSD 抽取盒,不仅支持PCIe 5.0,还拥有军规级防护结构与双重锁定机制,可谓是当前同类产品中的“硬汉代表”。
一、工业级设计,三防结构令人安心
ICY DOCK MB491V5K-B 延续了 ToughArmor 系列一贯的全金属结构,外壳、托盘、滑轨均为金属材质,符合 MIL-STD-810H 军规标准(516.8冲击与514.8振动)。这种构造能够有效应对恶劣运输、户外施工、无人机平台或车载部署等环境中的冲击与震动考验。
更值得一提的是,它集成了“双重锁定机制”:
- 金属钥匙锁:防止未授权访问,保障敏感数据安全。
- 拇指螺丝锁:避免在运输或高频震动下托盘意外弹出。
这套组合不仅适用于传统工业自动化系统,也非常适合应用在军事通信设备、车联网终端、警用执法设备等场景。
二、128Gbps高带宽,PCIe 5.0性能释放无负担
在性能层面,MB491V5K-B 使用了 最新MCIO 4i (SFF-TA-1016) 接口,支持 PCIe Gen 5.0 x4通道,最高128Gbps 带宽,适配主流U.2/U.3 NVMe SSD(最大支持15mm厚度),实现AI模型训练、实时视频采集、边缘数据缓存等任务中的极速数据流转。
在实际搭配 PCIe 5.0 SSD 测试中,读取速度可轻松突破 12GB/s,而该抽取盒在全速运行下也能保持数据吞吐无瓶颈,稳定性优异。
三、可抽取式结构,维护效率翻倍
对于需要频繁更换硬盘的用户来说,MB491V5K-B 的可抽取设计绝对是一大亮点:
- 热插拔支持:抽拉式托盘,U.2 NVMe SSD维护不需关机;
- 维护快速:工具免拆结构,3.5英寸软驱位即装即用;
- 兼容U.2/U.3:支持主流企业级SSD类型,灵活选型。
这套设计特别适合部署在“数据穿梭站”、“工业记录仪”、“车载终端”、“无人机交换式SSD模块”等系统中。
四、智能散热方案,稳住满载性能
作为 PCIe 5.0 设备,散热能力是关键指标。ICY DOCK 在 MB491V5K-B 上搭载了一颗25x25mm冷却风扇,结合:
- 前面板通风孔阵列
- PCB辅助风道设计
- 全金属外壳被动导热性能
形成主动+被动相结合的立体散热结构。实测数据显示,在长时间高负载读写过程中,温度控制始终稳定在合理区间,有效避免性能降频。
五、APT智能LED与供电机制,省电又安全
前面板配备状态LED灯,清晰显示硬盘通电、读取、待机等状态。而 APT(Active Power Technology) 机制让设备在未安装硬盘时不供电,防止空载电流浪费与误通电短路,提升系统可靠性。
六、真实案例分享 | 自动驾驶数据记录平台
国内某自动驾驶企业在搭建其L4级别数据采集平台时,选用了 MB491V5K-B + MCIO主板接口,构建车载热插拔存储模块。该模块部署于车辆后方数据箱中,工程师可在任务完成后直接更换SSD托盘进行数据交付,无需拆机或额外操作。其双锁设计亦大大提升了数据的安全性与抗震动能力,有效降低了设备损坏率。
测试部分
手头没有PCIe5.0的U.2SSD,所以先用PCIe4.0的三星U.2 SSD进行测试。
硬盘直连和通过MB491V5K-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0 x4传输模式。
1.1 CrystalDiskMark-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6308.8MB/s,写入达到1509.5MB/s。
1.2 CrystalDiskMark-通过MB491V5K-B连接测试:
U.2硬盘通过MB491V5K-B内进行性能读写测试,读取达到6494.9MB/s,写入达到1509.2MB/s,读写速度与官方标称速度几乎相同。
2.1 HD Tune Pro-硬盘直连测试:
分别对硬盘直连和通过抽取盒连接基于Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试。
设置40GB的文件大小,U.2硬盘直连的最低读取速率为1844.8MB/s,最高为2171.5MB/s,平均为2126.1MB/s。
2.2 HD Tune Pro-通过MB491V5K-B连接测试:
U.2硬盘通过MB118-B的最低读取传输速率为1829.5MB/s,最高为2180.9MB/s,平均为2125.2MB/s。
3.1 ATTO-硬盘直连测试:
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.74GB/s。
3.2 ATTO-通过MB491V5K-B连接测试:
通过MB491V5K-B进行ATTO基准测试,连接平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.30GB/s。
4.1 Cry Disk Mark-硬盘直连测试:
硬盘直连的顺序读取达到6369.3MB/s,顺序写入达到1509.3MB/s;4K随机读取达到2363.9MB/s,4K随机写入达到1511.1MB/s
4.2 Cry Disk Mark-通过MB491V5K-B连接测试:
通过MB491V5K-B的顺序读取达到6475.0MB/s,顺序写入达到1509.3MB/s。4K随机读取达到2360.4MB/s,4K随机写入达到1510.9MB/s,两种连接方式差距不大。
当测试结果显示的数据与标称值高度吻合时,这有力地证明了MB491V5K-B具备卓越的传输效率与稳定的连接性能。简而言之,该设备能够确保硬盘的传输速度在安装后不受任何减损或衰减,保持了原有的高效能。
MB491V5K-B 不仅是传统硬盘抽取盒的升级之作,更是面对新时代高算力场景的一把“工业利器”。它将 高速传输、安全防护、强固结构、可维护性 几大特性集于一身,为数据密集型应用提供稳定可靠的底层支撑。
如果你正在构建高性能AI服务器、工业边缘网关、无人系统平台,或者需要在恶劣环境中部署NVMe SSD,那么MB491V5K-B,值得你认真考虑。
欢迎各位有兴趣的朋友留言交流,也欢迎分享你在严苛环境下使用SSD的经验。如果需要产品选型或搭配建议,也可以一起探讨!ICY DOCK 的 NVMe 存储解决方案,或许正好能满足你的下一个系统构建需求。
数据存储
5文章
1037浏览量
53007 -
PCIe
16文章
1477浏览量
88914
领略高效储存的未来,ICY DOCK MB111VP-B,U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe插槽硬盘抽取盒
【开箱实测】RAID实测——解析ICY DOCK MB699VP-B V3,U.2/U.3硬盘抽取盒的卓越表现
【开箱简测】 高速传输,即插即用U.2 硬盘读取盒 —评析ICY DOCK MB931U-1VB R1的卓越性能与便捷设计
ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
【极速存储新选择】PCIe5.0 M.2硬盘盒 免工具安装全金属抽取盒
【ICY DOCK新品MB491V5K-B】1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD PCIe 5.0全金属硬盘抽取盒
【ICY DOCK 新品 MB601V5K-B】2.5英寸 U.2/U.3 NVMe PCIe 5.0转3.5英寸硬盘抽取盒(1 x MCIO 4i SFF-TA-1016)
告别瓶颈,为AI与高算力而生!ICY DOCK全新PCIe 5.0 U.2硬盘抽取盒MB601V5K-B开箱解析
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
ICY DOCK MB998V4P-B 8盘位U.2硬盘盒开箱简测
ICY DOCK 新款 MB699V5P-B 开箱体验:支持 PCIe 5.0,一个光驱位就能装四块 U.2/U.3 硬盘!
最新PCIe5.0 U.2硬盘抽取盒— ICY DOCK MB491V5K-B 开箱测评
