Texas Instruments TPS7A15 LDO稳压器提供出色的瞬态响应和400mA拉电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有0.7V至2.2V输入电压范围和0.5V至2.05V输出范围,在整个负载、线路和温度范围内具有非常高的精度(1%)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A15 LDO稳压器数据手册.pdf
该器件的主电源路径通过IN引脚,可连接至电压至少高于输出电压50mV的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和PSRR)均针对输入电压(比输出电压高100mV)进行规定,可实现高效率。TPS7A15使用一个为LDO内部电路供电的外部较高VBIAS电压轨,支持很低的输入电压。
TPS7A15配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态
TPS7A15采用超小型0.71mm × 1.0mm 、6凸点DSBGA封装,设计用于空间受限的应用。
特性
- 超低输入电压范围:0.7V至2.2V
- 高效率:
- 压差:80mV(最大值,400mA时)
- 额定V
IN= VOUT+ 100 mV
- 出色的负载瞬态响应(20mV,I
LOAD1mA至250mA,10μs) - +1%,–1.1%精度(负载、线路、温度)
- 高PSRR:84dB(1kHz时)
- 提供固定输出电压:0.5V至2.05V(阶跃25mV)
- V
BIAS范围:2.2V至5.5V - 6引脚、1mm x 0.71 mm DSBGA封装
- 有源输出放电
典型应用电路
框图
TPS7A15超低压差LDO稳压器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS7A15是德州仪器(TI)推出的一款超低输入电压、超低压差的线性稳压器(LDO),具有以下突出特性:
- 超宽输入范围:0.7V至2.2V工作电压
- 超低压差:400mA负载时仅80mV(最大值)
- 超高精度:全温度范围内±1.1%输出精度
- 双电源架构:支持VBIAS(2.2-5.5V)辅助供电
- 微型封装:提供1mm×0.71mm WCSP和2mm×2mm WSON封装
典型应用场景:
二、关键技术创新
2.1 双电源架构设计
TPS7A15采用创新的双电源架构:
- 主电源路径(IN引脚):支持低至VOUT+50mV的输入电压
- 偏置电源(BIAS引脚):为内部电路提供独立供电
- 优势:主路径可采用高效DC/DC输出,BIAS接电池,实现最佳能效
2.2 超低压差性能
在400mA负载时:
- VIN压差:典型值31mV(最大值80mV)
- VBIAS压差:典型值1V(最大值1.3V)
- 效率优势:VIN仅需比VOUT高100mV即可维持全性能
2.3 动态响应优化
- 负载瞬态响应:1mA→250mA阶跃仅20mV波动
- PSRR性能:
- 1kHz时84dB(3mA负载)
- 1MHz时仍保持65dB
- 快速启动:EN使能至95%VOUT仅需200μs
三、引脚功能详解
6引脚配置(WCSP/WSON封装) :
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| OUT | 输出 | 需接≥1μF陶瓷电容(推荐2.2μF),布局时尽量靠近引脚 |
| IN | 输入 | 需接≥0.75μF陶瓷电容,建议使用2.2μF以上电容优化瞬态响应 |
| SENSE | 检测 | 连接至负载端可消除走线电阻导致的压降误差 |
| EN | 使能 | 高电平有效(≥0.6V),不用时可接IN或BIAS |
| GND | 地 | 必须良好接地,WSON封装的热焊盘需连接至地平面 |
| BIAS | 偏置 | 建议接0.1μF陶瓷电容,布局时尽量靠近引脚 |
四、典型应用设计
4.1 电源方案设计
推荐参数:
- 输入电容(CIN):≥2.2μF X7R/X5R陶瓷电容
- 输出电容(COUT):≥2.2μF 低ESR陶瓷电容
- 偏置电容(CBIAS):0.1μF陶瓷电容
- PCB布局:所有去耦电容需在3mm范围内
4.3 保护功能配置
- 电流限制:450-1100mA可折返式保护
- 热关断:165°C触发,140°C恢复
- 主动放电:EN禁用时36Ω下拉电阻(仅P版本)
- UVLO保护:
- VIN欠压锁定:584-623mV(上升/下降)
- VBIAS欠压锁定:1.15-1.7V(上升/下降)
五、设计注意事项
- 压差模式操作:
- 当VIN < VOUT + VDO时进入压差模式
- 此时PSRR和瞬态性能会下降
- 恢复时可能出现输出电压过冲
- 启动时序要求:
- VIN/VBIAS/EN可任意顺序上电
- 建议EN最后使能以优化启动特性
- 布局指南:
- 采用完整地平面
- 关键信号远离高频干扰源
- WSON封装需充分利用热焊盘
- 电容选择:
- 避免使用Y5V材质电容
- 实际有效容量按标称值50%计算
举报投诉
LDO稳压器
224浏览量
17908 -
瞬态响应
110浏览量
14445 -
拉电流
90浏览量
9222
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压差。通过降低压差,BD3512MUV超低压差线性
发表于 04-24 22:04
TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 15:35
•0次下载
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
电子发烧友网站提供《1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器
发表于 04-03 14:38
•0次下载
TPS7A15 400mA、低输入和输出电压、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A15 是一款小型低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 400 mA 电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态
Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR、高精度
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
