Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR、高精度稳压器,输出电压范围为0.5V至1.5V。该稳压器可在压差仅为95mV(典型值)的情况下提供3A拉电流,与输出电压无关。TPS7N53 LDO稳压器包含一个易于使用的集成电荷泵,可实现低压差。该稳压器包括电流基准和单位增益LDO缓冲器(主要特性)、 可调节软启动浪涌控制、精密使能和PG引脚(次级特性)。TPS7N53 LDO稳压器的工作温度范围为-40°C至125°C,采用16引脚WQFN 3mmx3mm封装。该稳压器用于传感器、雷达、超声波扫描仪和串行器/解串器(SerDes)应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:1.1 V至2.2 V
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度为1.5%(最大值)
- 输出电压噪声:2.2μV
RMS - 低压差:95 mV(典型值,3 A时)
- 电源抑制比(3A):
- 80 dB 下 1 kHz
- 63 dB 下 10 kHz
- 51 dB 下 100 kHz
- 25 dB 下 1 MHz
- 可调输出电压范围:0.5 V至1.5 V
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏和电源良好(PG)输出
- 3mmx3mm、16引脚WQFN封装
应用
功能框图
典型应用电路图
举报投诉
ldo
35文章
2485浏览量
160816 -
线性稳压器
5文章
1221浏览量
72054 -
低压差
103浏览量
18303 -
低噪声
516浏览量
24730
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压差。通过降低压差,BD3512MUV超低压
发表于 04-24 22:04
TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册
电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO
发表于 11-15 14:27
•1次下载
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块(EVM)可帮助设计工程师评估TPS7B4261-Q1跟踪
