Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压差 (LDO) 稳压器是一款低噪声 (5.6μV RMS )、高精度、超低压差线性稳压器 (LDO),可提供3A拉电流,压差仅为130mV。TPS7A53A-Q1将低噪声、高PSRR和高输出电流能力完美结合,设计用于为噪声敏感元件供电,例如雷达电源和信息娱乐应用中的元件。该器件具有高性能,能够限制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此是为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电的宝贵器件。具体而言,信号链元件受益于器件的高性能。TPS7A53A-Q1具有可湿性侧翼选项,便于光学检测。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压差稳压器数据手册.pdf
对于需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载,例如ASIC、FPGA和DSP,TPS7A53A-Q1具有出色的精度(1.3%过载和温度)、遥感、完美的瞬态性能和软启动功能,可提供最佳系统性能。Texas Instruments TPS7A53A-Q1具有多种功能,因此非常适合用于各种要求苛刻的应用。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:–40°C≤TA≤+125°C
- HBM ESD分类等级2
- CDM ESD分类等级:C4A
- 扩展结温 (T
J) 范围- –40°C至+150 °C
- 输入电压范围
- IN:V
IN+VDO至6.0V - 偏置: V
OUT+VDO(BIAS)至6.0V
- IN:V
- 低压差: 130 mV 时):3 A
- 输出电压噪声:5.6VRMS~~
- 精度对线,负载以及温度
- 1.3%(最大值)
- 电源纹波抑制
- 40dB(500kHz时)
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源良好 (PG) 输出
- 4mm × 4mm、20引脚WQFN封装,带可湿性侧翼和高CTE (12ppm/°C) 模具化合物
功能框图
TPS7A53A-Q1超低压差稳压器的技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS7A53A-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级3A大电流、高精度、低噪声LDO稳压器,专为汽车电子和工业应用中噪声敏感系统设计。该器件采用4mm×4mm 20引脚WQFN封装,具有可润湿侧翼选项便于光学检测,符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度范围)。
核心特性:
- 超低压差:仅130mV(3A时),显著提高系统效率
- 超低噪声:5.6μVRMS输出噪声,适合RF和精密模拟电路
- 高精度:全温度范围内精度达±1.3%
- 高PSRR:500kHz时仍保持40dB电源抑制比
- 可调软启动:有效控制浪涌电流
- 开漏Power-Good(PG) 输出:简化系统监控
二、关键参数分析
1. 电气特性
- 输入电压范围:VOUT+VDO至6.0V(IN引脚),VOUT+VDO(BIAS)至6.0V(BIAS引脚)
- 输出电流:连续3A输出能力
- 电压精度:1.3%(最大值,涵盖线路、负载和温度变化)
- 静态电流:BIAS引脚典型1.2mA(50mA负载时)
- 关断电流:最大25μA(VEN≤0.4V时)
2. 噪声与PSRR表现
TPS7A53A-Q1在10Hz至100kHz带宽内仅产生5.6μVRMS噪声,特别适合为RF放大器、雷达传感器和芯片组供电。其PSRR特性在1kHz时达70dB(VIN至VOUT),即使在高频段(3MHz)仍保持27dB的优异表现。
3. 热特性
采用RTJ(WQFN)封装,热参数为:
- 结到环境热阻(RθJA):42.5°C/W
- 结到PCB热阻(RθJB):18.8°C/W
- 结到外壳顶部热阻(RθJC(top)):35.2°C/W
三、创新架构解析
1. 双电源输入设计
TPS7A53A-Q1采用创新的BIAS引脚架构,允许使用低输入电压、低输出电压(LILO)条件(如VIN=1.3V,VOUT=1V)。BIAS电压(典型5V)为内部控制电路供电,而IN引脚直接驱动NMOS功率管,这种分离式设计实现了:
2. NMOS通路晶体管优势
与传统PMOS LDO相比,NMOS架构提供:
- 输出电容灵活性:稳定工作仅需≥10μF陶瓷电容
- 优异瞬态响应:特别适合低VIN应用
- 低噪声特性:内置参考电压滤波
四、典型应用设计
1. 电源设计考量
- 输入电容:≥1μF陶瓷电容(建议X5R/X7R类型),靠近IN引脚
- BIAS电容:≥0.1μF(独立BIAS时)或≥4.7μF(BIAS与IN共用时)
- 输出电容:≥10μF陶瓷电容,保证稳定性和瞬态响应
3. 布局指南
- 采用组件侧铜面实现短接地回路
- 热焊盘必须焊接至PCB,通过过孔连接底层地平面
- 输入/输出电容尽量靠近相应引脚
- 功率走线宽度≥0.3mm(1oz铜厚)
五、汽车电子应用场景
1. 车载雷达系统
为毫米波雷达的RF组件提供洁净电源:
- 高频PSRR抑制DCDC开关噪声(500kHz时>40dB)
- 低相位噪声特性提升雷达探测精度
- 3A驱动能力直接为多个收发器供电
2. 信息娱乐系统
- 为SoC核心电压(1.0V/1.8V)提供高效稳压
- 通过Power-Good信号实现安全时序控制
- 软启动功能防止LCD面板上电冲击
3. 自动驾驶控制单元
- AEC-Q100认证满足ASIL要求
- 宽温范围(-40°C至+150°C结温)保证可靠性
- 远程传感(SNS引脚)补偿PCB走线压降
六、性能对比优势
| 参数 | 传统PMOS LDO | TPS7A53A-Q1 |
| 压差(3A时) | 300mV | 130mV |
| 10Hz-100kHz噪声 | 30μVRMS | 5.6μVRMS |
| 500kHz PSRR | 20dB | 40dB |
| 最小VIN | 1.8V | 0.8V |
| 负载瞬态响应 | 100mV | 50mV |
高精度
1文章
867浏览量
27127 -
LDO稳压器
221浏览量
17875 -
低压差
103浏览量
18292 -
低噪声
511浏览量
24690
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表
TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表
3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据表
TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
数据手册#TPS7A53A-Q1 汽车级 3A、低 VIN 5.6μVRMS 低噪声高精度超低压差稳压器
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
