9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4 应用的低功耗时钟发生器
在当今的电子设备中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。对于 PCIe Gen 1 - 4 应用,我们需要一款能够满足高性能和低功耗要求的时钟发生器。今天,我将为大家详细介绍一款这样的产品:9FGV0441。
文件下载:9FGV0441AKILFT.pdf
一、产品概述
9FGV0441 是一款专为 PCIe Gen 1、2、3 和 4 应用设计的 4 输出超低功耗时钟发生器。它集成了输出端接,提供 (Zo = 100 Omega) 的阻抗匹配,有助于减少信号反射,提高信号质量。该设备具有 4 个输出使能引脚,方便进行时钟管理,并且支持两种不同的扩频级别,还可以选择关闭扩频功能。
推荐应用场景
适用于多种 PCIe Gen1 - 4 相关应用,如转接卡、存储设备、网络设备、JBOD(Just a Bunch Of Disks)、通信设备和接入点等。
二、输出特性
DIF 输出
- 提供 4 路 0.7V 低功耗 HCSL 兼容(LP - HCSL)差分对,阻抗 (Zo = 100 Omega),能够有效降低功耗和占用的电路板空间。
- DIF 输出具有良好的抖动和偏斜特性,如周期到周期抖动小于 50ps,输出到输出偏斜小于 50ps,且相位抖动符合 PCIe Gen1 - 4 标准。
REF 输出
- 具备 1 路 1.8V LVCMOS REF 输出,并支持 Wake - On - Lan(WOL)功能,方便在网络唤醒场景中使用。
- REF 输出的相位抖动小于 1.5ps RMS,保证了精确的时钟参考。
三、产品优势
集成化设计
- 集成了端接电阻,提供 100Ω 差分阻抗,减少了外部元件数量,从而降低了电路板空间需求,简化了设计过程。
- 采用 1.8V 电源工作,显著降低了功耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
灵活的控制和调节
- 具有 4 个输出使能(OE#)引脚,支持 DIF 电源管理,可根据实际需求灵活控制输出的开启和关闭。
- 每个输出的压摆率和幅度均可编程,允许根据不同的线路长度和应用环境进行调整,提高了信号的适应性和稳定性。
扩频功能
- DIF 输出可选择 0%、 - 0.25% 或 - 0.5% 的扩频,有助于降低电磁干扰(EMI),满足电磁兼容性要求。
配置简单
- 可以通过绑带引脚完成配置,无需使用 SMBus 接口进行设备控制,降低了设计复杂度。同时,3.3V 耐压的 SMBus 接口可与传统控制器兼容。
- 支持可选的 SMBus 地址,多个设备可以轻松共享一个 SMBus 段,方便系统扩展。
封装优势
采用 5 x 5 mm 32 - VFQFPN 封装,占用电路板空间小,适合高密度设计。
四、引脚配置和功能
引脚说明
文档详细列出了 32 个引脚的名称、类型和功能。例如,XIN/CLKIN_25 引脚用于晶体输入或参考时钟输入,标称频率为 25MHz;vOE0# - vOE3# 引脚为低电平有效输入,用于启用相应的 DIF 对输出。
SMBus 地址选择
通过 SADR 引脚的状态可以选择不同的 SMBus 地址,方便在多设备系统中进行地址分配。
电源管理
通过 CKPWRGD_PD# 引脚和 SMBus OE 位可以实现不同的电源管理模式,如正常运行、低功耗和掉电模式等。
五、测试负载和电气特性
测试负载
文档给出了低功耗 HCSL 差分输出和 REF 输出的测试负载电路,以及驱动 LVDS 输入时的替代端接方案和元件参数。
电气特性
涵盖了绝对最大额定值、电流消耗、输出占空比、抖动、偏斜、输入/电源/通用参数、DIF 输出、REF 输出等多个方面的电气特性参数。这些参数为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,确保设备在不同工作条件下都能稳定可靠地运行。
时钟周期
在不同的扩频设置下,文档给出了差分输出的时钟周期测量数据,包括无扩频和 - 0.5% 扩频启用时的情况,方便工程师评估时钟信号的稳定性和准确性。
六、SMBus 接口和寄存器配置
SMBus 读写操作
详细介绍了如何通过 SMBus 接口对 9FGV0441 进行读写操作,包括写操作的步骤(发送起始位、写地址、字节位置、字节计数和数据等)和读操作的步骤(发送起始位、写地址、字节位置、重复起始位、读地址、接收数据等)。
寄存器配置
文档列出了多个 SMBus 寄存器的配置信息,如输出使能寄存器、SS 回读和 Vhigh 控制寄存器、DIF 压摆率控制寄存器、REF 控制寄存器、修订和供应商 ID 寄存器、设备类型/设备 ID 寄存器和字节计数寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备输出、扩频、压摆率、输出幅度等功能的灵活控制。
七、其他信息
推荐晶体特性
推荐了适用于 9FGV0441 的晶体特性,包括频率、谐振模式、频率公差、稳定性、温度范围、等效串联电阻、并联电容、负载电容、驱动电平、老化等参数,并给出了具体的晶体型号。
热特性
提供了设备的热特性参数,如结到外壳、结到基底、结到空气的热阻,有助于工程师进行散热设计,确保设备在不同环境温度下的正常工作。
订购信息
列出了不同温度范围和包装形式的订购编号,方便工程师根据实际需求进行选择。
修订历史
记录了文档的修订历史,包括每次修订的日期和内容,有助于工程师了解产品规格的更新情况。
八、总结
9FGV0441 是一款功能强大、性能优越的 PCIe Gen 1 - 4 时钟发生器。它的低功耗、集成化设计、灵活的控制和调节功能以及良好的电气特性,使其成为 PCIe 相关应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据文档提供的详细信息,合理配置引脚和寄存器,选择合适的测试负载和晶体,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似时钟发生器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
4120浏览量
106937
符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
德州仪器CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器技术解析
ZL30291B:面向PCIe Gen6与平台时序的高性能时钟发生器
