该CDCUA877是一款高性能、低抖动、低偏斜、零延迟缓冲器,可将差分时钟输入对(CK、CK)分配给十个差分时钟输出对(Yn、Yn)和一个差分反馈时钟输出对(FBOUT、FBOUT)。时钟输出由输入时钟(CK、CK)、反馈时钟(FBIN、FBIN)、LVCMOS控制引脚(OE、OS)和模拟电源输入(AV DD ).当OE为低电平时,除FBOUT/FBOUT外,时钟输出被禁用,而内部PLL继续保持其锁定频率。OS(输出选择)是必须连接到 GND 或 V 的程序引脚 DD .当作系统为高电平时,OE 功能如前所述。当OS和OE都较低时,OE对Y7/Y7没有影响,它们是自由运行的。当 AVDD接地时,PLL 被关闭并旁路用于测试目的。
*附件:cdcua877.pdf
当两个时钟输入(CK、CK)逻辑低电平时,器件进入低功耗模式。差分输入上的输入逻辑检测电路独立于输入缓冲器,检测逻辑低电平,并在所有输出、反馈和PLL关闭的低功耗状态下运行。当时钟输入从逻辑低电平转换为差分信号时,PLL重新导通,输入和输出使能,PLL在规定的稳定时间内获得反馈时钟对(FBIN、FBIN)和时钟输入对(CK、CK)之间的锁相。
该CDCUA877能够跟踪扩频时钟 (SSC) 以降低 EMI。该器件的工作温度范围为 -40°C 至 85°C)。
特性
- 1.8V/1.9V锁相环时钟驱动器,适用于双倍数据速率(DDR II)应用
- 兼容扩频时钟
- 工作频率:125 MHz 至 410 MHz
- 应用频率:160 MHz 至 410 MHz
- 低电流消耗:<200 mA(典型值)
- 低抖动(周期间):±40 ps
- 低输出偏斜:35 ps
- 稳定时间 <6 μs
- 将一个差分时钟输入分配给十个差分输出
- 52 焊球 μBGA(MicroStar Junior™ BGA,0.65 mm 间距)
- 外部反馈引脚(FBIN、FBIN)用于将输出同步到输入时钟
- 符合或超过PC2-3200/4300/5300/6400o的CUA877/CAU878规范PLL标准
- 故障安全输入
参数
1. 核心功能
- 专为DDR II应用设计的高性能时钟缓冲器,支持1.8V/1.9V工作电压
- 将1对差分时钟输入(CK/CK)分配至10对差分时钟输出(Yn/Yn)及1对反馈输出(FBOUT/FBOUT)
- 兼容展频时钟(SSC),支持125MHz至410MHz操作频率(应用频率160MHz-410MHz)
2. 关键特性
- 低功耗:静态电流<200mA,支持逻辑低电平自动进入省电模式
- 高精度时序:
- 周期抖动±40ps(cycle-cycle)
- 输出偏移35ps
- 锁相环稳定时间<6μs
- 控制功能:
- 异步输出使能(OE)
- 输出选择引脚(OS)可配置Y7/Y7自由运行模式
- 外部反馈引脚(FBIN/FBIN)同步输出与输入时钟
3. 封装与规格
- 52球μBGA封装(0.65mm间距,型号CDCUA877ZQL)
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 符合PC2-3200/4300/5300/6400标准
4. 电气特性
- 输入电压范围:-0.5V至VDDQ+0.5V
- 差分输入电压(VID):0.3V至VDDQ+0.4V
- 输出驱动能力:±9mA(高/低电平)
5. 应用设计要点
- 推荐AVDD电源滤波方案(2200pF电容+磁珠)
- 需匹配输入/反馈时钟的压摆率(建议2.5V/ns)
- 测试模式下可通过接地AVDD旁路PLL
驱动器
54文章
9029浏览量
153620 -
缓冲器
6文章
2217浏览量
48748 -
时钟输出
11浏览量
5811 -
锁相环时钟
2浏览量
1265
CDCVF2510A 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCVF25081 3.3-V 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCVF2509 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCVF2510 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDC516 3.3V相位锁定环时钟驱动器技术文档总结
CDC2536 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCUA877 1.8V锁相环时钟驱动器技术文档总结
