CDCVF25081是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环时钟驱动器。它使用 PLL 将输出时钟在频率和相位上精确对齐输入时钟信号。输出分为 2 个组,总共 8 个缓冲 CLKIN 输出。当不存在 CLKIN 信号时,该器件会自动将输出置于低电平状态(掉电模式)。
S1 和 S2 引脚允许在 PLL 或旁路 PLL 输出之间进行选择。当保持打开状态时,输出被禁用至逻辑低电平状态。
*附件:cdcvf25081.pdf
该部件支持故障安全功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在3.3V电源环境中工作,特性为–40°C至85°C(环境温度)。
特性
- 基于锁相环的零延迟缓冲器
- 1 个时钟输入到 2 个 4 个输出组
- 无需外部 RC 网络
- 电源电压:3 V 至 3.6 V
- 工作频率:8 MHz 至 200 MHz
- 低附加抖动(周期周期):66 MHz 至 200 MHz 时为 ±100 ps
- 提供掉电模式
- 电流消耗:< 20 μA in掉电模式
- 25 Ω片内串联阻尼电阻器
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 扩频时钟兼容 (SSC)
- 包装在
- 9.9 mm × 3.91 mm、16 引脚 SOIC (D)
- 5.0 mm × 4.4 mm、16 引脚 TSSOP (PW)
参数
方框图
1. 核心特性
- 锁相环(PLL)架构:零延迟缓冲器,1个时钟输入驱动2组共8个输出,无需外部RC网络
- 电气参数:
- 工作电压:3V至3.6V
- 频率范围:8MHz至200MHz
- 低附加抖动:±100ps(66-200MHz)
- 支持省电模式(静态电流<20µA)
- 物理特性:
- 集成25Ω片上串联阻尼电阻
- 工业级温度范围:-40°C至85°C
- 封装选项:16引脚SOIC(9.9mm×3.91mm)或TSSOP(5.0mm×4.4mm)
2. 典型应用场景
- 国防无线电设备
- 医疗影像设备(CT/PET扫描仪、体外诊断)
- 雷达系统
- 音视频制作切换器
3. 功能描述
- 通过PLL精确同步输入/输出时钟的频率和相位,反馈引脚(FBIN)需连接至任一输出完成闭环
- 支持两种工作模式:
- PLL模式:自动校准输出时钟(需10µs锁定时间)
- 旁路模式:直接传递输入时钟(S1/S2引脚控制)
- 无输入信号时自动进入低功耗状态
4. 关键参数
- 时序特性:
- 相位偏移:±200ps(PLL模式)
- 输出传播延迟:2.5-6ns(旁路模式)
- 输出占空比:43%-57%
- 可靠性指标:
- ESD防护:2000V(HBM)/1000V(CDM)
- 最大结温:150°C
5. 设计建议
举报投诉
锁相环
36文章
641浏览量
91387 -
pll
6文章
993浏览量
138505 -
低电平
1文章
238浏览量
14053 -
时钟信号
4文章
511浏览量
30178 -
时钟驱动器
124浏览量
14434
热点推荐
CDCVF2510A 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510A是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。该CDCVF2510A使用锁相环 (PLL) 将反馈 (
CDCVF2505 3.3V PLL时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2505是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟 司机。该器件使用 PLL 将输出时钟(1Y[0-3] 和 CLKOUT)精确对齐到 频率和相位的输入
CDCVF2509 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2509是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。该器件使用 PLL 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。该
CDCVF2510 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟
CDC516 3.3V相位锁定环时钟驱动器技术文档总结
CDC516 是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈输出 (FBOUT) 与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。它专为与同步 D
CDCVF25081:高性能锁相环时钟驱动器深度解析
,一款高性能、低偏斜、低抖动的锁相环(PLL)时钟驱动器。 文件下载: cdcvf25081.pdf 一、产品特性亮点 1. 架构与输出 CDCVF25081基于
CDCVF2505 3.3 - V 时钟锁相环时钟驱动器:设计与应用指南
CDCVF2505 3.3 - V 时钟锁相环时钟驱动器:设计与应用指南 作为电子工程师,在设计
CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析
: cdc2516.pdf 一、CDC2516概述 CDC2516是一款高性能、低偏斜、低抖动的锁相环(PLL)时钟驱动器,专为同步DRAM应用而设计。它工作在3.3V的VCC电压下,能将一个
探索CDC516:高性能3.3V锁相环时钟驱动器
探索CDC516:高性能3.3V锁相环时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CDC
CDCVF25081 3.3-V 锁相环时钟驱动器技术文档总结
