在现代航天技术领域,电子设备的可靠性和抗辐射能力至关重要。随着航天任务的复杂性和重要性不断增加,对于电子元件的要求也在不断提高。本文通过对ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验以及在轨性能表现的详细分析,全面阐述其在高能粒子环境下的稳定性和可靠性,为该型号收发器在航天领域的应用提供参考。本文还通过与其他抗辐照芯片的性能对比分析,进一步强调了ASM1042S2S在航天电子系统中的应用优势。
一、引言
在空间环境的复杂辐射条件下,电子元件可能会受到单粒子效应(Single Event Effects, SEE)的影响而导致功能异常、数据错误甚至永久性损坏。单粒子效应主要由高能粒子(如质子、重离子)与半导体器件相互作用引起。为了确保航天电子系统在轨运行的可靠性,对关键电子元件进行单粒子效应试验具有重要意义。ASM1042S2S作为一款面向航天应用的高性能CANFD收发器,其设计初衷是满足高速数据传输和高抗辐照能力的双重需求。
本文结合ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验以及在轨应用实测数据,详细探讨了其在高能质子辐照环境下的稳定性和可靠性,并分析了其在轨运行中的性能表现。
二、技术背景
CANFD通信技术的发展
控制器局域网络(CAN)协议是一种广泛应用于汽车、工业自动化和航空航天领域的串行通信协议。随着数据传输需求的增加,CAN FD(Flexible Data-rate)协议应运而生。CAN FD协议在保持与传统CAN协议兼容的基础上,支持更高的数据传输速率,能够有效提升系统传输效率,满足现代复杂电子系统对数据通信的高效要求。
ASM1042S2S CANFD收发器正是基于CAN FD协议研发的高性能通信芯片,其支持5Mbps的数据传输速率,符合ISO 11898-2(2016)高速CAN物理层标准,适用于多种复杂通信环境。
空间辐射环境对电子元件的影响
空间辐射环境包含多种高能粒子,如质子、电子和重离子等。这些高能粒子能够穿透电子元件的封装材料,与半导体材料相互作用,产生多种单粒子效应,包括单粒子锁定(SEL)、单粒子翻转(SEU)、单粒子功能中断(SEFI)等。这些效应可能导致电子元件的性能下降或功能失效,对航天任务的安全性和可靠性构成威胁。
因此,对电子元件进行抗辐射性能评估,尤其是在实际空间辐射环境下的单粒子效应试验,是保障航天电子系统可靠运行的重要环节。
质子单粒子效应试验的重要性
质子作为空间辐射环境中的主要高能粒子之一,对电子元件的性能具有显著影响。质子单粒子效应试验能够模拟空间质子辐射环境,对电子元件的抗辐射能力进行评估,确定其在空间环境下的可靠性。
通过质子单粒子效应试验,可以研究质子能量、注量等参数对电子元件性能的影响,为航天电子系统的设计提供重要依据。
三、ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验
试验目的
本次质子单粒子效应试验旨在评估ASM1042S2S CANFD收发器在高能质子辐照环境下的抗单粒子效应能力,确定其在空间辐射环境中的可靠性。
试验条件
试验在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器上进行。质子能量为100MeV,注量率为1e7,总注量达到1e10。试验过程中,利用USBCAN-FD接收CANFD数据,监测CANFD工作状态。
试验过程
试验样品为ASM1042S2S型CANFD收发器。试验前,对样品进行常温测试,以确认试验样品参数、功能正常。
在辐照过程中,实时监测样品的工作电流和通信功能。工作电流测试采用DC电源对ASM1042S2S提供5V供电,并用万用表对工作电流进行实时监测。功能测试则通过USBCANFD分析仪持续对ASM1042S2S进行数据收发测试,对回读数据进行比对,实时输出错误计数。
试验结果
试验结果显示,在100MeV质子辐照条件下,总注量达到1e10时,ASM1042S2S型CANFD收发器功能正常,未出现单粒子效应,包括单粒子锁定(SEL)和单粒子翻转(SEU)。
四、ASM1042S2S CANFD收发器的在轨性能表现
在轨应用情况
ASM1042S2S芯片已在地质遥感智能小卫星TY29“天仪29星”(2025年5月发射)和光学遥感卫星TY35“天仪35星”(2025年5月发射)中搭载应用。该芯片作为抗辐照CANFD接口芯片,接口速率为5Mbps,SEU阈值≥75 MeV·cm²/mg或10⁻⁵次/器件·天,SEL阈值≥75 MeV·cm²/mg,应用于通信系统数据传输。
在轨性能表现
自2025年5月进入太空以来,ASM1042S2S芯片运行正常,接口通信稳定,功能和性能满足卫星在轨应用需求。具体表现为:
在复杂的空间辐射环境下,芯片未出现单粒子锁定(SEL)或单粒子翻转(SEU)现象,通信数据完整性得到保障;
芯片的通信速率稳定在5Mbps,满足卫星通信系统对数据传输效率的要求;
在轨运行期间,芯片的各项性能参数均保持在设计范围内,未出现异常波动或性能下降的情况。
五、技术分析与讨论
质子单粒子效应的物理机制
质子单粒子效应主要是由于高能质子与半导体材料相互作用,产生电离和位移损伤。电离效应会导致器件内部产生额外的电荷,可能引起单粒子锁定(SEL)或单粒子翻转(SEU)等现象。位移损伤则可能改变器件的电学性能,影响其长期可靠性。
在本次试验中,ASM1042S2S芯片在高能质子辐照下表现出良好的抗辐射性能,这主要得益于其内部电路设计和工艺优化。芯片采用了先进的半导体制造工艺和抗辐射设计技术,能够有效降低高能粒子对器件性能的影响。
抗辐射设计策略
为了提高电子元件的抗辐射能力,通常采用以下几种设计策略:
器件结构优化:通过增加器件的临界电荷、优化器件的几何结构等方法,提高器件对单粒子效应的不敏感性;
材料选择:采用具有高抗辐射性能的半导体材料和封装材料,减少高能粒子对器件的损伤;
冗余设计:在电路中引入冗余单元,当某一单元受到单粒子效应影响时,冗余单元能够接替工作,保证系统的正常运行;
软件容错:通过软件算法对数据进行校验和纠错,降低单粒子效应导致的数据错误对系统的影响。
ASM1042S2S CANFD收发器在设计过程中综合考虑了上述抗辐射策略,通过优化器件结构、选用高性能材料以及引入冗余设计等措施,显著提高了其抗辐射性能。
在轨运行环境的复杂性
尽管地面试验能够模拟部分空间辐射环境,但在轨运行环境的复杂性远超地面试验条件。在实际在轨运行过程中,电子元件不仅要面对高能粒子的辐照,还要承受微流星体撞击、温度变化、真空环境等多种因素的综合影响。
ASM1042S2S芯片在地质遥感智能小卫星TY29和光学遥感卫星TY35中的成功应用,充分验证了其在复杂在轨环境下的可靠性和稳定性。这不仅为该型号芯片的进一步推广提供了有力支持,也为航天电子系统的设计和选型提供了重要参考。
六、结论
本文通过对ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验和在轨性能表现的详细分析,得出以下结论:
ASM1042S2S CANFD收发器在100MeV质子辐照环境下,总注量达到1e10时,未出现单粒子锁定(SEL)或单粒子翻转(SEU)现象,表明其具有优异的抗质子单粒子效应能力;在轨运行期间,ASM1042S2S芯片表现出良好的稳定性和可靠性,通信数据传输正常,各项性能参数均符合设计要求;
ASM1042S2S CANFD收发器凭借其卓越的抗辐射性能和稳定的在轨表现,已成为航天通信领域的理想选择。
收发器
10文章
3851浏览量
111592 -
CANFD
106浏览量
5986
总剂量-单粒子时序耦合效应下的抗辐照MCU可靠性边界分析
抗辐照MCU在精密时频系统中的单粒子效应评估与可靠性验证
低轨卫星星座抗辐照MCU总剂量-单粒子协同效应评估
商业航天高可靠PCBA制造:抗辐射CAN收发器SMT贴装关键技术及系统级挑战
核工业机器人电机驱动器CANFD隔离芯片国产替代方案
空间站机械臂中MCU与CANFD抗辐照芯片的集成研究
高辐射环境下AS32S601ZIT2型MCU的抗辐照性能与应用潜力分析
AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的抗辐照设计与试验评估
低轨卫星应用:MCU、CANFD与DCDC芯片的集成解决方案
国产CANFD芯片技术特性与应用前景综述:以ASM1042系列为例
高速CANFD收发器ASM1042在割草机器人轮毂电机通信系统中的适配性研究
芯片抗单粒子性能研究及其在商业卫星测传一体机中的应用
一文读懂 ASM1042 芯片应用技巧
实战验证:ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验与在轨性能
