空间站机械臂中MCU与CANFD抗辐照芯片的集成研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-11-25 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要 :空间站机械臂作为在轨构建与维护的核心执行机构,其控制系统的可靠性直接取决于抗辐照集成电路的性能表现。本文以国科安芯推出的AS32S601型MCU与ASM1042S2S型CANFD收发器为例,讨论其在商业航天级应用中的抗辐照特性与集成设计方案。基于质子加速器单粒子效应试验、钴源总剂量效应试验及脉冲激光等效模拟试验数据,分析了两款器件在100 MeV质子辐照、150 krad(Si)总剂量及37.4 MeV·cm²/mg重离子环境下的失效机理与阈值特征。本文进一步探讨了机械臂分布式控制系统中MCU与CANFD芯片的协同架构设计,为未来深空探测与长期在轨服务任务提供了技术参考。
关键词 :空间站机械臂;抗辐照芯片;单粒子效应;总剂量效应;CANFD通信;MCU集成
1. 引言
空间站机械臂系统作为空间基础设施在轨装配、载荷照料与故障处置的关键装备,其电子控制系统长期暴露于复杂的辐射环境中,面临银河宇宙射线、太阳质子事件及南大西洋异常区捕获质子等多维度辐照威胁。控制单元(MCU)与现场总线收发器作为机械臂关节驱动与指令传输的核心器件,其抗辐照能力直接决定了任务执行的可靠性与安全性。传统宇航级器件虽具备一定的抗辐照性能,但在面对新型辐射环境模型时仍需进行系统性评估。近年来,基于RISC-V架构的抗辐照加固MCU与符合AEC-Q100标准的CANFD收发器,通过地面模拟试验验证与在轨应用考核,逐步成为商业航天级电子系统的重要选型对象。
AS32S601型MCU与ASM1042S2S型CANFD收发器作为国产商业航天级芯片的典型代表,已在高光谱遥感卫星TY29与光学遥感卫星TY35中实现成功应用。本文基于多份试验报告数据,系统梳理两款器件的辐照效应特性,深入分析其在空间站机械臂控制系统中的集成架构与冗余设计方案,旨在为新一代空间机械臂电子系统研制提供技术依据与参考范式。
2. 器件特征与功能架构
2.1 AS32S601型MCU技术特性
AS32S601型MCU是一款基于32位RISC-V指令集架构的微控制器,主频达180 MHz,工作电压支持2.7 V5.5 V宽范围输入,适用于-55125℃的宽温工作环境。该器件采用LQFP144封装形式,内部集成2 MiB P-Flash、512 KiB D-Flash及512 KiB SRAM,均配备ECC纠错机制,符合ASIL-B功能安全等级设计要求。其外设资源丰富,包含3个12位ADC(48通道)、2个ACMP、2个DAC、6路SPI、4路CANFD、4路USART及2路IIC接口,为多自由度机械臂的传感器采集、运动控制与通信调度提供了硬件基础。
从结构布局分析,该MCU采用存储区与外围电路分离式设计,Flash与SRAM区域占据主要芯片面积,时钟树与IO驱动电路分布在管芯边缘。电特性参数表明,IO驱动模式支持4.5 mA、9 mA、13.5 mA与18 mA四档配置,输入上拉/下拉电阻典型值为48 kΩ,模拟模式电阻为50 Ω,漏电流控制在±10 μA范围内。此类参数为辐照环境下的功耗稳定性与信号完整性提供了设计裕度。
2.2 ASM1042S2S型CANFD收发器技术特性
ASM1042S2S型CANFD收发器支持最高5 Mbps数据速率,具备I/O电平辅助电源输入引脚,可灵活配置输入阈值与RXD输出电平,满足多电压域系统的互联需求。该器件采用SOP8L封装,集成待机模式与远程唤醒功能,显性功耗典型值为70 mA(Normal mode),隐性功耗降至2.5 mA,待机模式功耗仅5 μA,适用于低功耗在轨任务场景。
电特性测试数据显示,CANH与CANL总线输出电压在显性状态下为1.5~3 V差分电平,隐性状态下对称性偏差小于±50 mV,共模抑制能力强。环路延时典型值为160 ns(隐性转显性)与110 ns(显性转隐性),确保高速通信的实时性。欠压保护阈值为4.2 V(上升)与3.8 V(下降),滞回电压200 mV,可有效防止电源波动导致的通信异常。
3. 抗辐照效应试验评估
3.1 质子单粒子效应试验
3.1.1 试验条件与判定标准
单粒子效应(Single Event Effect, SEE)试验在中国原子能科学研究院100 MeV质子回旋加速器上进行,注量率覆盖5×10⁵5×10⁹ p·cm⁻²·s⁻¹范围,辐照面积20 cm×20 cm。依据《宇航用半导体器件质子单粒子实验方法》,AS32S601与ASM1042S2S均选取100 MeV质子能量,注量率设定为1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹,累积注量达1×10¹⁰ p·cm⁻²。试验环境控制在温度1535℃、相对湿度20%~80%,静电防护符合GB/T 32304标准。
3.1.2 AS32S601型MCU试验结果
试验报告编号2025-ZZ-BG-005显示,AS32S601型MCU在100 MeV质子辐照下,工作电流稳定在135 mA(供电电压5 V),未出现单粒子锁定(SEL)或单粒子翻转(SEU)现象。试验期间CAN接口通信正常,Flash与RAM擦写功能无异常,数据记录文件名为"Data",完整覆盖了辐照全过程的寄存器状态与内存校验结果。试验结论明确其抗质子单粒子效应能力合格,为空间站机械臂控制算法在轨稳定执行提供了基础保障。
3.1.3 ASM1042S2S型CANFD收发器试验结果
ASM1042S2S在同等质子条件下的试验(报告编号2025-ZZ-BG-004)表明,器件5V工作电流保持约8 mA,未观测到锁定现象。USBCAN-FD分析仪以5 Mbps数据速率持续收发,通道1发送54328帧、接收54333帧,通道2发送54333帧、接收54328帧,误帧率为零。试验数据证实其质子SEE阈值大于当前试验条件,满足机械臂关节间高速数据总线的抗辐照要求。
3.2 总剂量效应试验
3.2.1 试验方法与剂量率选择
总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)试验采用钴60 γ射线源,剂量率设定为25 rad(Si)/s,辐照总剂量阶梯式递增至150 krad(Si)(含50%过考核裕量)。试验依据QJ 10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》,在24℃±6℃环境温度下进行,采用移位测试法确保辐照前后测试条件一致性。样品不开盖处理,以模拟实际封装下的剂量累积效应。
3.2.2 AS32S601型MCU TID耐受性
试验报告ZKX-TID-TP-006记录了AS32S601的总剂量考核过程。器件在室温测试阶段工作电流为135 mA,50%过辐照(150 krad(Si))后电流略微降至132 mA,变化率-2.2%,处于测量不确定度范围内。CAN通信与存储器擦写功能全程正常,未出现参数漂移或功能退化。168小时高温退火(100℃)后,电参数与外观复测均合格,表明其具有良好的退火恢复特性。抗总剂量能力最终判定为大于150 krad(Si),满足空间站5~10年寿命期的剂量累积需求(典型任务剂量约100 krad(Si))。
3.2.3 ASM1042S2S型CANFD收发器TID耐受性
ASM1042S2S的总剂量试验(报告编号ZKX-TID-TP-007)同样采用150 krad(Si)考核剂量。测试数据显示,器件在待机模式与正常工作模式下的功耗未发生显著变化,总线输出电压对称性保持在±0.2 V以内,隐性短路电流Ios维持在±5 mA范围。CANFD通信在辐照前后均保持正常,数据帧传输无误。试验结论确认其TID指标大于150 krad(Si),为机械臂通信链路的长期可靠性提供了数据支撑。
3.3 重离子单粒子效应试验
3.3.1 试验条件与LET阈值测定
中国科学院国家空间科学中心对ASM1042S2S开展了重离子单粒子效应试验,选用74Ge离子,能量205 MeV,硅中LET值37.4 MeV·cm²/mg,射程30 μm。辐照总注量1×10⁷ ion/cm²,注量率2.2×10⁴ ion/cm²/s,偏置条件5 V。试验在真空环境下进行,在线监测工作电流与通信功能。
3.3.2 试验结果与失效模式分析
试验报告2025FZ010表明,ASM1042S2S在LET=37.4 MeV·cm²/mg条件下未发生SEL或SEU,其单粒子锁定与翻转阈值均大于当前试验值。该结果与脉冲激光试验数据形成交叉验证,证明其敏感区域集中于浅结器件结构,深阱隔离设计有效抑制了闩锁路径。值得注意的是,该器件已应用于TY29与TY35卫星,在轨运行期间接口通信稳定,未上报任何单粒子异常事件,地面试验与在轨表现高度一致。
3.4 脉冲激光等效模拟试验
3.4.1 试验原理与参数设置
脉冲激光试验基于载流子密度等效原理,采用120 pJ初始能量(对应LET≈5 MeV·cm²/mg),阶梯式递增至1830 pJ(对应LET≈75 MeV·cm²/mg)。激光频率1000 Hz,三维移动台速度3000 μm/s,X/Y轴步长3 μm,注量1×10⁷ cm⁻²。样品开封装后正面辐照,实时监测电流与功能状态。
3.4.2 AS32S601脉冲激光试验结果
ZKX-2024-SB-21报告显示,AS32S601在LET值565 MeV·cm²/mg范围内未出现锁定,电流稳定在100 mA。当能量提升至1585 pJ(LET≈75 MeV·cm²/mg)时,观测到CPU复位现象,但未锁定,表明其SEU阈值位于6575 MeV·cm²/mg区间。该结果与质子试验结论互补,验证了其在高LET值重离子环境下的鲁棒性。
3.4.3 ASM1042系列脉冲激光对比分析
对ASM1042A、SIT1042AQ与TCAN1042HGVD的对比试验揭示不同设计加固水平的差异。ASM1042A在LET=100 MeV·cm²/mg下仍无锁定,表现最优;SIT1042AQ在LET=37 MeV·cm²/mg出现闩锁;TCAN1042HGVD在LET=25 MeV·cm²/mg出现功能中断(SEFI),37 MeV·cm²/mg出现锁定。该对比凸显了ASM1042S2S在抗辐照设计上的优势,其采用VIS 0.15 μm BCD工艺,浅槽隔离与Epi层结构有效降低了电荷收集效率。
4. 空间站机械臂集成架构设计
4.1 分布式控制系统拓扑
空间站机械臂通常采用"中央控制器-关节驱动器-末端执行器"三级分布式架构。AS32S601型MCU作为关节控制器核心处理器,负责电机伺服控制、位置反馈解算与传感器数据融合;ASM1042S2S构成CANFD总线物理层,实现5 Mbps高速指令传输与状态回传。每一路CANFD总线最多可挂载16个节点,满足机械臂6~7自由度扩展需求。
4.2 冗余与容错设计
依据ASIL-B功能安全要求,集成方案采用双CANFD总线冷备份架构。主总线故障时,备用总线在100 ms内完成切换,切换逻辑由独立看门狗电路实现。每个关节配置双MCU热冗余,通过同步串口交互心跳信号,故障节点自动隔离。Flash存储采用ECC纠错与三模冗余(TMR)代码存储,单比特翻转可实时纠正,多比特翻转触发程序流重载。
4.3 偏置与负载管理
总剂量试验表明,静态偏置下的功耗稳定性优于动态工作模式。机械臂在轨非工作期间,MCU切换至低功耗待机模式(电流<5 mA),CANFD收发器进入Standby模式(功耗5 μA),最大限度减少剂量累积效应。工作时IO驱动模式根据负载动态调整,确保信号完整性同时降低功耗,避免辐照诱导的热载流子退化。
5. 在轨验证与性能评估
5.1 TY29与TY35卫星应用概况
ASM1042S2S芯片于2025年5月随TY29"天仪29星"高光谱地质遥感卫星与TY35"天仪35星"光学遥感卫星入轨。两星均运行于低地球轨道(LEO),轨道高度约500 km,倾角97.5°,空间辐射环境以捕获质子与重离子为主。芯片应用于通信系统数据传输,接口速率配置为5 Mbps,单粒子效应设计指标为SEU≥75 MeV·cm²/mg或10⁻⁵次/器件·天,SEL≥75 MeV·cm²/mg。
5.2 在轨运行数据分析
截至2025年7月,ASM1042S2S已在轨运行超过60天,累计经历南大西洋异常区穿越约300次,未发生单粒子导致的通信中断或数据错误。遥测数据显示,芯片工作电流稳定在8~9 mA,总线误码率低于10⁻⁹,与地面试验数据高度吻合。值得注意的是,TY29星搭载的AS32S601型MCU同样表现稳定,其在轨SEU监测数据表明,Flash ECC纠错触发频率约0.02次/天,远低于设计阈值,验证了地面模拟试验向在轨环境外推的有效性。
5.3 与国外同类器件对比
相较于TI公司的TCAN1042系列,ASM1042S2S在LET=37 MeV·cm²/mg下无锁定,而TCAN1042HGVD在同等条件下出现SEL,表明国产器件在抗闩锁设计上具有一定优势。与Microchip的SAMV71Q21 RT系列MCU相比,AS32S601的总剂量耐受能力(>150 krad(Si))略低于前者的300 krad(Si),但主频180 MHz高于SAMV71的150 MHz,在算力与成本间取得了平衡。
6. 结论
本文通过系统梳理AS32S601型MCU与ASM1042S2S型CANFD收发器的多维度辐照试验数据,证实两款器件具备优异的商业航天级抗辐照性能。AS32S601在100 MeV质子、150 krad(Si)总剂量及75 MeV·cm²/mg激光等效LET条件下功能正常,ASM1042S2S的重离子锁定阈值大于37.4 MeV·cm²/mg,且在轨验证表现稳定。针对空间站机械臂应用,提出的双总线冗余、双MCU热备份及动态功耗管理架构,可有效应对空间辐射威胁。
  • mcu
    mcu
  • CANFD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    商业航天电机控制领域辐射 MCU 芯片应用研究
    商业航天电机控制领域的技术演进、典型负载需求、空间极端环境约束与核心控制架构,结合辐照微控制器(MCU)的地面验证数据,重点分析国产 32 位 RISC-V 架构
    的头像 发表于 04-30 17:36 9591次阅读
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    摘要: 随着卫星互联网星座建设的加速推进,星载芯片原子钟作为高精度时频基准源,其控制微控制器(MCU)的辐照性能成为影响系统长期可靠性的关键因素。本文针对国科安芯AS32S601ZI
    的头像 发表于 02-01 23:41 1160次阅读
    尺寸约束下商业卫星编码器系统的辐照MCU性能边界研究
    研究在LQFP144塑封封装所施加的物理尺寸约束条件下,商业航天级MCU辐照性能边界及其在卫星编码器应用中的适配特性。 1. 引言 当前全球商业航天产业正经历由低轨宽带通信星座、
    的头像 发表于 01-18 23:33 592次阅读
    光电传感器领域国产MCU芯片辐照技术考量
    摘要: 随着光电传感器在航空航天、特种工业和核设施等领域应用的日益广泛,对配套MCU芯片辐照性能提出了更高要求。本文系统梳理了国产MCU
    的头像 发表于 10-30 23:50 991次阅读
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与辐照能力验证
    在复杂空间环境下的辐照性能及其在轨应用表现。研究涵盖了总剂量辐照效应、重离子单粒子效应、质子单粒子效应、脉冲激光单粒子效应试验以及实际在轨
    的头像 发表于 10-17 17:02 936次阅读
    核辐射检测仪中的辐照MCU芯片应用探索与挑战应对
    的AS32S601ZIT2型MCU芯片为例,综述了其质子单粒子效应、总剂量效应以及脉冲激光试验的研究进展,结合相关标准和试验数据,系统分析了其辐照
    的头像 发表于 10-11 16:24 1362次阅读
    辐照MCU芯片在低轨商业卫星原子钟中的适配与优化
    精度和时间同步的可靠性。然而,低轨卫星运行环境复杂,受到高能粒子辐射的影响,这对原子钟控制系统的辐照性能提出了严峻挑战。MCU(微控制器)作为控制系统的核心部件,其
    的头像 发表于 10-10 18:48 1027次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    基于开源RISC-V指令集架构的商业航天级MCU,深入探讨了其辐照设计技术细节与试验评估成果。通过对质子单粒子效应试验、总剂量效应试验以及单粒子效应脉冲激光试验的系统分析,结合对现有
    的头像 发表于 09-25 17:15 1280次阅读
    低轨卫星应用:MCUCANFD与DCDC芯片集成解决方案
    随着低轨卫星技术的迅速发展,其在地球观测、通信和导航等领域的应用日益广泛。本文综述了MCUCANFD收发器和DCDC芯片在低轨卫星中的技术特点、试验验证及集成应用。
    的头像 发表于 09-19 17:39 1676次阅读
    低轨卫星应用:<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>CANFD</b>与DCDC<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>集成</b>解决方案
    基于辐照性能的ASP4644S电源芯片特性分析与多领域应用验证
    文针对国科安芯推出的ASP4644S电源芯片辐照特性及其在多个关键领域的应用进行了深入研究
    的头像 发表于 08-27 18:01 1564次阅读
    辐照CANFD通信芯片在高安全领域国产化替代的研究
    。本文聚焦于辐照CANFD通信芯片在高安全领域的国产化替代研究,以厦门国科安芯科技有限公司研发的ASM1042S
    的头像 发表于 08-14 16:50 1592次阅读
    辐照DCDC与MCU在核环境监测设备中的集成应用
    结合实际测试数据,深入探讨辐照DCDC与MCU芯片在核环境监测设备中的集成应用,旨在为相关领域科研人员提供参考,以提升核环境监测设备的可靠
    的头像 发表于 08-01 09:47 1230次阅读
    雷达遥感星座微波射频组件辐照MCU的选型与实践
    科安芯AS32S601型MCU芯片的单粒子效应脉冲激光试验研究,结合其数据手册中的详细性能参数,分析了该MCU
    的头像 发表于 07-11 14:36 1168次阅读
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用与突破
    摘要: 随着商业航天领域的蓬勃发展,商业卫星的应用场景不断拓展,其运行环境的复杂性也日益凸显。辐照芯片技术作为商业卫星可靠运行的关键支撑,对卫星的性能、稳定性和使用寿命具有决定性影响。本文深入剖析
    的头像 发表于 06-27 15:58 1953次阅读
    辐照加固CANFD芯片:以车规级设计提升商业航天系统可靠性
    摘要 商业航天领域的发展对电子系统的可靠性和辐照能力提出了更高要求。本文深入探讨了辐照加固CANFD
    的头像 发表于 05-30 13:46 1432次阅读
