厚铜板线路板(铜箔厚度≥3盎司/105μm)凭借其高载流能力、卓越散热性能和机械稳定性,在多个高要求领域成为关键技术支撑,主要应用场景包括:
一、新能源汽车领域
高压电控系统:800V高压平台的IGBT模块采用12盎司厚铜工艺,可将温升从65℃降至42℃,模块寿命延长至15万公里。
电池管理系统(BMS):6盎司厚铜板支持0.05mm线宽精度,电压采集误差<0.1%,并通过-40~125℃高低温循环测试。
快充模块:4-6盎司厚铜设计可承载数百安培电流,配合散热孔技术实现30kW以上功率输出。
二、工业与能源设备
大功率变频器/伺服驱动器:厚铜板降低电阻损耗,故障率下降40%,支持15kW以上功率传输。
光伏逆变器与储能系统:4盎司厚铜设计使100kW逆变器功率损耗降低8%,年发电量增加2000kWh。
三、通信与航空航天
5G基站射频模块:厚铜与高频材料混压技术降低信号损耗15%,成本较全高频方案下降18%。
机载电源/雷达系统:满足MIL-STD-883军标,在-55℃~125℃极端环境下稳定工作。
四、其他高密度应用
计算机散热模组:厚铜板为高性能CPU提供高效散热路径。
焊接设备/电源模块:通过降低电阻和热应变,保障工业设备长期稳定性。
厚铜板技术正朝更高厚度(如10盎司)和更精细线路(0.2mm线宽)发展,持续推动电子设备的高效化与小型化。
线路板
24文章
1332浏览量
50175
功率模块板电装:厚铜板与PCB焊接技术难点及解决方案
线路板原材料疯涨,LED 透明屏厂家该如何破局?
HDI线路板的应用领域:从通信到军事设备
别再被“厚铜板”忽悠了:10-15盎司才是新能源车真正的“心脏”
线路板丝印质量把控:气泡问题的成因与解决方案
线路板三防漆三防是哪三防?
元件布局如何合理?线路板设计要点解析
线路板镀金与沉金有何区别?
1MB18-08BPSVC0K接近开关如何识别线路板的功能
线路板超声波清洗机的原理是什么?
铜箔、覆铜板与印刷线路板
厚铜板线路板应用领域
