IEC60904-1光伏电流 - 电压特性的测量
德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2025-09-09 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 引言:为何IEC 60904-1如此重要?
在光伏产品的研发、生产、认证和交易中,其核心性能指标——最大功率(Pmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)和填充因子(FF)——都直接来源于I-V特性曲线。如果测量方法不统一,不同实验室、不同设备测出的数据将毫无可比性,整个行业的贸易和技术交流将陷入混乱。
IEC 60904-1的核心目的就是规范测量方法,确保在任何符合标准的实验室中,对同一块样品进行测试,都能得到高度一致的结果。它是IEC 61215(组件耐久性)、IEC 61646(薄膜组件)等几乎所有其他光伏测试标准的功率测量基础,堪称“标准中的标准”。
二、 核心测试条件:标准测试条件(STC)
IEC 60904-1规定的测量必须在标准测试条件(Standard Test Conditions, STC)下进行,这是所有数据对比的基准点。STC定义为:
辐照度(Irradiance):1000 W/m²
电池温度(Cell Temperature):25°C
光谱(Spectrum):AM 1.5G(大气质量为1.5的全球标准光谱)
解读要点:
1.电池温度 ≠ 环境温度:标准明确要求是“电池结温”为25°C。在实际测试中,组件在工作时会产生热量,其温度通常高于环境温度。因此,测试通常需要在控温平台上进行,并通过温度传感器实时监控和修正至25°C。
2.光谱匹配:模拟器光源的光谱必须与AM 1.5G标准光谱高度匹配。光谱失配是导致测量误差的主要来源之一。标准中通过光谱匹配度(Spectral Match)来约束,要求在给定波段的匹配度在0.75至1.25之间。
3.辐照度均匀性:测试平面上的辐照度不均匀性会导致测量误差,特别是对大面积组件。标准严格要求了辐照度的时空均匀性。
三、 关键设备要求与校准
1. 太阳能模拟器(Solar Simulator)
太阳能模拟器是复现STC中“光”的条件的关键设备。标准对其有三项关键评级:
光谱匹配度(Spectral Match):如上所述。
辐照度不均匀性(Non-Uniformity of Irradiance):在整个测试区域内的不均匀性应小于±2%(A级标准)。
时间不稳定性(Temporal Instability):在测量期间,辐照度的波动应小于±1%(A级标准)。
实验室应优先选择AAA级模拟器以确保最高测量精度。
2. 四线制(Kelvin Sensing)测量
标准强烈推荐使用四线制测量法来获取I-V曲线。这是因为测试回路中存在导线电阻和接触电阻,这些电阻在测量大电流时会产生显著的压降,导致功率测量值偏低。
** force线(Force Lines):** 负责输送电流,线径较粗,用于承载大电流。
** sense线(Sense Lines):** 负责测量电压,线径较细,直接在器件两端探测真实电压,规避了导线上的压降。
使用四线制测量是获得准确Voc、Pmax和FF的关键。
3. 温度控制与测量
控温平台:通常为金属板,内部通有冷却液,能够将样品快速稳定在25°C。平台表面温度均匀性至关重要。
温度传感器:必须使用经过校准的、高精度的传感器(如PT100/1000)。传感器应紧密安装在样品背面,并尽可能靠近能够代表样品平均温度的位置。对于组件,通常要求使用多个传感器取平均值。
4. 参考器件(Reference Device)
由于直接测量绝对辐照度非常困难,实验室通常使用经过标定的参考组件/电池(Reference Cell/Module)来设定和监测模拟器的辐照度水平至1000 W/m²。
校准溯源:参考器件必须定期送至权威实验室(如NREL、ISE、ESTI等)依据更高级别的标准进行校准,确保其量值可溯源至国际标准。
光谱响应匹配:理想情况下,待测器件与参考器件的光谱响应应尽可能一致,以减少因模拟器光谱与AM1.5G的偏差所带来的误差(光谱失配误差)。若无法一致,则需进行误差计算和修正。
四、 测试流程与数据处理
1.预处理(Stabilization):样品需在测试前在STC附近或根据相关标准要求进行充分光照,使其性能稳定。
2.设置条件:使用参考器件将模拟器辐照度调节至1000 W/m²。将控温平台设置并稳定在25°C(需考虑热耦合,实际平台温度可能非25℃)。
3.测量:在样品温度稳定、辐照度稳定后,快速进行I-V扫描。扫描速度应足够快,以避免器件温度在扫描期间发生变化。
4.温度与辐照度修正:测量得到的原始数据(Iraw, Vraw)如果不是在精确的25°C和1000 W/m²下获得,需要根据标准提供的公式修正到STC下。
o电流修正:Isc与辐照度成线性正比关系。
o电压修正:Voc与温度成负相关关系(约-0.3%/°C for Si)。
5.报告:最终报告应包含修正后的I-V曲线,并明确标注Voc, Isc, Pmax, Vmp, Imp, FF以及实际的测试条件(辐照度、温度)。
五、 常见挑战与最佳实践
光谱失配误差:这是最大的误差来源。应对策略是使用与待测器件技术类型(如单晶硅、多晶硅、CIGS、钙钛矿)光谱响应相匹配的参考器件。
温度控制不准:确保样品与控温平台良好热接触(使用导热胶),并给予足够的稳定时间。
扫描速度不当:扫描过慢会导致温度上升,扫描过快可能导致电容效应影响曲线形状。需根据器件电容和模拟器性能优化扫描速度。
设备校准:建立严格的定期校准计划,包括模拟器性能校验、电学参数校准(万用表、电子负载)和温度传感器校准。
六、 总结
IEC 60904-1为光伏世界提供了一套共同的语言和标尺。深入理解其技术细节,严格遵循其对设备、环境和操作流程的要求,是获得可靠、可重复、可比对的光电性能数据的唯一途径。随着n型TOPCon、HJT、钙钛矿等新技术的涌现,对测试的精确性提出了更高要求,恪守IEC 60904-1的基本原则并理解其背后的物理意义,对于推动技术创新和保障市场公平贸易至关重要。
wKgZPGi_4HCADg5BAARtarf7u0w416.pngIEC60904-1光伏电流 - 电压特性的测量
  • 电流
  • 光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AN1V系列基于ASIC技术霍尔开环电流传感器在逆变器中的深度应用解析
    。芯森电子AN1V系列基于ASIC技术的霍尔开环电流传感器,在精度、带宽、绝缘等关键指标上全面满足应用需求。本文将从技术特性、特殊要求、
    的头像 发表于 04-01 09:57 197次阅读
    AN<b class='flag-5'>1</b>V系列基于ASIC技术霍尔开环<b class='flag-5'>电流</b>传感器在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器中的深度应用解析
    高频交直流电流探头在逆变器可靠性测试中的关键价值
    逆变器是电站的“心脏”,其可靠性、效率、MPPT精度直接决定电站发电量。随着系统向高
    的头像 发表于 03-10 14:51 208次阅读
    同惠 TH2851组件阻抗和材料特性测试解决方案
    组件阻抗和材料特性测试 储能系统中,组件
    的头像 发表于 02-10 17:09 216次阅读
    同惠 TH2851<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件阻抗和材料<b class='flag-5'>特性</b>测试解决方案
    PKC8030L高频电流探头在逆变器电流谐波分析中的应用方案
    ,不仅会造成电网电压畸变,还可能导致设备过热、继电保护误动等隐患,影响整个系统的可靠运行。而PKC8030L高频电流探头,正是解决
    的头像 发表于 02-10 08:57 581次阅读
    PKC8030L高频<b class='flag-5'>电流</b>探头在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>电流</b>谐波分析中的应用方案
    电站直流汇流箱改造远程监控监测数据采集方案
    1、新直流汇流箱具备以下特点:1)高可靠性选用光专用防雷浪涌保护器,能保护设备免受雷击损坏,辅助电源由PV组串供电,只要有任何一组PV
    的头像 发表于 12-15 09:29 480次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站直流汇流箱改造远程监控监测数据采集方案
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需要哪些参数?
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需覆盖以下 核心参数 ,以满足系统的高频动态特性、并网合规性及设备状态评估需求: 一、基础电参量与
    的头像 发表于 10-22 15:47 2299次阅读
    组件IV曲线测试仪:解锁组件性能的“能量图谱仪”
    组件IV曲线测试仪:解锁组件性能的“能量图谱仪”柏峰【BF-CV1500】组件的输出
    的头像 发表于 10-15 10:49 1244次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件IV曲线测试仪:解锁<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件性能的“能量图谱仪”
    双级式发电并网系统实时仿真
    极式并网离线模型如下所示。 电池在标准情况(温度 25℃,长强度 1000W/㎡)下,单块
    发表于 09-18 17:58
    电站组件IV曲线测试仪:组件的 “性能体检仪”
    电站组件IV曲线测试仪:组件的 “性能体检仪” 柏峰【BF-CV1500】在电站的日
    的头像 发表于 09-08 16:05 1324次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站组件IV曲线测试仪:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件的 “性能体检仪”
    IEC104数采网关是什么
    景等方面详细说明: 一、核心概念拆解 1.发电系统(太阳能发电系统),包含
    的头像 发表于 08-12 14:43 1100次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>IEC</b>104数采网关是什么
    智能网关采集IEC104协议
        项目背景 全球能源向清洁能源转型推动产业快速发展,但电站分布广、数据采集缺统一标准,不同设备协议不兼容,难满足集中高效监控需求。IE
    的头像 发表于 07-28 17:53 1033次阅读
    智能网关采集<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>IEC</b>104协议
    IEC101、DLT645、Modbus转IEC104对接到调度平台解决方案
    电站中,存在着多种类型的设备,它们各自遵循不同的通信协议。其中,IEC101 主要应用于远动终端与主站之间的通信;DLT645 常用于电表等设备的通信;Modbus 则广泛应用于工业自动化领域
    的头像 发表于 07-22 17:18 1040次阅读
    <b class='flag-5'>IEC</b>101、DLT645、Modbus转<b class='flag-5'>IEC</b>104对接到<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>调度平台解决方案
    吉时利 2461 高电流数字源表在测试中的应用
    卓越的性能,在测试领域发挥着关键作用。 电池特性测试   伏安特性曲线
    的头像 发表于 07-01 16:37 809次阅读
    吉时利 2461 高<b class='flag-5'>电流</b>数字源表在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>测试中的应用
    芯森电子霍尔电流传感器:回收中的精密测量之道
    的银浆价值不菲。然而,当前行业银浆回收率普遍较低,通过芯森电子的电流传感器精准测量,提高工艺优化与资源回收效率提升,重塑回收价值链。下面从技术原理、应用方案的探
    的头像 发表于 05-22 13:14 1023次阅读
    芯森电子霍尔<b class='flag-5'>电流</b>传感器:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>回收中的精密<b class='flag-5'>测量</b>之道
    【解决方案】更安全、更准确!发电(PV)系统的绝缘电阻测量
    不可或缺。发电(PV)系统亦是如此,它们需要在完成安装后定期地进行绝缘测量IEC62446-1标准描述的2种PV系统绝缘电阻的测量方法
    的头像 发表于 05-20 09:38 3259次阅读
    【解决方案】更安全、更准确!<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电(PV)系统的绝缘电阻<b class='flag-5'>测量</b>
