【解决方案】更安全、更准确!光伏发电(PV)系统的绝缘电阻测量
深圳市日图科技有限公司 2025-05-20 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
即使轻微的绝缘故障也可能会导致功率损耗、设备过热,甚至引发火灾。为了确保工业生产过程中所使用的电气装置、部件和设备不会随着时间推移而失去绝缘性能,并防止触电和短路情况的发生,精准的绝缘测量不可或缺。光伏发电(PV)系统亦是如此,它们需要在完成安装后定期地进行绝缘测量。
IEC62446-1标准描述的2种PV系统绝缘电阻的测量方法
将光伏组串的正负极短接,然后测量短接点与接地之间的绝缘电阻。
在不进行短接的情况下,分别测量正极与接地之间以及负极与接地之间的绝缘电阻。
■短路的测量方法
由于太阳能电池属于光电二极管,是恒流源,所以其正负极是可以短接的。一旦电极短接,使用绝缘电阻表可准确测量绝缘电阻。但另一方面,短路可能会引发电弧、触电或灼伤等风险。
为防止这种情况发生,可以通过大容量的继电器对端子进行短路操作;如果是在光伏组件不发电的夜间进行测量,也可以使用小容量的继电器。当然,还有其他一些风险需要考虑,比如夜间测量时能见度不佳的问题。
■非短路的测量方法
由于这种方法不会使太阳能电池的正负极短路,因此也无需使用继电器,测量起来会简便很多。然而,在使用常规绝缘测试仪时,可能会存在测量值不准确的情况。这是因为所测量的对象包含带有电势的光伏组件,而常规绝缘测试仪通常是用于测量无电势的对象。根据电路的状态,发电中的光伏组件可能会对测量产生影响,从而得出与实际值不相符的结果。
误差产生的原因?
图1展示了一个在光伏组件负极发生接地故障时,测量正极与接地之间绝缘电阻的示例。为测量正极与接地之间的绝缘电阻,需将绝缘测试仪的测量端连接到正极和大地。在这种情况下,负极存在接地故障,这意味着光伏组件产生的电流会形成一个闭合回路,该回路会经由接地故障电阻和绝缘测试仪流动,从而导致测量出现误差。常规的绝缘测试仪输出的是负测试电压,在此情形下,测得的电流与光伏组件产生的电流方向相同。
因此,测试仪通过叠加光伏组件产生的电流检测到了更高的电阻,进而所显示的绝缘电阻值会低于实际的绝缘电阻值。
wKgZO2gr3J2AeP0yAAZ3xljf-ls474.png图1 负极接地故障示例
图2展示了一个正极存在接地故障时,进行负极与接地间测量的示例。在这种情况下,测得的电流与光伏组件产生的电流方向变为相反。结果就是,检测到更低的电流,所显示的绝缘电阻值会高于实际值,甚至可能会显示为 “无穷大”。
wKgZPGgr3LCAdwLbAAZyfsrzEkU394.png图2 正极接地故障示例
当绝缘测试仪连接后形成闭合回路,且产生的电流能够通过该回路流动时,就会出现上述这些现象。图3展示了绝缘测试仪准确测量“无误差”的一种情况示例。在这两个示例中,不存在给光伏组件供电的闭合回路,因此即便存在接地故障,光伏组件产生的电流也不会流向测试仪,不会对测量产生影响。当然,如果没有接地故障,准确测量也是能够实现的。
wKgZPGgr3OKAI55-AAK5RPEwhGY931.png图3 无光伏组件供电的闭合回路
更安全、更准确的测量
为了更安全地测量光伏组件的绝缘电阻,建议采用非短路的方法进行测量。此外,选择正确的绝缘电阻表也很重要,首先其本身的测量精度要高,其次,即使在光伏组件电流流经闭合回路时也能保持测量的精确度。
除了具备常规的绝缘电阻测量模式外,HIOKI日置绝缘电阻表IR4053-10 还专门设有用于测量光伏绝缘电阻的模式。它旨在消除光伏组件所产生电流带来的影响,因此,即便太阳能组串中存在接地故障,也能够测量到准确数值。除此之外,IR4053-10 还具备多项实用功能,有助于对PV系统进行全面的检测。
具备PV专属测量模式,测量时间仅需4秒。
配备开路电压测量功能以及极性判定功能,这两项功能对于PV系统安装过程中的极性测试起到至关重要的作用。
借助比较器功能,设置标准值后,标准值以上判定为PASS(合格),标准值以下判定为FAIL(不合格)。FAIL(不合格)判定时,会以“哔⸺”的连续音和显示画面亮红灯来进行通知。因此,合格与否的结果一目了然。
需要注意的是,在IEC62446-1标准中,首先测量的是负极与接地之间的情况。然而,使用 IR4053-10进行绝缘测量时,由于其输出的是负测试电压,所以首先测量的是正极与接地之间的情况。
结语
确保PV系统的安全性固然重要,但确保测量人员的安全也同样关键。因此,我们应该选用配备PV专属测量模式的绝缘测试仪,而日置绝缘电阻表IR4053-10正是可以满足以上需求的仪器。想要了解更多关于IR4053-10绝缘电阻表的资讯,请联系日图科技!
  • 光伏
  • 光伏发电
  • 绝缘电阻
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双级式发电并网系统实时仿真
    ,再次验证了 EasyGo 实时仿真平台的准确性与可靠性。 一、 双级式并网系统 双级式
    发表于 09-18 17:58
    PV线测径仪重磅来袭 准确把控每一丝 赋能高效生产
    产业高速发展的今天,PV线作为组件的核心连接载体,其直径精度直接决定了组件的发电效率、
    发表于 11-17 14:09
    新能源发电 汇流箱简介
    报警指示,使发电系统更加智能化,操作方便可靠。ALDBPV系列汇流箱,根据
    发表于 01-17 09:36
    1500V发电系统的电源应用方案
    ,针对光发电系统的测试监控单元的特性需求,精心研发新一代1500V高压光专用电源模块PVxx_29Bxx系列产品,并提供一整套监控单元电源应用
    发表于 10-09 14:38
    分布式发电安全
    的特殊性,还是需要业主关心分布式发电系统的整体安全性能,养成定期维护的良好习惯。南京研旭作为专业的
    发表于 10-12 15:35
    基于DC module的发电系统
    摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成的发电系统可以跟踪每块
    发表于 12-04 09:56
    基于DC模块的发电系统
    发表于 12-05 09:52
    大型地面光发电解决方案
    根据负荷的增减,任意添加或减少太阳能方阵容量,避免浪费。方案特点大型地面光发电解决方案的7大优势:1、停电立功,安全性高:若电网停电后,由于地面光
    发表于 01-18 16:04
    萌新求助,求一个分布式发电监测系统解决方案
    发表于 10-22 07:59
    简化系统电路的设计
    1500V发电系统的电源应用方案针对当前1500V
    发表于 11-16 08:29
    【分享】逆变器在环测试解决方案
    逆变器是否符合电网接入要求,以确保发电系统与电网的安全和稳定运行。以下是一些常见的
    发表于 11-09 14:54
    准确测量绝缘电阻的五个步骤
    准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘
    的头像 发表于 12-25 11:31 4781次阅读
    怎样测量发电机的绝缘电阻
    测量发电机的绝缘电阻绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘
    的头像 发表于 06-17 11:15 5554次阅读
    怎样<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>发电</b>机的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    发电防逆流解决方案
    概述       在当今大力发展清洁能源的时代背景下,发电作为一种可持续的能源解决方案,正得到越来越广泛的应用。然而,
    的头像 发表于 02-13 10:55 1251次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b>防逆流<b class='flag-5'>解决方案</b>
    电缆局放监测系统:构建新能源发电绝缘安全防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供引言在"双碳"战略推动下,发电装机容量持续攀升。作为阵列与逆变器的连接枢纽,
    的头像 发表于 07-30 10:14 1056次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电缆局放监测<b class='flag-5'>系统</b>:构建新能源<b class='flag-5'>发电</b>的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>安全</b>防线
