笔记本电脑或便携式应用中使用的冷阴极荧光灯 (CCFL) 转换器的设计目标包括小尺寸、高效率和低成本。UCC3972/3 CCFL 控制器提供必要的电路块,以在小尺寸 8 引脚 TSSOP 封装中实现高效的 CCFL 背光电源。BiCMOS 控制器通常消耗不到 1mA 的工作电流,与需要 5mA 至 10mA 工作电流的双极性控制器相比,提高了整体系统效率。
通过集成反馈控制的PWM驱动器级、开路灯保护、启动延迟以及降压级和推挽级之间的同步电路等功能,最大限度地减少了外部器件数量,降低了系统成本。UCC3972/3包括一个内部分流稳压器,允许该器件在4.5V至25V的输入电压下工作。该器件支持模拟和外部产生的低频调光工作模式。
该UCC3973在降压引脚上增加了一个可编程电压钳位。此功能可用于在启动期间或发生开路灯时保护变压器免受过压影响。变压器电压通过在检测到过压时降低占空比来控制。
*附件:ucc3972.pdf
特性
- 1mA典型电源电流
- 精确的灯电流控制
- 模拟或低频调光功能
- 开灯保护
- 可编程启动延迟
- 4.5V至25V工作电压
- PWM频率与外部谐振槽同步
- 提供 8 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
- 内部电压钳可保护变压器免受过压 (UCC3973) 的影响
参数
1. 产品概述
UCC3972/3是专为冷阴极荧光灯(CCFL)设计的BiCMOS驱动控制器,适用于笔记本、便携设备等LCD背光电源。关键特性包括:
- 高效节能:典型工作电流仅1mA,显著优于传统双极型控制器(5-10mA)。
- 宽电压范围:支持4.5V至25V输入,集成18V稳压器。
- 保护功能:开灯保护、可编程启动延时、UCC3973内置变压器过压钳位。
- 封装选项:8引脚TSSOP/SOIC封装,节省空间。
2. 核心功能模块
- 同步PWM控制:Buck级频率与外部谐振槽同步,降低干扰。
- 调光支持:支持模拟调光(0-5V控制信号)和低频PWM调光(>120Hz)。
- 误差放大器:精准平均电流控制,带宽2MHz,补偿网络可配置。
- 模式选择(MODE引脚) :分三档控制启动、开灯检测使能及正常工作。
3. 典型应用电路
- 拓扑结构:电流馈送推挽拓扑,包含Buck预稳压、谐振推挽级和高压输出级。
- 关键组件:
- 变压器:需优化匝数比(如67:1)以匹配灯管启动电压(如1000V峰值)。
- 谐振电容(CRES):与次级阻抗匹配,确保正弦波形(如0.1μF)。
- 电感(LBUCK):150μH,连续/断续模式兼容。
4. 设计要点
- 效率优化:
- 次级布局减少杂散电容,避免高频损耗。
- 选用低损耗谐振电容(如聚丙烯薄膜)。
- 调光实现:
- 保护机制:
- 开灯检测:BUCK引脚电压阈值设定(如10.5V峰值)。
- 过压钳位(UCC3973) :限制变压器初级电压至9V峰值。
5. 性能参数
- 电气特性:
- 工作温度:UCC3972/3(0°C至70°C),UCC2972/3(-40°C至85°C)。
- 最大占空比:95%(FB=1V时)。
- 效率曲线:系统效率75%-85%,随输入电压(10-22V)和负载功率变化。
6. 应用注意事项
- 启动时序:MODE引脚电容(如10μF)提供1秒软启动,确保灯管可靠点亮。
- 低温设计:灯管启动电压随温度降低需预留余量(如-20°C时增加30%)。
- 元件选型:推荐Coiltronics变压器、Zetek低VCESAT晶体管(如FZT849)。
7. 版本差异
- UCC3972:无内部电压钳位,需外置钳位电路(如2N3906+齐纳管)。
- UCC3973:集成过压钳位,简化设计。
8. 文档结构
- 包含绝对最大额定值、引脚定义、电气特性表、典型应用图及封装信息(TSSOP-8)。
- 附效率曲线、调光波形图及温度特性数据(如灯管电压随温度变化)。
总结
UCC3972/3通过高集成度和低功耗设计,为CCFL背光提供紧凑高效的解决方案,特别适合空间受限的便携设备。其灵活的调光选项和多重保护机制满足严苛应用需求,文档详细覆盖从理论计算到布局优化的全设计流程。
转换器
27文章
9444浏览量
156903 -
控制器
114文章
17859浏览量
195014 -
封装
128文章
9317浏览量
149021 -
可编程
2文章
1332浏览量
41540 -
BiCMOS
124浏览量
20739
低成本CCFL背光控制器MAX8722相关资料下载
增强DS39x系列CCFL控制器的栅极驱动能力
双cmos冷阴极荧光灯驱动控制器
ucc3972BiCMOS冷阴极荧光灯驱动控制器、评估板和材料清单
应用报告#采用 UCC28780 控制器和 UCC5304 隔离驱动器的零电压开关反激式总结
UCC25661 LLC控制器技术文档总结
UCC27624V 双通道低侧栅极驱动器技术文档总结
UCC27614 低边栅极驱动器技术文档总结
DRV8821 双路步进电机控制器与驱动器技术文档总结
UCC3972/3 CCFL驱动器控制器技术文档总结
