LP3944 RGB/白/蓝 8-LED Fun Light 驱动器
科技绿洲 2025-09-08 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3944 是一款能够独立驱动 8 个 LED 的集成器件。该器件还包含一个内部精密振荡器,可提供驱动每个LED所需的所有必要时序。两个预分频器寄存器和两个PWM寄存器提供多功能占空比控制。LP3944 具有调暗 SMBUS/I 中 LED 的功能^2^C 需要减少公交车流量的应用。
传统上,使用串行移位寄存器(如74LS594/5)调暗LED需要串行总线上有大量流量。相反,LP3944只需要设置每个输出引脚的频率和占空比。从那时起,只需主机发出一个命令即可打开、关闭每个单独的漏极开路输出,或循环编程频率和占空比。最大输出灌电流为每引脚 25 mA,每个封装 200 mA。任何不用于控制 LED 的端口都可用于通用输入/输出扩展。
*附件:lp3944.pdf
特性
  • 内部上电复位
  • 低电平有效复位
  • 内部精密振荡器
  • 可变调光率(从 6.25 毫秒到 1.6 秒;160 Hz–0.625 Hz)
主要技术参数
  • 8 个 LED 驱动器(多种可编程状态 - 以指定速率开、关、输入和调光)
  • 8 个漏极开路输出,每个 LED 能够驱动高达 25 mA 的电流
参数
方框图
1. 产品概述
LP3944是德州仪器(TI)推出的多功能LED驱动芯片,专为RGB/白光/蓝光LED设计,支持8路独立控制。主要特性包括:
  • 内置上电复位和低电平复位功能
  • 可编程调光速率(6.25ms至1.6s)
  • 每路最大25mA驱动电流(整片最大200mA)
  • 支持I2C/SMBus接口控制
2. 关键应用场景
  • 手机自定义LED灯效
  • 便携设备、数码相机
  • 玩具和指示灯
3. 核心功能
  • 多状态控制‌:每路LED可独立设置为关闭、常亮、DIM0调光或DIM1调光模式。
  • 精准调光‌:通过两个预分频寄存器(PSC0/PSC1)和两个PWM寄存器实现频率和占空比控制。
  • GPIO扩展‌:未使用的LED引脚可配置为通用输入/输出。
4. 技术细节
  • 寄存器架构‌:包含10个寄存器(地址0x00-0x09),用于输入状态读取、频率/PWM配置及LED模式选择。
  • 调光参数‌:
    • 周期公式:DIMx = (PSCx + 1)/160
    • 占空比公式:PWMx/256
  • I2C通信‌:支持自动地址递增功能,简化连续寄存器访问。
5. 典型电路设计
  • 需外接5V电源,通过I2C与主控连接。
  • 建议在LED关闭时保持引脚电压≥VDD以降低静态电流(ΔIQ)。
6. 封装与电气特性
  • 24引脚WQFN封装(4.1mm×4.1mm)
  • 工作电压:2.3V-5.5V
  • 工作温度:-40°C至+85°C
7. 设计注意事项
  • 静电防护:存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 热管理:最大功耗1.76W(需根据环境温度降额)。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 寄存器
  • PWM
    PWM
  • 分频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可独立驱动8LEDLP3944驱动器
    DIM1 rate四种状态之一。一个只读寄存提供所有8LED的状态。LP3944可用于驱动RGB
    发表于 11-23 17:05
    LP3944,pdf datasheet (RGB/Whit
    LP3944 is an integrated device capable of independentlydriving 8 LEDs. This device also contains
    发表于 09-30 09:16 13次下载
    如何将LP3943//LP3944用作GPIO扩展。(中文讲解)
    LP3943/44是带SMBUS/I2C兼容接口的集成LED驱动器。它们具有最大输出电流为25 mA的开路漏极输出。LP3943有16个输出端,而L
    发表于 04-09 15:54 9次下载
    如何将<b class='flag-5'>LP</b>3943//<b class='flag-5'>LP3944</b>用作GPIO扩展<b class='flag-5'>器</b>。(中文讲解)
    如何使用LP3943 /LP3944作为通用输入/输出(GPIO)膨胀机。
    本应用报告描述了如何使用LP3943 /LP3944作为通用输入/输出(GPIO)膨胀机。建议先读取电路数据表并与之结合使用。
    发表于 04-10 08:51 7次下载
    如何使用<b class='flag-5'>LP</b>3943 /<b class='flag-5'>LP3944</b>作为通用输入/输出(GPIO)膨胀机。
    关于RGB LED驱动器LP50xx的特点性能介绍
    业界首颗专业的RGB LED驱动器LP50xx展示
    的头像 发表于 08-02 01:10 7041次阅读
    TI新一代RGB LED驱动器LP50系列的设计亮点剖析
    TI全新-代RGB LED驱动器LP50亮点剖析
    的头像 发表于 04-18 06:15 4581次阅读
    TI新一代<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP</b>50系列的设计亮点剖析
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些
    的头像 发表于 08-08 16:18 915次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5812 4×3矩阵<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB
    的头像 发表于 08-12 16:24 760次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5813同步升压4×3矩阵<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收和N (N = 6/8/11) 个开关MOSF
    的头像 发表于 08-15 13:41 717次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5866T大电流<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    LP5861T大电流LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
    的头像 发表于 08-15 14:04 703次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5861T大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒定电流阱和N
    的头像 发表于 08-15 14:16 747次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5860T <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
    的头像 发表于 08-25 11:13 752次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB
    的头像 发表于 09-04 14:15 695次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12通道<b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED矩阵以小尺寸解决方案来改善具有动画效果和
    的头像 发表于 09-19 10:36 542次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18通道<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED矩阵。LP
    的头像 发表于 09-19 11:02 517次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
