Texas Instruments INA351仪表放大器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-01 15:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments INA351仪表放大器是一款具有集成基准缓冲器的可选增益仪表放大器。它在INA351ABS和INA351CDS型号上提供四个增益选项,采用小型封装。INA351CDS的增益选项为30或50,INA351ABS的增益选项为10或20。通过切换增益选择 (GS) 引脚可以选择这些增益选项。INA351非常适合用于桥式传感和差分转单端转换应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA351仪表放大器数据手册.pdf
INA351内置精密匹配的集成电阻器,无需精确或紧密匹配的外部电阻器,可节省BOM成本、电路板空间以及拾取贴装机器处理成本。INA351可直接连接低速10位至14位模数转换器 (ADC),非常适合用于替代使用商用放大器和分立电阻器构建的仪表放大器的分立式实施。
INA351采用三放大器架构设计,优化用于提供性能。该器件实现了86dB最小CMRR和0.1%最大增益误差,以及所有增益选项的最大失调为1.3mV,同时仅消耗135µA最大静态电流。Texas Instruments INA351具有集成关断选项,可在空闲时关闭放大器,从而在电池供电应用中进一步节能。
特性
  • 设计用于尺寸、成本和功耗敏感型应用
  • 可选增益选项,带集成基准缓冲器
    • G=10或G=20 (INA351ABS)
    • G=30或G=50 (INA351CDS)
  • 节省空间的超小型封装选项
    • 10引脚X2QFN (RUG) – 3mm^2^
    • 8引脚WSON (DSG) – 4mm^2^
    • 8引脚SOT23-THN (DDF) – 4.64mm^2^
  • 针对10位至14位系统优化了性能
    • 所有增益的CMRR:95dB(典型值)
    • 所有增益的失调电压:0.2mV(典型值)
    • 增益误差(典型值)
      • 0.015%(G = 10, G = 50)
      • 0.020% (G = 20, G = 30)
  • 带宽:100kHz(G=10,典型值)
  • 驱动500pF,过冲小于20%(典型值)
  • 优化静态电流:110µA(典型值)
  • 针对功耗敏感型应用的关断选项
  • 电源范围:1.8V (±0.9V) 至5.5V (±2.75V)
  • 指定温度范围:–40°C至125°C
功能框图
一、产品概述
INA351是TI推出的低成本、小尺寸、低功耗可编程增益仪表放大器,具有集成参考缓冲器,工作电压范围为1.8V至5.5V。该器件针对尺寸、成本和功耗敏感型应用进行了优化,提供INA351ABS(增益10/20)和INA351CDS(增益30/50)两种型号选择。
二、核心特性
  1. 增益选择灵活性
    • INA351ABS:增益10或20(通过GS引脚选择)
    • INA351CDS:增益30或50(通过GS引脚选择)
    • GS引脚逻辑控制:
      • 低电平:INA351ABS=G10,INA351CDS=G30
      • 高电平/悬空:INA351ABS=G20,INA351CDS=G50
  2. 封装选项
    • 10引脚X2QFN(RUG):3mm²
    • 8引脚WSON(DSG):4mm²
    • 8引脚SOT23-THN(DDF):4.64mm²
  3. 关键性能参数
    • 共模抑制比(CMRR):95dB(典型值)
    • 失调电压:0.2mV(典型值)
    • 增益误差:
      • G=10/50:0.015%(典型值)
      • G=20/30:0.020%(典型值)
    • 带宽:100kHz(G=10时)
    • 静态电流:110μA(典型值)
三、设计注意事项
  1. 布局指南
    • 输入走线对称匹配
    • 电源引脚放置0.1μF去耦电容(尽量靠近器件)
    • 敏感信号远离数字线路
  2. 热管理
    • WSON封装热阻:21.9°C/W(结到焊盘)
    • 持续满负载需考虑散热设计
  3. 保护机制
    • 输入引脚有二极管钳位保护
    • 避免差分输入电压持续超过0.5V
四、选型对比
型号增益选项封装选项特殊优势
INA351ABS10/20X2QFN/WSON/SOT23最小封装1.5×2mm
INA351CDS30/50X2QFN/WSON/SOT23高增益版本
INA326固定增益SC70超低功耗
  • 缓冲器
  • 增益
  • 仪表放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    INA351如何确定其所需的电流大小?
    LT1054我查看了以下INA351的datasheet,并没有查到该芯片的最大电流的需求。可否具体告知是如何确定其所需的电流大小?此外,对于短路电流这个指标,具体指的是什么?是指该芯片的最大
    发表于 08-01 07:52
    ina128仪表放大器资料
    ina128,仪表放大器,有需要的下来看看
    发表于 08-23 18:29 73次下载
    INA351一款具有集成基准缓冲器的可选增益仪表放大器
    INA351 采用精密匹配的集成电阻器构建而成,无需使用精密或高度匹配的外部电阻器,从而节省了 BOM 成本、贴片机器处理成本和布板空间。INA351 可直接连接到低速 10 位至 14 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用商用
    的头像 发表于 02-03 10:11 1196次阅读
    INA351A 具有集成基准放大器的低功耗仪表放大器技术手册
    INA351A 是一款具有固定增益 10 的仪表放大器,采用小型封装,具有可配置的基准放大器。此仪表放大
    的头像 发表于 03-24 09:43 1085次阅读
    <b class='flag-5'>INA351</b>A 具有集成基准<b class='flag-5'>放大器</b>的低功耗<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    INA351 具有集成基准缓冲器的微型 、低功耗、仪表放大器技术手册
    INA351 是一款具有集成基准缓冲器的可选增益仪表放大器,可在采用小型封装的 INA351ABS 和 INA351CDS 型号中提供四种增
    的头像 发表于 03-26 15:20 877次阅读
    <b class='flag-5'>INA351</b> 具有集成基准缓冲器的微型 、低功耗、<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    Texas Instruments INA79xEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments INA79xEVM评估模块支持用户评估INA790x和INA791x电流检测
    的头像 发表于 07-09 09:51 465次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>INA</b>79xEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments INA790B双向电流检测放大器数据手册
    Texas Instruments INA790B双向电流检测放大器设计采用增强型脉宽调制(PWM)抑制电路,可抑制大(dv/dt)共模信号。INA
    的头像 发表于 07-09 10:44 594次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>INA</b>790B双向电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
    Texas Instruments INA75xEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments INA75xEVM评估模块支持用户评估INA750x和INA751x电流检测
    的头像 发表于 07-09 15:18 463次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>INA</b>75xEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments OPAx891高速运算放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPAx891高速运算放大器是一款超低电压噪声、高速电压反馈放大器。这些运算放大器非常适合用于需要低压噪
    的头像 发表于 09-05 10:38 898次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> OPAx891高速运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Texas Instruments INA500差分放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA500 1.7V至5.5V差分放大器包括一个集成运算放大器和匹配电阻器,提供三种增益选项。
    的头像 发表于 09-05 13:42 696次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>INA</b>500差分<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器INA851全差分仪表放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA851全差分仪表放大器是具有全差分输出的高精度仪表
    的头像 发表于 09-08 10:20 728次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>INA</b>851全差分<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>‌
    INA851EVM评估模块技术解析:高精度全差分仪表放大器的设计与应用
    Texas Instruments INA851EVM运算放大器评估模块 (EVM) 可访问和测量INA851的特性和性能。
    的头像 发表于 09-09 11:51 671次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>851EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:高精度全差分<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的设计与应用
    INA823精密仪表放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA823精密仪表放大器具有低功耗,可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作,并且通过单个外部电阻器可在
    的头像 发表于 09-18 10:16 613次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>823精密<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    INA350低功耗仪表放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA350低功耗仪表放大器是一款可选增益仪表
    的头像 发表于 09-22 15:15 600次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>350低功耗<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于INA-DUAL-2AMP-EVM评估模块的技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA-DUAL-2AMP-EVM INA评估模块 (EVM) 与各种双通道双放大器
    的头像 发表于 09-23 11:05 596次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>INA</b>-DUAL-2AMP-EVM评估模块的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
