Texas Instruments INA851EVM运算放大器评估模块 (EVM) 可访问和测量INA851的特性和性能。INA851是一款高精度仪表放大器,具有差分输出,优化用于驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC)。单个外部电阻器在0.2V/V至10,000V/V范围内设置任何增益。该器件采用Texas Instruments的超级β输入晶体管,具有超低输入失调电压、失调漂移、输入偏置电流、输入电压噪声和电流噪声。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA851EVM放大器评估模块数据手册.pdf
特性
板布局
INA851EVM评估模块技术解析:高精度全差分仪表放大器的设计与应用
产品概述
INA851EVM评估模块是德州仪器(TI)推出的一款专为高精度信号调理设计的评估平台,基于INA851全差分输出仪表放大器芯片。该模块采用VQFN16封装器件,提供完整的信号链评估解决方案,特别适合驱动高性能差分输入ADC的应用场景。
核心特性:
- 超低噪声设计:采用超β输入晶体管,提供0.5μVpp低噪声性能
- 灵活增益配置:通过外部电阻实现0.2V/V至10,000V/V增益范围
- 全差分架构:专为驱动差分输入ADC优化,支持±18V双电源供电
- 专业评估接口:提供SMA和螺丝端子双连接方式
- 集成保护功能:内置输出钳位电路防止ADC过压
评估模块硬件设计
1. 电源架构设计
供电系统配置:
- 单电源模式:8V至36V (J1.3接正极,J1.1接地)
- 双电源模式:±4V至±18V (J1.3接正极,J1.1接负极)
- 关键电源管理:
热管理设计:
- 推荐工作环境温度:15°C至35°C
- 高负载条件下需注意U1和D1的温升
2. 信号路径优化
输入电路设计:
- 差分输入通过SMA接口(J3/J6)接入
- 内置100Ω/100pF抗混叠滤波器(796kHz截止频率)
- 可选输入低通滤波器焊盘(R3/R12/C10等)
输出电路配置:
- 全差分输出通过J5端子提供
- 可调输出钳位电压(VCLAMP+/VCLAMP-)
- 三种可选输出滤波器配置:
- 100kHz带宽:R2=R4=100Ω, C9=8.2nF
- 300kHz带宽:R2=R4=100Ω, C9=2.7nF
- 600kHz带宽:R2=R4=100Ω, C9=1.3nF
关键电路分析
1. 增益配置方案
评估板提供灵活的增益设置选项:
- 前端增益:通过RG1/RG2电阻设置(默认1V/V)
- 输出级增益:通过R5/R9跳线设置为0.2V/V
- 增益计算公式:
G = 1 + (6kΩ/RG)
默认跳线配置:
| 跳线 | 功能 | 默认位置 | 说明 |
| J4 | IN+输入 | 2-3 | 信号接入SMA接口 |
| J7 | IN-输入 | 2-3 | 信号接入SMA接口 |
| J11 | VCLAMP+ | 1-2 | 钳位至VCC |
| J12 | VCLAMP- | 1-2 | 钳位至VEE |
2. PCB布局要点
四层板专业设计:
- 顶层:关键信号路径,包含:
- 对称差分走线
- 增益电阻靠近IC放置
- 电源去耦电容临近电源引脚
- 内层1:完整地平面
- 为所有元件提供低阻抗地回路
- 通过多过孔连接降低阻抗
- 内层2/底层:
- 电源层分割设计
- VCLAMP信号隔离走线
典型应用场景
评估指南
1. 快速启动步骤
- 连接电源(J1端子):
- 单电源:J1.3=+8V至+36V, J1.1=GND
- 双电源:J1.3=+4V至+18V, J1.1=-4V至-18V
- 信号输入连接:
- 差分模式:J3(IN+), J6(IN-)
- 单端模式:J3(IN+), J6接GND
- 输出信号测量:
- 差分输出:J5.4(OUT+), J5.1(OUT-)
- 单端输出:J5.4或J5.1对GND测量
2. 性能优化建议
- 高精度应用建议使用双电源供电
- 保持输入信号在-250mV至+250mV范围内
- 外部基准源可提升长期稳定性
- 避免在潮湿/静电环境中操作
运算放大器
218文章
5850浏览量
180142 -
高精度
1文章
740浏览量
26954 -
仪表放大器
18文章
454浏览量
73402 -
评估模块
1624浏览量
8235
