TPS60230电荷泵针对白色进行了优化 背光彩色显示应用中的 LED 电源。这 设备提供恒定电流,由外部设置 电阻器,用于每个 LED。电源电压范围 电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合所有 由单个锂离子电池供电的应用或 三到四个镍镉、镍氢或碱性电池。 该TPS60230为每个 LED 提供高达 25 mA 的电流,用于 总计 125 mA,输入电压范围为 3.1 V 通过利用 组合中的 1x/1.5x 分数转换技术 压差电流源非常低的国家。此外 电流控制的电荷泵确保 低输入电流纹波和EMI。只有两个外部 1 需要 μF 和两个 0.47 μF 电容器来构建 完整的小型低成本电源解决方案。 TP60230以 1 MHz 工作频率切换 并采用小型 16 引脚 QFN (RGT) 封装,将电路板空间降至最低。
*附件:tps60230.pdf
特性
- 稳压输出电流,在整个温度范围内匹配0.3%
- 驱动多达 5 个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
- 通过PWM控制信号控制LED亮度
- 通过1x和1.5x模式的小数转换实现高效率
- 1 MHz 开关频率
- 2.7 V 至 6.5 V 工作输入电压范围
- 内部软启动限制浪涌电流
- 低输入纹波和低EMI
- 过流和过热保护
- 带迟滞的欠压锁定
- 超小型 3mm × 3mm QFN 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS60230是德州仪器(TI)推出的专为白光LED背光设计的电荷泵芯片,具有PWM调光功能。核心特点包括:
- 输入电压范围:2.7V至6.5V(适合单节锂离子或3-4节镍氢/碱性电池)
- 输出能力:驱动最多5颗LED,每颗电流可达25mA(总125mA)
- 转换模式:1x/1.5x分数电荷泵技术,效率高达83%
- 封装:3mm×3mm QFN超小封装(16引脚)
2. 关键特性
- 精准电流匹配:LED电流匹配精度±0.4%
- 调光控制:支持PWM信号或模拟电压(通过ISET引脚)实现亮度调节
- 保护机制:过流/过热保护、欠压锁定(UVLO)、软启动防浪涌
- 低EMI设计:1MHz固定开关频率,输入电流纹波低
3. 典型应用场景
- 手机/智能设备彩色显示屏背光
- 数码相机、摄像机LCD背光
- 键盘背光照明
- 混合LED驱动(如白光+绿光组合)
4. 设计要点
- 电容选型:推荐X5R/X7R陶瓷电容(如1μF输入电容、0.47μF飞电容)
- 电流设置:通过ISET引脚外接电阻调节,公式:
ILED = VISET / RSET × 260(VISET值由EN1/EN2逻辑决定) - 调光模式:
- PWM调光:通过EN1/EN2引脚输入PWM信号
- 模拟调光:ISET引脚输入0-600mV电压
5. 电气参数
- 最大结温:150°C
- 开关频率:1MHz±25%
- 待机电流:<1μA(关断模式)
6. 封装与订购信息
- 型号示例:TPS60230RGTR(3000片卷装)
- 工作温度:-40°C至85°C
7. 设计注意事项
- 必须将最高正向电压的LED连接至D1引脚以稳定输出电压
- 并联使用电流源引脚可扩展单路电流(如闪光灯应用)
- PCB布局需优先考虑热焊盘散热
该芯片以高效率、小尺寸和灵活调光方案,成为便携设备LED驱动的理想选择。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3565浏览量
81396 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26634 -
LED电源
9文章
276浏览量
45509 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30976 -
电流源
4文章
419浏览量
31072
热点推荐
电荷泵设计原理及在电路中的作用
是负责生成芯片所需要的各种中、高去驱动电压和工作电压。在图6中,用于背光照明的4个LED的电流均为30mA,用作闪光灯的4个LED的电流均为
发表于 10-22 15:20
TPS60230,pdf(White LED Charge
The TPS60230 charge pump is optimized for white LED supplies in backlit color display applications.
发表于 10-06 19:52
•16次下载
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器)
The RT9373A is a high efficiency a
发表于 11-20 10:05
•1055次阅读
TI tps60230白光LED电荷泵的介绍
tps60230驱动多达五个白色发光二极管的一个完整的解决方案从锂离子电池或电源高达6.5 V这个应用报告。将部分分解为功能块,并描述每个块。此外,提高电流精度和整体效率的应用程序,以及降低噪声敏感性进行了讨论。
发表于 04-09 10:27
•1次下载
MAX1574:一款高效的白光LED电荷泵芯片
公司的MAX1574,一款180mA、1x/2x的白光LED电荷泵芯片。 文件下载: MAX1574.pdf 一、芯片概述 MAX1574能
探索MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
MAX1577Y/MAX1577Z是专门为驱动白光LED而设计的电荷泵,能够为相机闪光灯和电影灯提供高达1.2A的调节电流(保证达到
深入解析TPS60230:高效的白光LED电荷泵电流源
电流源,在这一领域发挥着重要的作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: tps60230.pdf 芯片概述
深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
的SGM3133,一款四通道电荷泵白光LED驱动芯片。 文件下载: SGM3133.pdf 一、芯片概述 SGM3133是一款
SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
源的PWM调光电荷泵白光LED驱动器,为LCD显示背光等应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍SGM3122的特点、应用以及相关技术参数。
SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
驱动芯片,看看它有哪些独特之处。 文件下载: SGM3142.pdf 一、产品概述 SGM3142是一款集成了低压差电流源和高效电荷泵的电流
TPS60230 白光LED电荷泵电流源芯片技术文档总结
