▍文章来源于康谋自动驾驶
行业挑战与痛点
在自动驾驶开发中,高保真的仿真场景是算法迭代和验证的基石。然而,传统手工建模方式需要大量3D设计师投入,构建一个复杂交通环境往往耗时数月甚至半年以上;同时,城市、高速、停车场等多种运营设计域(ODD)都需要覆盖,场景的可扩展性与多样性一直是瓶颈。
更重要的是,随着自动驾驶系统从模块化架构向端到端系统级演进,仿真平台不仅要验证感知、决策和控制单元的单点性能,更要在同一环境中评估OneModel/TwoModel协同的整体表现,这意味着:
测试场景必须与真实世界尽量一致,以避免在端到端链路上引入虚假偏差;
需要灵活修改传感器布局、天气和交通流量来覆盖边界工况;
要同时支持SIL(软件在环)、HiL(硬件在环)、DiL(驾驶员在环)等多级仿真,并在同一数字孪生环境下复现。
然而,即使采用高保真物理渲染,仿真数据与真实世界之间依然存在域间差距(domain gap),端到端仿真测试因而受限,算法开发和功能安全验证被拖慢。
这类端到端测试需要用户能够自主、快速地采集真实世界数据并生成高保真数字孪生,以便随时迭代场景并适配不同的传感器布置和测试条件。传统的外包式建模服务或半成品工具链,难以满足客户对自助操作和敏捷迭代的要求。
World Extractor 工具链简介
针对这些痛点,康谋推出的World Extractor已经不只是一个“内部项目工具”,而是一个成熟、可商用、可自助使用的端到端工具链。它集成了 NeRF 与 3D Gaussian Splatting 等前沿神经重建技术,用户只需将自己的实地录制数据(如车队采集的多传感器数据)导入,即可在数天内自动生成静态 3D 世界,无需专业 3D 建模师。
World Extractor工作前端用于评估采集数据质量和场景回放
在此基础上,用户可以通过内置的2000+ 动态主体资产库自主增强场景,添加车辆、行人、交通灯、标志牌等元素,并根据测试需求调整 ODD、时间、天气和交通流量。
整个过程不再依赖团队手工制作,客户可以完全掌握采集、生成和仿真流程,形成自己的数字孪生资产库,并与康谋 aiSim 直接联动。
与aiSim的无缝集成
World Extractor 的独特价值在于与 aiSim 的原生集成。通过“神经重建 + 物理引擎”的混合渲染方式,既能保留真实世界的纹理和几何细节,又能获得物理上精确的传感器输出。
在 aiSim 中,用户可一键配置多传感器仿真,包括摄像头、雷达、激光雷达、超声波传感器等,灵活调整天气、光照和时间条件,验证在极端场景下的算法表现。
关键优势
World Extractor + aiSim的关键优势在于:
自动化管线:将高保真 3D 环境生成周期从传统的 3–6 个月缩短到 1 天,实现真正意义上的“日级数字孪生”。
传感器无关:覆盖摄像头、雷达、激光雷达等所有主流传感器模式,与大多数只关注单一传感器的竞争产品相比更全面。
极端新视角:即使偏离原始采集轨迹,依然能保持高精度渲染和传感器一致性,适合多变路径和复杂测试工况。
量化验证:通过感知功能等量化指标,域间差距极小,提供比纯质性评估更可的验证依据。
客户案例
欧洲某乘用车OEM有构建3D孪生场景地图,并基于aiSim开展SiL、HiL和DiL仿真测试的需求。
为满足该需求,解决方案是利用aiSim、World extractor工具链(涵盖采集、可视化分析、3DGS模型和自动标注功能),为客户多个团队创建覆盖不同ODD的3D环境,这些环境可直接用于aiSim及客户基于UE构建的DiL系统。
本项目KPI是采用World Extractor生成高质量合成数据,避免重复采集数据测试新传感器方案,且将原本3 - 6月的数字孪生时间缩短到1天。
具体实施步骤为:
客户自有数采车队采集场景数据,用于3DGS场景重建;
基于采集数据构建3D模型,支持高保真交通、场景和传感器仿真;
训练3DGS数据孪生场景,并无缝导入aiSim中使用;
提供客户自有UE引擎DiL模拟工具,实现驾驶员参与的闭环仿真测试。
总结
在自动驾驶的竞争赛道上,高保真、可扩展的仿真场景构建已成为端到端系统级验证的关键。
无论你是整车厂还是Tier1团队,都可以借助World Extractor + aiSim快速搭建符合自身传感器、算法和测试要求的高保真仿真环境,实现真正的端到端系统级验证。
测试
9文章
6390浏览量
131664 -
自动驾驶
794文章
14985浏览量
181440 -
数字孪生
4文章
1686浏览量
14035
东方国信联手图扑软件:共建智能矿山数字孪生应用平台(上)
基于HT for Web的机车整备场数字孪生系统技术实现
新思科技推出电子数字孪生平台
告别数据孤岛!ETHERNET/IP转DEVICENET的“赛博朋克”现场,全靠这个网关神器一键连通
依托Pi-DT工业数字孪生平台!湃睿科技助力ABB数字孪生工厂应用落地,重塑智能制造运营新范式
使用aicube进行目标检测识别数字项目的时候,在评估环节卡住了,怎么解决?
软通动力荣登2025数字孪生解决方案提供商TOP50榜单
修屏 4.0 时代:新启航数字孪生技术如何实现激光修屏修复工艺远程优化?
海积信息亮相2025数字孪生水利大会
告别数月等待:数字孪生场景生成从此进入“日级”时代
