‌LM2755电荷泵LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2755 是一款基于电荷泵的恒流 LED 驱动器,能够驱动 3 个 LED 总输出电流高达 90mA。每个LED的二极管电流波形可以是梯形的 具有时序和电平参数(上升时间、下降时间、高电平、低电平、延迟、高电平、 低时间)通过 I 编程^2^C 兼容接口。32 亮度 LM2755 上的电平呈指数间隔(而不是线性间隔)以更好地匹配 人眼对不断变化的亮度水平的反应。
该器件只需要四个小型低成本陶瓷电容器。LM2755 提供 通过以 3/2 的增益运行电荷泵,无需使用电感器即可实现出色的效率 或增益为 1。通过主动在输入电压范围内实现最大效率 根据LED正向电压要求选择适当的增益。
*附件:lm2755.pdf
LM2755 使用的预调节方案经过优化,可确保低传导噪声 在输入上。内部软启动电路消除了启动时的高浪涌电流。这 LM2755在关断时消耗3μA(典型值)的电源电流。
LM2755 采用德州仪器TI) 的微型 18 焊球薄型 DSBGA 封装。
特性
  • 90% 峰值效率
  • 总溶液尺寸< 13mm^2^
  • 无需电感器:只需 4 个廉价陶瓷电容
  • 3 个独立控制的恒流输出
  • 每个输出上的可编程梯形调光波形
  • 通过内部寄存器和外部时钟同步输入进行可编程时序控制
  • 32 个指数调光步长,调光比为 800:1
  • 通过 I 进行可编程亮度控制^2^C 兼容接口
  • 硬件使能引脚
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 微型 18 凸点薄型 DSBGA:1.8mm x 1.6mm x 0.6mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM2755是德州仪器(TI)推出的基于电荷泵技术的恒流LED驱动器,采用18引脚DSBGA封装(1.8mm×1.6mm×0.6mm),专为小型化设计优化。其核心特点包括:
  • 高效能‌:峰值效率达90%,支持2.7V至5.5V宽输入电压范围。
  • 无电感设计‌:仅需4个低成本陶瓷电容(C1/C2=0.47μF,CIN/COUT=1μF)。
  • 多通道控制‌:3路独立恒流输出(每路最大30mA,总计90mA),支持I²C兼容接口编程。
2. 关键特性
  • 调光功能‌:
    • 32级指数调光(800:1调光比),匹配人眼对亮度变化的非线性感知。
    • 可编程梯形波形(上升/下降时间、高低电平、延迟等)。
  • 灵活时序控制‌:支持内部时钟或外部同步信号(最高1MHz)。
  • 自适应电荷泵‌:根据LED正向电压自动切换1x/1.5x增益模式,优化效率。
3. 典型应用
  • 指示灯、键盘背光、显示屏背光及装饰性LED照明。
  • 解决方案尺寸最小可达13mm²(图2所示布局)。
4. 设计要点
  • 电流设置‌:通过ISET引脚外接电阻(RSET)设定满量程电流,公式为:IDx=200×(VISET/RSET),VISET≈1.25VIDx​**=**200**×**(**V**I**SET**​**/**R**SET**​**)**,**V**I**SET**​**≈**1.25**V**
  • 热管理‌:结温限制105°C,内置160°C热关断保护。
  • 电容选择‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),禁用Y5V/Z5U类型。
5. 寄存器与接口
  • I²C通信‌:地址可选0x18(ADDR接地)或0x67(ADDR接VIN)。
  • 控制寄存器‌:包括通用配置、亮度等级(nIDxH/nIDxL)、时序参数(延迟、上升/下降时间等)。
6. 性能图表
文档包含效率vs输入电压、电流匹配、波形模式(方波/三角波/梯形波)等实测曲线(图5-15),供设计参考。
7. 版本与封装
  • 最新修订版为SNVS433D(2013年4月)。
  • 封装选项包括DSBGA-18,符合RoHS标准,工作温度-30°C至85°C。
8. 注意事项
  • 避免ESD损坏,需遵循TI的AN-1112封装焊接指南。
  • 最大输出电流需结合输入电压、LED压降及散热条件综合评估(公式21-25)。
此文档为工程师提供了从选型到调试的完整技术指导,适用于便携式设备的LED驱动设计。
  • led
    led
  • 二极管
  • 接口
  • 电荷泵
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    放反向构成的反相基准电压源,不需要外加精密电阻和负电源即可获得精密的负的电压输出。4.基于电荷泵LED驱动电路电荷泵
    发表于 10-22 15:20
    基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
    发表于 10-21 08:41
    三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
    AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个
    发表于 04-19 06:12
    电荷泵解决方案
    封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超低噪声LDO—所使用
    发表于 11-17 07:22
    LM2755,pdf,datasheet (Charge P
    The LM2755 is a charge-pump-based, constant current LED driver capable of driving 3 LEDs with a
    发表于 09-28 13:10 18次下载
    基于ADP8863设计的带电荷泵驱动LED驱动技术
    ADP8863是ADI公司的具有先进的自治的LED光特性的功1强大的电荷泵驱动器,能独立地驱动多达7个LED,每个电流高达30mA,第7个
    发表于 06-21 21:56 1765次阅读
    基于ADP8863设计的带<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术</b>
    LED驱动器低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA设计
    面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵LED驱动器,它可保证充电电流恒
    的头像 发表于 06-11 09:03 6406次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>低噪声恒流<b class='flag-5'>电荷泵</b>的误差放大器EA设计
    TIlm2755电荷泵LED控制兼容的SMD接口概述
    本应用笔记讨论lm2755LED控制通过I2C兼容接口。
    发表于 04-10 09:08 13次下载
    TIlm<b class='flag-5'>2755</b><b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>LED</b>控制<b class='flag-5'>器</b>兼容的SMD接口概述
    LTC3212:RGB LED驱动器电荷泵数据表
    发表于 04-14 19:05 2次下载
    LTC3212:RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>电荷泵</b>数据表
    ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
    发表于 05-08 16:23 3次下载
    ADM8845:LCD白光<b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    ADP8863:电荷泵,7通道FUN照明LED驱动器数据表
    发表于 05-13 11:15 0次下载
    ADP8863:<b class='flag-5'>电荷泵</b>,7通道FUN照明<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED 闪光灯驱动器
    发表于 07-28 18:30
    大电流 <b class='flag-5'>LED</b> 闪光灯<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电荷泵</b> IC skyworksinc
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器 在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响着设备的显示效果和能耗。今
    的头像 发表于 03-25 14:20 291次阅读
    SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    源的PWM调光电荷泵白光LED驱动器,为LCD显示背光等应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍SGM3122的特点、应用以及相关技术参数。 文件下载: SGM3122.pdf 一、S
    的头像 发表于 03-25 15:05 281次阅读
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析 在当今的电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,从手机、MP3到数码相机和LCD显示
    的头像 发表于 03-25 15:55 298次阅读
