LP5560 是一款可编程 LED 驱动器,可生成各种闪烁序列,每个序列最多三个不同长度的脉冲。闪烁序列可以通过单线接口进行编程。可编程参数包括开启和关闭时间以及上升和下降时间。默认序列被编程到 LP5560 中,以便在没有编程功能的简单系统中使用设备。
*附件:lp5560.pdf
非常低的裕量电压消除了对升压转换器的需求。指示灯 LED 可以直接由电池驱动。小封装尺寸与零外部元件相结合,最大限度地减少了解决方案尺寸。
LP5560 采用 TI 的微型 4 引脚 DSBGA 封装,间距为 0.4 mm。
特性
- 宽输入电压范围:2.7 V 至 5.5 V
- 可调输出电流:2.8 mA 至 19.5 mA
- 可编程闪烁序列,具有电流上升和下降时间控制
- 没有编程功能的简单系统的默认闪烁顺序
- 单线接口
- 恒流高侧输出驱动器
- 极低裕量电压(典型值为 40 mV)
- 超小解决方案尺寸 – 无需外部元件
参数
方框图
一、产品概述
LP5560是德州仪器(TI)推出的一款可编程单LED驱动器芯片,具有简单的单线控制接口和小型解决方案尺寸。主要特点包括:
- 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
- 可调输出电流:2.8mA至19.5mA
- 内置默认闪烁序列,适用于无编程能力的简单系统
- 单线接口控制
- 极小头部电压(典型40mV)
- 超小解决方案尺寸,无需外部组件
二、应用领域
- 手机和其他便携设备中的指示灯LED
- 读卡器
- 加油机
- 计步器
- 电子门禁系统
- 需要简单反馈的任何应用
三、技术特性
电气特性
- 待机电流:0.4μA(典型)
- 静态电流:25μA(典型)
- LED输出电流可编程7级(2.8mA至19.5mA)
- 线路调节:±3%/V
- 负载调节:0.6%
- 头部电压:40mV(典型)
时序特性
- LED开启时间:13.2ms至3009.6ms可调
- LED关闭时间:26.4ms至6019.2ms可调
- 上升/下降时间:0至1584ms可调,步长105.6ms
接口特性
- 单线控制接口(CTRL引脚)
- 支持四种命令:运行、训练开始、训练结束、运行一次
- 命令识别窗口:500μs
- 空白期:1500μs
四、功能描述
工作模式
- 待机模式:低功耗状态,所有内部模块关闭
- 运行模式:执行编程的闪烁序列
- 跟随模式:LED保持开启状态
- 训练模式:编程新的闪烁序列
- 运行一次模式:执行编程的闪烁序列一次
编程功能
- 可编程最多3个脉冲序列,每个脉冲可独立设置:
- 上升时间
- 开启时间
- 下降时间
- 关闭时间
- 通过单线接口进行编程
- 默认序列:单脉冲,5.3mA电流,528ms上升/下降时间,501.6ms开启时间,1610.4ms关闭时间
五、封装信息
- 封装类型:4引脚DSBGA
- 封装尺寸:0.886mm × 0.886mm
- 工作温度范围:-30°C至85°C
六、典型应用
- 直接驱动LED从单节锂电池
- 无需升压转换器
- 最小外部元件数(仅需LED)
LP5560适用于需要可编程LED指示的各种便携式和电池供电应用,其小尺寸和低功耗特性使其成为空间受限设计的理想选择。
举报投诉
led
244文章
24810浏览量
694113 -
接口
33文章
9655浏览量
157943 -
可编程
2文章
1341浏览量
41669 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36482
热点推荐
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的
发表于 12-04 07:38
如何创建可编程LED驱动器
发表于 01-11 06:13
MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出
MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
MAX16826高亮度LED (HB LED)
发表于 03-31 09:45
•1202次阅读
AD5749:工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程
发表于 03-21 02:14
•7次下载
AD5751:工业I/V输出驱动器,单电源,55 V最大电源,可编程范围数据表
发表于 03-22 19:45
•6次下载
带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表
电子发烧友网站提供《带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 09:22
•0次下载
LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
称为亮度控制寄存器,以实现生动的 LED 效果,同时实现零可听噪声。用户可以从该器件的超低关断 Iq 省电模式中受益,而设计人员将欣赏 LP503x 的三个可编程 RG B 组极其简单
LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
反馈。显示模块生产中的校准可以在一个温度下完成。LP5520 在很宽的温度范围内产生真正的白光。三个独立的 LED 驱动器具有精确的可编程电流吸收器
LP5560可编程单LED驱动器数据手册总结
