2025 年,中国新能源产业正站在一个充满矛盾与机遇的独特拐点:
一方面,风电、光伏产业呈现出 “前高后低” 的剧烈波动:上半年,在 “531 并网潮” 的强力推动下,全国风光新增装机量一路飙升,仅半年时间便突破 230GW,早早超额完成全年计划指标,展现出新能源产业强劲的增长势能;然而进入 6 月后,市场态势却急转直下 ——6 至 8 月三个月间,风光新增装机量骤降三分之二,月均装机量仅维持在 10GW 出头,与上半年的火热形成鲜明反差,暴露出产业发展节奏中的阶段性挑战。
另一方面,外部政策压力与内部扶持红利的叠加,正催生全新的产业焦点:随着欧盟碳边境调节机制(CBAM)即将全面落地,中国出口企业面临硬性门槛 —— 必须为产品提供清晰可追溯的碳足迹报告,以及物理直连绿电认证,这一要求倒逼产业链加速向低碳化、绿色化转型;与此同时,“绿电园区”“零碳园区”“近零碳园区”“净零碳园区” 等新概念密集涌现,不仅精准契合了出口企业的低碳需求,更凭借 “不占用各省可再生能源指标” 的特殊扶持属性,迅速成为资本追逐、产业热议的核心赛道,为新能源产业开辟出一条差异化的增长路径。
看到这里可能有小伙伴要问了“万亿蓝海又是什么呢?”
“万亿蓝海” 指的是零碳园区市场的巨大发展潜力。据《零碳智慧园区白皮书》估算,全国超 8.7 万个产业园区的碳排放占全国总量的三成以上,零碳园区既是 “碳中和” 的主战场,也是光伏行业等的下一个千亿级风口,具有广阔的市场前景和商业价值。
相关通知
一、从“绿电园区”到“零碳园区”:层层递进的产业升级
根据工信部、发改委、能源局等部门的定义,几大园区概念各有侧重点:
绿色园区:起源最早,自2016年工信部推动绿色制造体系建设开始被广泛提出。它强调的是全面绿色发展,不仅是碳减排,还涉及能耗、水耗、固废处理、污染物排放等全方位指标。可以理解为一个“全能型三好学生”,代表的是园区可持续发展的基本标准。
近零碳园区:相当于过渡阶段,通常要求在基准年排放量基础上降低90%以上,但仍有部分残余排放,需要通过少量抵消解决。它是迈向零碳的必经路径。
零碳园区:聚焦度更高,它的唯一目标就是实现碳中和,即园区范围内的二氧化碳排放与清除达到平衡。核心手段是本地可再生能源直供、深度节能和电气化,几乎不依赖外部碳抵消。它是绿色园区的进阶版,代表最高标准。
净零碳园区:这是国际主流表述。允许通过碳汇、碳捕集(CCUS)、碳交易等手段中和难以消除的排放。覆盖范围更广,除了园区本身的范围1、2排放,还可能纳入部分供应链和通勤排放。
他们之间的核心区别:
减排强度:零碳 > 近零碳 > 净零碳
碳抵消依赖:零碳最少,净零碳最多
范围边界:零碳和近零碳聚焦园区自身,净零碳扩展到价值链
因此,绿色园区是起点,零碳园区是目标,净零碳园区是国际化的终极表述。另外,绿色园区是和大网相连的,而零碳园区是没有的。
二、绿电园区:政策驱动的新赛道
在众多绿色发展相关概念中,“绿电园区” 无疑是当前最受政策重点关注的核心领域。作为地方政府主导建设的新型产业空间,其核心定义在于:以风力发电、光伏发电等可再生能源为核心电力来源,通过 “源网荷储一体化” 技术体系与直供电模式深度融合,实现清洁能源就地生产、就地消纳,同时推动绿色产业加速聚集的专业化园区。
相较于传统园区,绿电园区的显著差异在于直接打通新能源开发与产业应用的链路—— 它不再依赖外部常规电网供电,而是将新能源生产端与园区用电端紧密绑定,既为风电、光伏等清洁能源提供了稳定的消纳场景,破解了新能源 “弃风弃光” 难题,也为园区内企业提供了持续、清洁的电力保障,成为推动产业结构绿色转型、助力 “双碳” 目标落地的关键抓手。
三、为何在531后“绿电园区”备受关注?
1)风光装机提前透支
上半年全国风光装机超过230GW,远超预期。既定指标完成后,产业链却仍在高位运转,必须寻找新出口。
2)不占指标的制度优势
与集中式光伏、风电不同,绿电园区内项目作为园区配套,不占用新增指标。对于投资者来说,这是政策洼地。
3)碳关税与国际贸易压力
2026年欧盟CBAM正式实施,出口企业必须提供绿电直连和碳足迹认证。绿电园区能够提供“零碳电力”,成为外贸型企业的刚需。
4)本地消纳的现实需求
当前全国弃风弃光率上升,东中部地区配网压力巨大。绿电园区通过源网荷储模式就地消纳,有助于缓解“弃电难题”。
四、安科瑞“监控 - 碳管理” 一站式平台
零碳园区评价标准明确了低碳、近零碳和零碳三个评价等级,对园区降碳率、园区人均碳排放量、单位工业总产值二化碳排放下降率和可再生能源等能效指标有硬性要求。安科瑞能碳管理平台根据评价标准和《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》要求构建了一套完整的能碳管理架构:包括基础设施、数据采集、数据架构、模型组件、业务应用和互动展示。
AcrelEMS 企业微电网智慧能源管理平台,以 “实时感知、智能调度、全景协同” 为核心,实现对分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施及各类交直流负荷的全方位管控 —— 从运行状态实时监视,到负荷智能预测、能源动态调配,再到策略自主优化,构建起覆盖微电网从高压到末端配电的完整管理闭环。
平台深度融合多类子系统解决方案,包括能源物联网云平台、电力运维云平台、智慧消防云平台、能源综合计费管理平台等,同时涵盖电力监控、微电网能量管理、智能照明控制、电能质量治理等细分领域,全面覆盖企业微电网的发电、配电、用电、安防等各个环节。
通过 “精准感知 + 边缘智能 + 智慧运行” 的一体化架构,AcrelEMS 不仅满足企业对能效管理数字化、源荷互动智能化、全景分析可视化的核心需求,更能为企业微电网打造安全、高效、低碳的智慧运行生态,让能源管理从 “被动响应” 转向 “主动优化”。
平台架构
系统通过以太网或 4G 与本地系统及平台通讯,本地系统建于客户工控机,平台部署在云服务器或客户自有服务器,用户凭权限可在联网处通过网页、手机 APP 访问操作。
采用 B/S+C/S 架构,兼容单站点与多站点接入,分三层:
设备层:联网的计量、保护、控制等传感器,含充电桩、电表、逆变器、储能柜等。
平台层:含智能网关、交换机等,网关支持多通信规约,可采数、转规约、存数,断网时本地存数,恢复后续传;站控层用标准以太网及协议,能自动执行削峰填谷、新能源消纳等策略,实现源网荷储协同;平台可本地或云部署,含应用、WEB、数据服务器。
应用层:有综合能效管理、微电网智慧管理、碳管理可视化等核心模块,对内实现微电网监管、能效分析、碳排放统计等,对外辅助参与需求响应和电力市场交易,助力零碳目标达成。
解决方案
1、分布式光伏解决方案系列
10kV 电压等级并网的光伏发电系统,需按配电网接入要求配置多种设备:继电保护及安全自动装置不可或缺,像线路保护、安全自动装置、防孤岛保护(含防逆流)、UPS 电源等都在其列;为达成调度自动化,远动系统、对时设备及安全防护装置必不可少;要做好系统电量统计,关口计量表、并网电能表、自用电计量电能表及采集终端等电能计量装置得配齐;而电能质量监测装置则是满足并网电能质量要求的关键;此外,还需搭建整个光伏系统的通信设备,以保障系统实现互联互通和可管理。
在电气监控室,需配置一套分布式光伏监控系统,它借助通信管理机及网络交换机,实时采集微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系统等二次设备的数据,从而实现对各区域光伏发电系统的全面监控与自动化管理。同时,监控室还得配置通信系统、对时系统、远动系统,以满足系统内部通信及与上级调度的需求,并且要配置一套一体化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备稳定供电,确保整个光伏系统安全、稳定运行。
2、分布式储能解决方案系列
储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表、策略管理、历史曲线等功能。其中策略管理,支持多种控制策略选择,包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。该系统不仅可以实现下级各储能单元的统一监控和管理,还可以实现与上级调度系统和云平台的数据通讯与交互,既能接受上级调度指令,又可以满足远程监控与运维,确保储能系统安全、稳定、可靠、经济运行。
同时,系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。
3、充电桩解决方案系列
系统利用物联网技术,对汽车充电站、电动自行车充电站及各个充电桩进行不间断数据采集,实时监控充电桩的运行状态,及时发现并处理如充电机过温保护、输入输出过压等故障,并搭配限流式电气防火保护器,对线路中的剩余电流、温度及异常进行预警,当线路发生短路时,自动在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧的作用,及时切除火灾隐患,保障充电安全。
系统提供充电服务,并支持多种支付方式,包括但不限于投币、刷卡以及移动支付(如微信支付等),实现便捷的用户充电体验。对充电过程中的电能消耗进行精细化管理,支持电能统计分析,帮助用户掌握电能消耗情况。系统能够自动报警故障情况,便于快速响应和维护,确保充电设施正常运行。具备财务对账功能,确保财务数据的准确无误。
系统支持有序充电策略调度,实时监控变压器负载和汽车充电桩状态,汽车充电桩动态响应限制功率,从而优化电动汽车充电行为,减少对电网的冲击,并促进新能源的高效利用,解决变压器容量不足的难题。
4、光储充解决方案系列
“光储充” 一体化系统,即微电网,由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控及保护装置等构成,是小型发配用电系统。长期以来,电动汽车充电站受限于土地资源短缺与电网接入难题,而该系统的问世,不仅解决了有限土地及电力容量资源下的配电网问题,还借助能量存储与优化配置,实现本地能源生产与用能负荷的基本平衡。
储能充电一体化系统由储能系统与充电设施组成,聚焦区域充电站电力容量不足的痛点,主要解决其增容扩容难题。同时,该系统可参与电网调峰、削峰填谷等辅助服务,支持短时离网运行,甚至能作为能源互联网的配套设施,助力智能电网、智能充电、智能信息网的三网融合发展。
安科瑞研发的微电网能量管理系统,专为企业微电网设计。该系统能对微电网的电源、电网、负荷、储能系统及新能源汽车充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求。通过多种策略控制,可实现不同目标下源网荷储资源的灵活互动,有利于新能源高效利用、资源合理分配及微电网的安全稳定运行,还能减少电网建设投资,提升企业能源利用率,降低运行成本,达成节能降耗的目标。
5、中央空调系统解决方案系列
中央空调系统有冷热源系统和空气调节系统(末端风系统)组成。在相同的客观环境下,末端设备的启停数量和风温、风速的设定决定了中央空调系统整体电耗水平。负荷调峰中央空调AI调优结合人工智能算法,实时预测冷/热负荷,及时调整主机运行参数,水泵调控参数、冷却塔风机控制参数,使系统运行效率最优,结合刚性与柔性调控策略,降低电负荷,避免超需量。
系统接入电力监控数据,实时采集变压器负荷数据;各水泵、风机安装变频器,变频器数据接入平台;接入室外温湿度数据;建立冷热源自控系统,实现设备自动运行。接入末端风设备,实现整体调控。利用熵权法确定各指标权重,运用灰色关联分析探究各指标与决策目标之间的关联度,最终根据关联度的大小对方案进行排序,实现对复杂系统的有效评价和决策,再有针对性地通过以下方式进行调整和优化:
负荷分级:按重要性分为一级和二级,先控二级。
柔性策略:不以满足舒适度为前提条件,控温、控风;使空调系统处于低负荷状态。
刚性策略:末端风设备关停、冷源按顺序关停主机及对应辅机。
逐级恢复:按负荷分级顺序恢复。
刚柔并济:或设备全开、运行在低负荷状态下;或设备逐级启动、运行在正常负荷状态下。
看到小编想问一下大家“这里如何看待‘万亿蓝海’?”
你们有在干绿电园区了吗?欢迎留言区一起交流一下,您的发言,必会让留言更加精彩!
欢迎各位老板咨询安科瑞绿色园区零碳解决方案~
吴柯霓 13564678824(同VX)
新能源
27文章
6573浏览量
113381
数字赋能零碳园区:智慧管理平台如何实现全生命周期碳排放管控,加快零碳园区的建设?
别让“万亿蓝海”冲昏头脑!先搞懂“绿电园区”“近零碳、零碳、净零碳园区”才是关键!
