Texas Instruments ADC3683EVMCVAL ADC评估模块(EVM)用于评估ADC36XXQML-SP模数转换器(ADC)。ADC36XXQML-SP使用串行低压差分信号(LVDS)接口输出数字数据。串行化LVDS接口支持高达1Gbps的输出速率。Texas Instruments ADC36XXQML-SP可使用内部抽取滤波器以过采样+抽取模式运行,以提高动态范围并放松外部抗混叠滤波器。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC3683EVMCVAL ADC评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 变压器耦合或单端时钟输入
- 变压器耦合或单端模拟输入
- FMC连接器
- 单个5V电源插孔,方便开机
- REF35160QDBVR精密电压基准,用于ADC 1.6V外部参考
- REFBUF测试点提供了更改电压基准的硬件选项
方框图
ADC3683EVMCVAL评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
ADC3683EVMCVAL是德州仪器(TI)专为评估ADC36XXQML-SP系列高速模数转换器而设计的评估模块。该模块通过FMC连接器提供完整的信号链评估解决方案,主要特点包括:
- 高性能ADC评估平台:支持ADC36XXQML-SP系列18位SAR ADC的全面性能评估
- 灵活的接口配置:支持变压器耦合或单端时钟/模拟输入
- 简化电源设计:单5V电源输入,内置TPS7A9401DSC超低噪声LDO生成1.8V核心电源
- 参考电压可选:支持1.6V内部参考或外部精密参考电压(REF35160QDBVR)
二、关键硬件特性
1. 信号链架构
模块采用三级信号处理架构:
- 输入级:ADT4-1WT+变压器实现单端到差分转换,带宽DC-30MHz
- 采样级:ADC36XXQML-SP SAR ADC,支持1Gbps LVDS输出
- 接口级:FMC连接器转HSMC,通过TSW1400EVM实现数据采集
2. 电源管理
- 主电源:5V@1A输入(J18),经TPS7A9401DSC转换为1.8V AVDD/DVDD
- 参考电源:3.3V@1A输入(VREF测试点),经REF35160QDBVR生成1.6V基准
- USB电源:5V mini-USB接口(J17)为FTDI电路供电
3. 时钟系统
- 采样时钟:65MHz外部输入(J12),经ADT4-1WT+转换为差分信号
- 数据时钟:292.5MHz LVDS输入(J14),通过SN65LVDS100DGKR驱动
三、软件配置流程
1. 必需软件
- HSDC Pro:数据采集GUI(兼容TSW1400EVM)
- ADC35XX EVM GUI:器件配置界面
2. 典型配置步骤
- 硬件连接完成后启动ADC35XX EVM GUI
- 设置参数:
- 分辨率:18位
- 模式:2 Wire
- DDC:Bypass
- 采样率(Fs):65MHz
- 禁用CDC Clock Enable滑块
- 执行软件复位(Reset)后点击Configure
3. 数据捕获流程
- HSDC Pro中选择ADC3683_2W_18bit固件
- 输入ADC输出数据率(65M)
- 计算相干频率(输入5M后自动计算)
- 调整信号发生器频率后点击Capture
四、性能评估方法
1. 测试设置要求
- 信号源同步:所有信号发生器需共享10MHz参考
- 输入信号链:
- 5MHz信号源→带通滤波器→J6(通道A)/J9(通道B)
- 幅度设置:+10dBm(约2.8Vpp)
- 时钟信号链:
- 65MHz信号源→带通滤波器→J12(CLK)
- 292.5MHz信号源→J14(DCLKIN)
2. 典型性能指标
在默认配置下典型测试结果包括:
- 信噪比(SNR) :>90dB(5MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR) :>100dBc
- 有效位数(ENOB) :16位以上
五、设计参考资源
1. 硬件设计文件
- 原理图:包含电源管理、时钟分配和ADC接口电路
- PCB布局:6层板设计,关键信号阻抗控制100Ω
- BOM清单:详细列明所有器件型号与参数
2. 关键器件选型
| 器件型号 | 功能描述 |
| TPS7A9401DSC | 超低噪声LDO(1.8V输出) |
| REF35160QDBVR | 1.6V精密电压基准 |
| ADT4-1WT+ | 射频变压器(单端转差分) |
| SN65LVDS100DGKR | LVDS驱动器 |
六、应用场景
1. 无线基础设施
2. 测试测量
3. 工业系统
- 高动态范围振动分析
- 精密电源质量监测
七、使用注意事项
- 电源时序:需先上电3.3V VREF,再上电5V主电源
- 信号完整性:
- 使用高质量SMA电缆连接信号源
- 避免输入信号超过3.2Vpp全量程
- 热管理:
- 持续工作时芯片表面温度可达60°C
- 确保评估环境通风良好
- 静电防护:
- 操作时需佩戴防静电手环
- 存储时应置于防静电袋中
举报投诉
adc
100文章
7980浏览量
557465 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130390 -
差分信号
4文章
412浏览量
29124 -
评估模块
2002浏览量
8450
热点推荐
Texas Instruments ADC3664EVMCVAL评估模块数据手册
Texas Instruments ADC3664EVMCVAL评估模块用于演示ADC3664-SP转换器。ADC3664-SP是低噪声、超
adc3683-sep技术手册
ADC3683-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。该器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5 mm x 5 mm),支持 -55 至 +105⁰C 的扩展温度范围
ADC3683-SP 技术文档总结
ADC3683-SP 是一款低延迟、低噪声和超低功耗 18 位 65MSPS 高速双通道 ADC。该ADC专为实现最佳噪声性能而设计,可提供−160dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态
EV_MOD_ICU - 10201 - 00 评估模块使用指南:硬件设计综合解析
EV_MOD_ICU - 10201 - 00 评估模块使用指南:硬件设计综合解析 最近在电子设计领域,超声传感器的应用越来越广泛,而InvenSense推出的EV_MOD_ICU -
深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。T
TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析
TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析 在电子设计领域,评估模块(EVM)是工
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(T
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS65131EVM
TPS82085EVM - 672评估模块使用指南与技术解析
TPS82085EVM - 672评估模块使用指南与技术解析 一、引言 在电子设计领域,评估
AD5592R-1评估板使用指南及技术解析
AD5592R-1评估板使用指南及技术解析 引言 在电子设计领域,评估板对于快速验证和开发新电路至关重要。今天我们要探讨的是Analog D
