Texas Instruments TPS274C65CPEVM评估模块设计用于评估TPS274C65CP工业高侧开关的所有性能及功能。该评估模块允许用户在将四通道TPS27465智能高侧开关设计到更大的电源系统之前对其进行隔离。 TPS274C65CPEVM评估模块具有板载3.3V降压转换器,可支持外部VDD 和较低的器件Iq。 该评估板提供一种将一组电源连接到TPS274C65开关各输入的无缝方式。TPS274C65CPEVM板设计用于将负载连接到输出通道,还可使用芯片的控制引脚打开/关闭器件。该板提供一种通过使用一组外部硬件跳线轻松将逻辑信号置于有效和无效的方法。TPS274C65CP评估模块用于工业可编程逻辑控制器(PLC)系统、数字输出模块、IOLink端口和传感器电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS274C65CPEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
- 支持CP版本的TPS274C65开关
- 板载3.3 V降压转换器支持外部V
DD和较低的器件Iq - 工作电压范围:12 V至36 V
- 可编程电流限制与外部电阻器
- 自然通风条件下的工作温度范围:-40°C至125°C
原理图
TPS274C65CPEVM评估模块技术解析与应用指南
一、核心特性与系统架构
- 智能eFuse解决方案
- 采用TPS25984芯片,关键参数如下:| 参数 | 规格范围 |
| 输入电压范围 | 4.5V-16V(典型12V) |
| 峰值电流能力 | 70A(并联扩展至110A) |
| 导通电阻 | 0.8mΩ(典型值) |
| 过压保护阈值 | 固定16.7V |
| 温度监测精度 | ±2.72mV/℃ |
- 模块化设计亮点
二、硬件配置详解
2.1 接口与跳线配置
- 电源接口:
- 关键跳线功能:
- J4:设置120A/70A过流保护阈值
- J5/J7:配置启动电流限制(22A/38A)
- J6:选择IREF参考电压
2.2 PCB设计规范
- 六层板堆叠设计:
- 专用功率层(Layer 2/3/6/7)
- 关键布局特征:
- 输入电容距IC引脚<3mm(C1-C3)
- 星型接地拓扑(通过RZ1/RZ4实现)
- 热管理方案:
- 使用VSONCLIP-8封装(5.0mm×5.5mm)
- 110A持续输出时结温<125℃(TA=25℃)
三、评估测试方法论
3.1 基础性能测试
- 热插拔特性:
- 输出电容18.47mF时浪涌电流<38A(CDVDT=33nF)
- 输出电压上升时间典型值2ms(图5-2/5-3)
- 短路保护:
- 输出短路响应时间<100μs(图5-8)
- 支持热短路重复触发
3.2 进阶测试项目
四、典型应用场景
举报投诉
四通道
615浏览量
16630 -
电源系统
3文章
822浏览量
39690 -
评估模块
2002浏览量
8388
热点推荐
Texas Instruments TPS274C65USBEVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS274C65USBEVM开关评估模块 (EVM) 是一款应用级评估模块,用来演示工业高侧开关
Texas Instruments TPS274C65/65CP四通道高侧开关数据手册
限度地减少了功耗,即使在大输出负载电流过程中。此系列12V至36V开关包括保护和诊断功能,可保护系统免受短路或负载故障等有害事件的影响。TPS274C65模块通过300mA至2.6A的可靠电流限制设定值来
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
