防患于未“燃”!芯森电子FR2V磁通门传感器如何守护储能系统?
珠海芯森电子 2025-09-03 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来全球储能呈现爆发式增长态势,2024年全球储能新增装机量约175.4GWh,据预测,2025年全球新增储能容量将达247GWh,同比增长35%。随着储能不断增长,安全事故也呈现出上升趋势,根据统计数据显示:2025年1-5月全球新增18起储能相关的安全事故,其中系统层面的缺陷占比高达72%,绝缘故障和漏电就像储能系统的“隐形杀手”,本文聚焦储能系统中绝缘故障,探讨磁通门漏电传感器在储能系统中的安全应用。
储能系统结构与漏电风险源分析​
  1. 储能系统架构
这里讲的储能系统是指电化学储能系统(ESS),其基本组成:电池组、PCS(能量转换系统)、BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)。
下图为电化学储能框架图,其中红线为电力流向,展示电能在系统中的传输路径,蓝线表示通信数据流向,展示各模块之间的数据交互和通信路径。
储能系统的漏电危害:
•直流侧漏电:电池簇间短路、绝缘失效导致热失控。
•交流侧漏电:接地故障引发设备损坏或人身触电。
直流侧的漏电通常称为“绝缘故障”,是储能系统安全的核心隐患,因为直流电弧比交流电弧更难熄灭,危险性极高。
直流侧漏电风险点详解
  1. 电池内部
电芯漏液:电池因过充、过热、内部短路或外力损伤导致壳体破裂或防爆阀开启电解液发生泄漏。电解液是导电的(尤其是锂盐溶液)。一旦泄漏,会污染电池模组、托盘和箱体,在电池极柱(高压)与电池外壳(通常与地/机箱相连)之间形成一条导电通路,产生持续的漏电流。这是非常典型的漏电故障。
隔膜损坏:制造缺陷、锂枝晶刺穿或长期老化导致内部隔膜局部破损。隔膜破损会导致正负极之间发生微短路(Micro-short)。虽然未立即引发严重短路,但会形成一个持续的异常漏电流通道,并随时间推移不断恶化,最终可能引发热失控。
  1. 电池模组与电池簇层级
连接点异常:模组之间的连接铜排(Busbar)螺栓松动、连接面腐蚀、被污染(如安装时留有金属碎屑)。异常连接点会导致接触电阻增大,局部持续过热,烧毁周围的绝缘材料(如青稞纸、塑料支架),最终使高压导体直接暴露并与金属固定件或机柜接触,造成对地漏电。
高压线缆与铜排:线缆因长期振动与金属边缘摩擦、安装时被划伤、高温老化导致绝缘层(橙色的直流专用绝缘层)破损。 裸露的导体一旦接触到电池簇的金属框架、托盘或箱体,就会立即发生漏电。电池簇内部空间紧凑,高压线路密集,此类风险极高。
BMS采样线束:用于监测电压和温度的采样线通常较细,其绝缘层可能因磨损、高温而破损。采样线本身是低压线路。如果其绝缘破损的位置与高压部件接触,可能导致高压电串入低压的BMS控制系统,造成整个BMS瘫痪甚至引发火灾。
  1. 电池系统层级
冷却液泄漏:原因是冷却管道接头密封失效、管道因振动疲劳断裂或被腐蚀破洞。液冷系统特有风险:冷却液(通常是水-乙二醇混合液,具有导电性)泄漏后,会喷洒或滴落到电池模组、高压接线箱、铜排等带电部件上,在多个带电体之间或带电体与地之间形成导电桥梁,引发大规模绝缘下降甚至短路。
灰尘与凝露:一般原因是系统密封不严,灰尘侵入。在昼夜温差大的环境下,空气中的水汽在冰冷的金属表面和电路板上凝结成水珠。灰尘与水汽混合后,会在绝缘表面(如PCB电路板、连接器)形成一层导电膜,显著降低绝缘电阻,导致爬电(电流沿着表面泄漏)。
安装与维护问题:安装或维护过程中,工具(如螺丝刀)意外跌落磕碰、遗留的金属工具或零件落在带电部件上。此类问题直接造成正极或负极与机柜的短路和漏电。
储能漏电监测的技术方案对比
鉴于以上危害,建议除了在设计初期采用冗余绝缘设计和故障隔离措施,还要加强环境控制(防潮、防尘、防腐蚀)外,定期进行绝缘电阻测试和漏电流监测,如有条件,在直流侧采用高灵敏度漏电流传感器(如磁通门传感器)实时监控。
技术方案
原理简述
优点
缺点
绝缘监测装置(IMD)
注入信号法测量绝缘电阻
成熟、适用于直流系统
响应慢、无法定位故障点
残余电流互感器
检测不平衡电流
适用于交流侧
直流漏电检测能力弱
电阻分压法​
测量对地电阻
成本低
精度低(>100mA)
磁通门传感器
高频磁通门技术
高精度(μA级)、低温漂
成本较高
结论:磁通门技术更适合储能系统对微小漏电流快速响应的严苛需求。
FR2V H00 系列简介
FR2V系列是芯森电子自主研发的基于磁通门技术的高精度电流传感器,专为直流漏电流监测设计,测量漏电范围从±15mA到±300mA。在电化学储能系统中,可用于电池堆绝缘故障检测,预防直流侧短路引发的热失控。
产品特性:
  • 电压输出
  • 原材料符合UL 94-V0(黑色)
  • 高精度
  • 非常低的零点温漂
  • 执行标准:
n IEC 60664-1:2020
n IEC 61800-5-1:2022
n IEC 62109-1:2010
参数特点:
  • 电压输出
  • 供电电压:±12V~±15V
  • 额定量程:±10~300mA
  • 测量范围:±15~360mA
  • 工作范围:-40~70°C
  • 典型精度:±0.5%
  • 响应时间:500ms
  • 绝缘耐压:3kV
  • 理论增益:500V/A
  • 线性度:0.5%
  • 零点温漂:±1.5mV/k
产品尺寸:
典型应用电路:
  • 传感器
  • 储能系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电站绝缘故障监测升级——电子FR2V传感器的应用技术解析
    近期,随着GB44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》开始正式实施,迎来了我国能行业历史转折点,是我国首部针对锂电池的强制性安全国家标准,该标准对
    的头像 发表于 10-14 11:55 240次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电站绝缘故障监测升级——<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>FR2V</b><b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用技术解析
    电流传感器
    电流传感器的工作原理是基于易饱和(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的
    的头像 发表于 08-13 16:14 1117次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>
    柜中 电子CM2A 传感器的安全防护应用
    《电化学电站安全规程》中“分级保护、故障录波”的强制要求,对系统的电流监测提出了更高要求。在2
    的头像 发表于 08-04 17:00 767次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜中 <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b>CM<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>传感器</b>的安全防护应用
    MEMS定向短节相较传感器的优势在哪里?
      传感器得益其的高精度和稳定性,在地质勘探、电流传感等静态磁场测量场合下被广泛应用。然而,
    的头像 发表于 07-07 14:30 480次阅读
    夏季用电高峰:(CHIPSENSE)电子FR2V系列电流传感器如何保障不间断电源(UPS)稳定运行?
    ,漏电流检测与控制是保障其安全高效运行的关键一环。今天,我们就来聊聊(CHIPSENSE)FR2VH00系列直流漏电流传感器如何在夏季用电高峰期间,为UPS的
    的头像 发表于 06-27 17:05 415次阅读
    夏季用电高峰:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>(CHIPSENSE)<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>FR2V</b>系列电流<b class='flag-5'>传感器</b>如何保障不间断电源(UPS)稳定运行?
    电子FR6V系列电流传感器在光伏阵列中的应用
    能对维护人员构成安全威胁。因此,准确、可靠地监测光伏阵列中的直流漏电流至关重要。FR6VH00系列传感器的优势高精度测量:FR6VH00系列传感器采用
    的头像 发表于 06-16 09:17 548次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>FR6V</b>系列<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>在光伏阵列中的应用
    安全新标杆:电子CS1V系列电流传感器如何预防电池热失控?
    系列闭环霍尔电流传感器,看看它是如何助力系统安全运行的。高精度电流监测,捕捉异常迹象CS
    的头像 发表于 06-04 11:12 821次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全新标杆:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b>CS1<b class='flag-5'>V</b>系列电流<b class='flag-5'>传感器</b>如何预防电池热失控?
    推荐 | 光电池电流检测用传感器选型,AS1V系列优势介绍
    电子AS1V系列电流传感器凭借其卓越的性能和适应性,成为了光伏
    的头像 发表于 06-03 09:26 407次阅读
    推荐 | 光<b class='flag-5'>储</b>电池电流检测用<b class='flag-5'>传感器</b>选型,<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>AS1<b class='flag-5'>V</b>系列优势介绍
    电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    。今天,我们要向大家介绍的是电子研发的CR1V系列闭环霍尔电流传感器,它在
    的头像 发表于 05-28 09:36 563次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b>CR1<b class='flag-5'>V</b>系列闭环霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>-<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    国产替代 | 电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
    产品——AN4V724线性霍尔电流传感器,其性能卓越,可满足企业的全国产替代需求。AN4V724线性霍尔电流传感器简介AN4V724是
    的头像 发表于 05-26 10:11 584次阅读
    国产替代 | <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b>AN4<b class='flag-5'>V</b>724线性霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>的介绍及其应用
    领域首选!探索高精度电流传感器的品牌魅力与行业应用
    的核心部件 —— 电流传感器提出了严苛要求:不仅需精准监测电池充放电状态,还需在 - 40℃至 125℃极端环境下保持稳定性能。传统开环电流传感器因温漂大、响应慢等缺陷,已难以满足
    的头像 发表于 03-10 10:24 666次阅读
    AN3V传感器助力广州某大型光伏站,有效监测并保障系统安全稳定运行
    在新能源快速发展的当下,光伏站作为清洁能源的重要组成部分,其安全稳定运行至关重要。广州某大型光伏站引入了
    的头像 发表于 02-12 09:19 599次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>AN3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>传感器</b>助力广州某大型光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站,有效监测并保障<b class='flag-5'>系统</b>安全稳定运行
    电子AN1V系列传感器助力华南分布式光伏项目,提升系统效率与安全性
    中发挥了关键作用,有效提升了系统效率与安全性。 近期,华南某分布式光伏示范项目成功引入了电子
    的头像 发表于 01-17 16:45 656次阅读
    国产替代 电子AS1V传感器:引领分布式光伏电池电流检测新风向
    ,展示了分布式光伏技术的最新进展。在这一背景下,电子的AS1V系列
    的头像 发表于 01-08 17:41 798次阅读
    国产替代  <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>电子</b>AS1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>传感器</b>:引领分布式光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池电流检测新风向
    DS-FR7V H00-CN-V4-电流传感器-电子
    电子发烧友网站提供《DS-FR7V H00-CN-V4-电流传感器-
    发表于 12-19 10:39 1次下载
