433M系列芯片硬件设计指南
xinling技术 来源:xinling技术 作者:xinling技术 2025-09-02 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、433M射频硬件设计注意事项
1、匹配电路器件相互靠近一些,然后靠近芯片一些,匹配电路距离太远可能会失去匹配作用。
2、两层板建议匹配电路部分连线宽度为 0.5mm,匹配电路铺铜间距为 0.152mm (6mil),按照 50 欧姆走线。
3、匹配电路部分用 GND 过孔围住,保证匹配电路的效果。
4、晶振布局要尽可能靠近芯片,时钟才精准,且走线要尽量粗一点。
5、使用板载天线时,须在铺铜分隔区打一排 GND 过孔。
6、匹配电路部分不能有走线和其他元器件,保持该区域净空,特别是强电压和强电流线路,影响非常大。
7、对于有强电流和强电压的电路和器件,建议单独铺铜 GND,将其与射频电路分隔开来,之间使用 0 欧电阻连接即可。
8、须通信距离在两百米以上的产品,建议使用二级 PA,即两个放大电路增加发射功率,放大所需的 12v 电压可通过升压芯片实现。
二、433.92HZ应用电路设计建议
1、XL4456 FCC/ETSI 认证应用电路
接地:金属底板采用尽量多的通孔接地,减小寄生电感。
(1)电源旁路:为了器件能很好工作,电源引线处建议用 0.1μ F 电容滤波电容 需靠近器件。
(2)发射使用纽扣电池时,不能将电池和 PCB 板贴在一起,需减少电池与 PCB 的接触 面积。
(3)发射加 PA 电路,加上三极管放大电路来增加发射功率。
2. XL520接收标准电路
注意:上图中,天线匹配网络部分,L1,C1,C2,L2 为使用射频信号源进行测试时 的参数值。R1,C5 为预留的匹配网络。方便根据实际板卡进行射频匹配的调试。实际 使用中, R1 处可能焊接电容或者电感,C5,L1,C1 三个位置选择其中一个位置焊接元 器件。C2,L2 保持不变。即实际应用中,天线匹配网络上的器件数依然为 4。具体焊接参数,根据实际的板卡调试情况来定。
三、433MHZ 天线设计
1、天线需要严格按照参考设计
2、周围的外壳不能是密封金属壳体,靠近天线部分需要是塑料材质(也不能有含金属颗粒涂料的喷涂)。
3、天线要远离输级(特别当输级为 classD 时更要注意)和扬声器的磁钢(如果近距离有扬声器,尽可能使用防磁扬声器。
4、天线距离其他导体的距离至少要大于 15mm,并尽量靠近外壳 。
5、RF 部分的走线要有完整的参考地,并按照 50 欧姆走线。可以考虑使用 RF 电缆引,使用专用的 PCB 放置天线。
6、天线和音频前级以及 MIC 的走线要尽可能远离,防止 RF 干扰音频。音频的差分走线要尽可能平行等长,两线中间不要放置地线。
7、射频走线不能从模组下穿过,因为模组的 bottom 一般是一个 gnd 层,如果射频线走主的 top 层,又从模组下走,那么与模组 bottom 的 gnd 距离很近,对信号影响很大。
8、另外 RF 走线过孔也对信号有影响,要尽量避免。
9、天线区域不能有元器件或者其他走线。
10、S 型天线走线,线间距为线宽的 3 倍(比如线宽为 W=0.8mm 间距为 2.4mm)
  • 芯片
  • 硬件设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio - 433MHz 的无限可能
    产品概述 Adafruit Feather 是 Adafruit 推出的全新开发板系列,其设计理念如同它的名字一样,轻薄便携,让开发者能够像鸟儿一样自由翱翔。Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio -
    的头像 发表于 05-11 11:15 306次阅读
    GC433-TC011P 433MHz 无线透传模块:设计与应用全解析
    GC433-TC011P 433MHz 无线透传模块:设计与应用全解析 一、模块概述 GC433-TC011P 是深圳市硅传科技有限公司基于 Siliconlabs 射频芯片 SI44
    的头像 发表于 05-09 12:05 332次阅读
    CC1310-TC-008超小体积低功耗嵌入式433M无线数传模块解析
    的CC1310-TC-008超小体积低功耗嵌入式433M无线数传模块。 文件下载: CC1310-TC008.pdf 一、模块介绍 1.1 模块概述 CC1310属于德州仪器(TI)CC26xx和CC13xx系列器件中的经济
    的头像 发表于 05-09 10:55 259次阅读
    GC433-TC007P 433MHz 无线透传模块:小身材大能量
    。它采用了国民技术高性能 32 位 M0 单片机加上东软载波射频芯片 HW3000,具备透明传输用户数据的能力,用户无需编写复
    的头像 发表于 05-09 10:50 208次阅读
    GC433-TC016 433MHz无线透传模块:功能、应用与设计要点
    传科技有限公司的GC433-TC016 433MHz无线透传模块。 文件下载: GC433-TC016.pdf 模块概述 GC433-TC016是基于Semtech LORA全新一代收
    的头像 发表于 05-09 09:50 407次阅读
    433M无线模块的工作原理和距离
    一、工作原理  433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过433MHz的模拟信号进行通信。发射器工作原理
    发表于 04-10 14:44
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南 在电子工程师的世界里,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。Freescale 的 KM
    的头像 发表于 04-10 13:15 241次阅读
    基于K21系列芯片硬件设计深度剖析
    基于K21系列芯片硬件设计深度剖析 在硬件设计领域,一款性能卓越、功能丰富的芯片往往能为项目带来质的飞跃。Freescale Semico
    的头像 发表于 04-10 09:55 268次阅读
    RZ/A2M Group芯片:技术剖析与设计应用指南
    RZ/A2M Group芯片:技术剖析与设计应用指南 在电子设计领域,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。RZ/A2M Group
    的头像 发表于 04-01 13:55 293次阅读
    433M频段天线模块选购指南与应用方案解析
    433M天线模块保姆级选购指南 | 2026最新实测攻略 一、433M频段天线模块市场概述 433MHz频段属于全球通用的ISM(工业、科学、医疗)免授权频段,具备传输距离远、穿墙能力
    的头像 发表于 03-27 17:56 920次阅读
    不同频段的陶瓷天线能通用吗?2.4G/5.8G/GPS 北斗 433M 陶瓷天线怎么选?
    经常有朋友在后台问:“我手里有个陶瓷天线,能不能跨频段用?”“同样是陶瓷天线,433M、2.4G、GPS北斗的,到底怎么选才不踩坑?”作为无线通信里的“信号收发小能手”,陶瓷天线凭借体积小巧、性能
    的头像 发表于 03-16 14:39 438次阅读
    不同频段的陶瓷天线能通用吗?2.4G/5.8G/GPS 北斗  <b class='flag-5'>433M</b> 陶瓷天线怎么选?
    深入剖析RX64M/RX71M Group Flash Memory:硬件接口与应用指南
    深入剖析RX64M/RX71M Group Flash Memory:硬件接口与应用指南 在电子工程领域,微控制器(MCU)的闪存(Flash Memory)是至关重要的组成部分,它不
    的头像 发表于 03-03 16:50 950次阅读
    低功耗315/433Mhz OOK射频接收器XL420介绍
    。XL420功耗较低,工作电流3.9mA @ 315M (5V) ,4.4mA @ 433M (5V),睡眠功耗小于0.05 uA。
    的头像 发表于 02-04 09:21 853次阅读
    低功耗315/<b class='flag-5'>433</b>Mhz OOK射频接收器XL420介绍
    XL4456无线发射芯片的特点和应用
    XL4456 是一款315/433M ASK发射芯片,可以工作在250MHz~450MHz频率范围内。 其最大的优势在于 “简单易用” 和 “高性价比”。工程师可以快速将其集成到产品中,只需连接
    的头像 发表于 09-28 09:22 2313次阅读
    XL4456无线发射<b class='flag-5'>芯片</b>的特点和应用
    用芯岭技术433接收发射芯片开发的串口模块
    发送,并将接收到的射频信号转换回数据。433芯片通常具备良好的抗干扰能力和较长的通信距离。芯岭技术的XL4456,XL520,XL710都是高性能,低功耗的315/433M无线芯片,X
    的头像 发表于 06-04 11:45 1478次阅读
    用芯岭技术<b class='flag-5'>433</b>接收发射<b class='flag-5'>芯片</b>开发的串口模块
