GC433-TC011P 433MHz 无线透传模块:设计与应用全解析
chencui 2026-05-09 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、模块概述
GC433-TC011P 是深圳市硅传科技有限公司基于 Siliconlabs 射频芯片 SI4438 和内置高性能 32 位 M0 单片机独立设计开发的模块。它是高度集成的半双工微功率 433MHz 无线数据传输模块,前期的射频与内部开发已由厂家完成,用户无需编写复杂的设置与传输程序,通过串口对接即可实现数据传输。而且,该模块支持宽电压运行,应用领域广泛。
文件下载:GC433-TC011P.pdf
二、模块特点与优势
频段与信道
支持 433MHz 频段,穿透性强,还提供多信道选择,支持 32 个信道,能满足不同场景的通信需求。
功率与速率
功率可通过软件配置,最大发射功率达 +20dBm。射频空中波特率可调,串口通讯接口的串口波特率也能软件配置,灵活性高。
环境适应性
采用工业级标准设计,能在 -40~85℃ 的环境下长时间使用,适应恶劣的工业环境。
设计便利性
超小体积(21.5x13mm),采用邮票孔设计,方便批量生产,同时预留插件接口,进一步提升了生产的便利性。
三、模块参数详解
参数 详情
温度范围 -40 ~ 85℃
工作频段 从 420MHz - 444.8MHz,每个信道间隔 800Hz
调制方式 GFSK
最大发射功率 +20dBm
接收灵敏度 -123dBm@0.6Kbps
空中传输速率 0.6Kbps/1.2Kbps/2.4Kbps/4.8Kbps/10Kbps/50Kbps/100Kbps/500Kbps
传输距离 空旷 1500m@0.6Kbps
波特率 9600/19200/38400/57600/115200 可选
数据位 8 位(固定)
停止位 1 位(固定)
校验位 无校验(固定)
串口数据包最大长度 252bytes,射频单包最大 64 字节,超过自动分包
VCC 电源输入电压 1.8 ~ 3.6V,典型供电 3.3V
发射电流 110mA(+20dBm)
接收电流 19mA
休眠电流 10uA
尺寸 21.5mm × 13mm × 2.3mm
天线接口 可选择邮票孔 IO 口或 IPEX 座子,阻抗约 50 欧姆
四、模块引脚与连接
引脚功能
序号 接口名 功能
1 RESET 复位信号,低电平有效,正常使用拉高或悬空
2 VCC 电源 +3.3V
3 GND
4 RXD UART RX
5 TXD UART TX
6 CE 模块 SLEEP 控制引脚,在模块开启低功耗模式下有效,默认是关闭的(高电平或悬空模块进入 SLEEP 模式,低电平下降沿唤醒模块,唤醒后需要延时 2ms 以上才能正常工作)
7 GND
8 ANT 天线接口,等效阻抗约 50Ω
9 GND
连接注意事项
CE 引脚只有在模块开启低功耗模式下才有效。MCU 的 UART - TX 接模块的 RXD,MCU 的 UART - RX 接模块的 TXD。
五、测试套件与用户需知
测试套件
为方便客户快速开发和评估无线模块方案的可行性,用户可在淘宝平台购买 GC433 - TC011P 测试套件。
用户需知
  • 上电延时:模组从上电到初始化完成大概有 80ms 的延时,建议上电后,外部 MCU 延时一定时间后再进行串口通信或者使能操作。
  • AT 指令:AT 指令使用时以”rn”为结束符,某些串口助手选择性自动添加称之为“发送新行”,只要勾选了“发送新行”,命令结尾就不需要添加”rn”。
  • 透传数据分包机制:内部自动分包长度 63 字节,当串口一帧数据长度大于 63 时,内部会自动分包发送,内部有 4 级缓存,每级 63 字节。
  • 功耗设计:如开启低功耗模式,设置 CE 脚置高电平或悬空,可以使模组进入休眠,电流功耗 <5uA,此时串口不可用。
  • 透传数据吞吐量:透传数据的吞吐量与射频的空中波特率和串口的波特率有关,不同串口波特率帧与帧之间的间隔时间不同,若需要提高吞吐量,需配合好空中波特率和串口波特率。
六、AT 指令说明
常用指令
指令 功能 参数说明 注意事项
AT+MODE 设置模块工作模式 mode = 0:进入 AT 指令模式;mode = 1:退出 AT 指令模式(透传模式) 立即生效,掉电不保存,上电默认是透传模式
AT+UART 设置模块串口参数 baud 可设置为 9600,19200,38400,57600,115200 退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存
AT+PWR 设置模块发射功率等级 power 可设置为 0 - 7(对应不同的发射功率) 立即生效,支持掉电保存
AT+RFBR 设置模块空中波特率 baud 可设置为 600,1200,2400,4800,10000,50000,100000,500000 立即生效,支持掉电保存
AT+RFCH 设置模块工作信道 channel 可设置为 0 - 31(对应不同的频率) 立即生效,支持掉电保存
AT+PID 设置模块网络 ID ID 可设置为 0 - 255 立即生效,支持掉电保存
AT+LPWR 设置低功耗模式 mode = 0:关闭低功耗模式;mode = 1:开启低功耗模式 退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存,低功耗模式开启后 CE 引脚生效
AT+ALL 查询模块所有参数 - -
AT+DEFT 恢复模块出厂设置 - 立即生效,设置完成模块自动立即复位
AT+RST 模块软件复位 - 立即生效,复位模块
AT+VER 获取模块固件版本信息 - -
七、天线选择与注意事项
天线选择
模块要求的天线阻抗为 50 欧姆,通用型的天线有弹簧天线、导线、SMA 转接棒状、小吸盘等。用户可根据自身的产品结构与应用环境来选择相对应天线。为使模块处于最优工作状态,厂家也会为客户提供匹配天线的服务,同时推荐使用本司提供的天线。
使用注意事项
  • 天线安装结构对模块性能有较大影响,需要更好的效果需要天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部;如遇产品不允许外露就需要匹配弹簧天线或者 FPC 天线。
  • 天线如安装在金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。
  • 如选购吸盘天线,引线尽可能拉直,吸盘底盘尽可能吸附在金属物体上。
八、硬件设计要点
供电设计
推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地。要注意电源正负极的正确连接,检查供电电源在推荐供电电压之间,确保电源稳定性,避免电压大幅频繁波动。在设计供电电路时,保留 30%以上余量,利于整机长期稳定工作。
走线与布局
模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分。高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 TopLayer,在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 BottomLaver。同时,要避免在模块周围放置存在较大电磁干扰的器件和走线,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽。
九、常见问题及解决办法
传输距离不理想
当存在直线通信有障碍或者遮挡、温度湿度变化、同频干扰、地面吸收反射无线电波、天线附近有金属物体、空中速率设置过高、电源低压低于推荐值、天线匹配度差等情况时,会导致传输距离不理想。解决办法包括移除障碍物、避开干扰源、选择合适的天线、调整空中速率、保证电源电压稳定等。
模块易损坏
模块易损坏可能是由于供电电压超出范围、电源不稳定、静电操作不当、湿度过高、使用温度过高或过低等原因。解决办法是检查供电电源,确保在推荐电压范围内且稳定,做好防静电操作,控制使用环境的湿度和温度。
误码率太高
附近有同频信号干扰、电源不理想、延长线或馈线品质差或太长等因素会导致误码率太高。解决办法是远离干扰源、修改频率或信道、保证电源可靠性、更换优质的延长线和馈线。
作为电子工程师,在使用 GC433 - TC011P 模块时,充分了解其特点、参数、引脚、指令以及常见问题的解决办法,能更好地发挥模块的性能,实现高效、稳定的无线数据传输。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • AT指令
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio - 433MHz 的无限可能
    探索 Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio - 433MHz 的无限可能 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能多样且易于使用的开发板是一项持续的追求
    的头像 发表于 05-11 11:15 277次阅读
    Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz:便携无线通信新选择
    Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz:便携无线通信新选择 在电子工程师的日常设计中,寻找一款合适的开发板来实现无线通信功能是一项重要任务
    的头像 发表于 05-11 09:55 354次阅读
    GC2400-TC014:2.4GHz 大功率无线模块的技术剖析
    GC2400-TC014:2.4GHz 大功率无线模块的技术剖析 在无线射频与物联网领域,一
    的头像 发表于 05-09 12:05 253次阅读
    SX1278ZTR4 - GC 433MHz 无线收发模块深度解析
    SX1278ZTR4 - GC 433MHz 无线收发模块深度解析 在物联网蓬勃发展的今天,无线
    的头像 发表于 05-09 11:15 305次阅读
    CC1310-TC-008超小体积低功耗嵌入式433M无线模块解析
    CC1310-TC-008超小体积低功耗嵌入式433M无线模块解析 在当今物联网快速发展的时
    的头像 发表于 05-09 10:55 210次阅读
    GC433-TC007P 433MHz 无线模块:小身材大能量
    GC433-TC007P 433MHz 无线模块:小身材大能量 在
    的头像 发表于 05-09 10:50 173次阅读
    GC2400-TC013 2.4GHz无线模块:设计与应用解析
    的头像 发表于 05-09 10:50 160次阅读
    LLCC68ZTR4-GC 433MHz无线收发模块:物联网通信的理想之选
    LLCC68ZTR4-GC 433MHz无线收发模块:物联网通信的理想之选 在物联网蓬勃发展的今天,无线通信
    的头像 发表于 05-09 09:50 360次阅读
    HW3000TR4 - GC 433MHz FSK/GFSK 无线数据收发模块(V3.0)介绍
    HW3000TR4 - GC 433MHz FSK/GFSK 无线数据收发模块(V3.0)介绍 引言 在无线通信领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 05-09 09:50 376次阅读
    GC433-TC016 433MHz无线模块:功能、应用与设计要点
    GC433-TC016 433MHz无线模块:功能、应用与设计要点 在
    深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
    深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器 引言 在电子设计领域,对于无线通信模块的需求日益增长,尤其是在汽车、
    的头像 发表于 04-30 17:20 3496次阅读
    433M无线模块的工作原理和距离
    一、工作原理  433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过4
    发表于 04-10 14:44
    433M频段天线模块选购指南与应用方案解析
    433M天线模块保姆级选购指南 | 2026最新实测攻略 一、433M频段天线模块市场概述 433MHz频段属于全球通用的ISM(工业、科学
    的头像 发表于 03-27 17:56 881次阅读
    芯岭技术XL433-01P双向模组产品特点
    芯岭技术推出的XL433-01P 双向模组是一款适用于低功耗无线通信场景的 433MHz 频段双向
    的头像 发表于 01-28 09:48 1049次阅读
    智芯433MHz无线传输人体感应门铃方案概述
    智芯433MHz无线传输人体感应门铃方案采用433.92MHz无线射频技术与人体红外感应技术结合实现一种
    的头像 发表于 08-27 16:14 1455次阅读
