TPS1HTC30-Q1汽车级智能高边开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-13 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS1HTC30-Q1单通道智能高侧开关配有集成NMOS功率FET和电荷泵,设计用于满足24V汽车电池系统的要求。该器件具有低RON (30mΩ),可最大限度地降低功耗,并驱动高达6ADC的各种输出负载电流。60VDC工作电压范围提高了系统的稳健性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1HTC30-Q1单通道智能高侧开关数据手册.pdf
该器件集成了各种保护特性,例如热关断、电流限制和输出钳位。这些特性可在短路等故障事件中提高系统稳健性。TPS1HTC30-Q1具有可调限流电路,通过在驱动大容性负载时降低浪涌电流并最大限度地降低过载电流来提高系统可靠性。该器件还提供精确的负载电流检测,可提高负载诊断能力,例如开路负载和过载检测,从而实现更好的预测性维护。
Texas Instruments TPS1HTC30-Q1采用小型14引脚、4.40mm × 5.0mm HTSSOP引线封装,引脚间距为0.65mm,可最大限度地减少PCB占位面积。
特性
  • 单通道智能高侧电源开关,用于24V汽车系统,具有全面诊断功能
  • 宽工作电压范围:6V至60V
    • 过压保护 (OVP):60V
  • 低R ON :30mΩ(典型值)、55mΩ(最大值)
  • 低待机电流:<0.5µA
  • 低静态电流 (I q ):<2mA
  • 通过可调限流提高系统级可靠性
    • 电流限制:2A至16A
  • 精确电流检测:±4%(1A时)
  • 保护
    • 过载和短路保护
    • 集成电感放电钳位
    • 欠压闭锁 (UVLO) 保护
    • GND失效、电源失效保护
    • 电池反向保护,带有外部元件
  • 诊断
    • 打开和关闭状态下的输出开路负载和电池短路检测
    • 过载和对地短路检测
    • 绝对和相对热关断检测
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 工作结温范围:–40°C至125°C
  • 输入控制,兼容1.8V、3.3V和5V逻辑
  • 集成故障检测电压调节,用于ADC保护
  • 资质认证
    • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
      • 温度等级1(-40°C至+125°C,T A
  • 14引脚散热增强型TSSOP封装
功能框图
一、产品概述
Texas Instruments TPS1HTC30-Q1是一款符合AEC-Q100 Grade 1认证的单通道智能高边开关,专为24V汽车电池系统设计。该器件采用14引脚HTSSOP封装(4.4mm×5.0mm),具有30mΩ典型导通电阻和6A持续负载电流能力,集成了全面的诊断和保护功能。
关键特性亮点:
  • 宽工作电压范围‌:6V至60V DC,支持66V过压保护
  • 高效功率管理‌:低待机电流<0.5μA,静态电流<2mA
  • 精准电流检测‌:±4%精度@1A,电流检测比KSNS1=1300(典型)
  • 编程电流限制‌:2A至16A可调范围
  • 全面保护机制‌:过载/短路/过温/欠压/反极性保护
  • 丰富诊断功能‌:开/关状态开路检测、短路到电池/地检测
二、功能架构与引脚配置
1. 引脚功能说明
引脚名称功能描述
1GND器件接地,建议通过电阻-二极管网络实现反极性保护
2EN通道使能控制(内部下拉)
3DIAG_EN诊断使能(内部下拉)
4FAULT开漏全局故障输出
5LATCH热关断行为选择(锁存/自动重试)
6SNS电流检测输出
7ILIM可调电流限制设置
8-10VOUT开关输出端
11NC无内部连接
12-14VS电源输入
-Thermal Pad散热焊盘(内部接地)
2. 内部功能框图
器件集成以下核心模块:
  • 功率级‌:30mΩ NMOS功率FET与电荷泵
  • 保护电路‌:OVP/UVLO/TSD/VDS钳位
  • 控制逻辑‌:使能管理、锁存控制
  • 诊断系统‌:电流检测、开路/短路检测
  • 电流限制‌:可编程闭环控制
三、关键技术创新
1. 精准电流检测技术
采用电流镜像架构,实现输出电流与检测电流的固定比例关系(KSNS1=1300典型值)。独特优势包括:
  • 自适应输出钳位‌:SNS引脚最大电压随DIAG_EN电压动态调整(3.3V或5V兼容)
  • 免校准设计‌:生产过程中已校准,典型精度±4%@1A
  • 宽范围检测‌:支持20mA至6A电流检测
2. 动态电流限制技术
提供三种工作模式:
  • 外部可编程‌:通过RILIM电阻设置(2-16A)
  • 内部固定限流‌:ILIM接地时8A,悬空时4A
  • 动态切换‌:支持通过开关并联电阻实现启动/运行双限流值
3. 热管理创新
  • 双重热关断‌:
    • 相对热关断(ΔT=60°C典型)
    • 绝对热关断(TABS=165°C典型)
  • 可配置恢复策略‌:
    • 自动重试(LATCH=低)
    • 锁存模式(LATCH=高)
四、PCB布局指南
1. 热优化设计
  • 散热焊盘‌:至少4×0.35mm过孔阵列
  • 铜面积‌:建议2oz铜厚,最小4cm²
  • 层叠结构‌:优先4层板设计
2. 信号完整性
  • 功率回路‌:VS到VOUT路径<10mm
  • 敏感信号‌:
    • SNS走线远离开关节点
    • ILIM引脚电容<100pF
  • 接地策略‌:
    • 数字/模拟地单点连接
    • 散热焊盘直接接器件GND
五、故障诊断流程
故障现象检测方法处理建议
输出无响应检查EN/DIAG_EN电压确认符合1.8V/3.3V/5V逻辑电平
异常发热监测SNS引脚电流比例检查负载阻抗和电流限制设置
FAULT信号触发读取SNS电压:VSNSFH表示故障根据故障类型排查负载/供电
电流检测偏差校准RSNS电阻(1%精度推荐)检查PCB布局避免噪声耦合
六、行业应用前景
作为功能安全兼容器件,TPS1HTC30-Q1特别适用于:
  1. 新能源车系统‌:OBC/DCDC辅助电源控制
  2. 车身电子‌:座椅加热/车窗电机驱动
  3. 配电系统‌:智能保险丝替代方案
  4. 工业自动化‌:PLC输出模块
  • NMOS
  • 单通道
  • FET
    FET
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    30mΩ、5A 单通道汽车智能开关TPS1HC30-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《30mΩ、5A 单通道汽车智能开关TPS1HC30-Q1数据表.pdf》
    发表于 03-25 14:41 0次下载
    <b class='flag-5'>30</b>mΩ、5A 单通道<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HC30-Q1</b>数据表
    40V、35mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB35-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB35-Q1数据表.pd
    发表于 03-25 14:38 0次下载
    40V、35mΩ 单通道<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB35-Q1</b>数据表
    40V、16mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB16-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、16mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB16-Q1数据表.pd
    发表于 03-25 14:31 0次下载
    40V、16mΩ 单通道<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB16-Q1</b>数据表
    30mΩ、6A单通道汽车智能开关TPS1HTC30-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《30mΩ、6A单通道汽车智能开关TPS1HTC30-Q1数据表.pdf
    发表于 03-27 10:31 1次下载
    <b class='flag-5'>30</b>mΩ、6A单通道<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b>数据表
    TPS1HTC30-Q1评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS1HTC30-Q1评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:56 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b>评估模块
    TPS1HTC100-Q1 汽车 60V、4A、83mΩ 单通道智能开关数据手册
    TPS1HTC100-Q1 是一款单通道智能开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,旨在满足 24V 汽车电池系统的要求。低 R
    的头像 发表于 05-06 17:56 1135次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HTC100-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 60V、4A、83mΩ 单通道<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    TPS1HTC30-Q1 具有可调电流限制的汽车类 60V、6A、30mΩ 单通道智能开关数据手册
    TPS1HTC30-Q1 是一款单通道智能开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,旨在满足 24V 汽车电池系统的要求。低 R
    的头像 发表于 05-07 11:07 1001次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b> 具有可调电流限制的<b class='flag-5'>汽车</b>类 60V、6A、<b class='flag-5'>30</b>mΩ 单通道<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    德州仪器TPS1HTC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HTC30EVM评估模块设计用于让硬件工程师评估TPS1HTC30-Q1汽车开关的完整性能
    的头像 发表于 08-14 09:28 1075次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌TI TPS1HC30-Q1汽车侧电源开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HC30-Q1汽能侧电源开关是一款单通道、充分保护的电源开关,集成了NMOS功率FET和电荷泵。该设备具有精确的电流感应和可编程电流限制功
    的头像 发表于 08-28 14:57 1710次阅读
    ‌TI <b class='flag-5'>TPS1HC30-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高</b>侧电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS1HC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HC30EVM评估模块用于全面评估TPS1HC30-Q1车用开关TPS1HC30EVM硬件
    的头像 发表于 09-07 11:48 1471次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HC30-Q1</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS92623-Q1汽车侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为T
    的头像 发表于 09-12 13:33 1765次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高</b>侧LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    汽车单通道智能开关TPS1HC04-Q1:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-26 15:25 602次阅读
    深度解析TPS2HC16-Q1汽车应用的理想双路智能开关
    的头像 发表于 02-26 15:35 462次阅读
    TPS1HC08-Q1汽车单通道智能开关的卓越之选
    的头像 发表于 02-26 15:55 472次阅读
    TPS2HC08-Q1汽车双路智能开关的卓越之选
    的头像 发表于 02-26 15:55 260次阅读
