LMR514x0 是一款宽 V 型器件在易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR514x0 具有 200kHz 至 1.1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR514x0 采用 WSON-12 封装。
*附件:lmr51440.pdf
特性
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
- 宽输入电压范围:4 V 至 36 V
- 4A 或 5A 连续输出电流
- 室温下 ±1.0% 容差电压基准
- 最小接通时间:75 ns(典型值)
- 低静态电流:25 μA
- 可调频率:200 kHz 至 1.1 MHz
- 频率扩频(PFM 变体)
- 保护功能
- 精确使能输入
- 开漏 PGOOD
- V
在欠压锁定 (UVLO) - 逐周期电流限制
- 带打嗝模式的短路保护
- 热关断
- 低压差模式作
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 解决方案体积小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- WSON-12 软件包
- 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 LMR5144x0 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
方框图
概述
LMR51440 是一款宽输入电压范围(4V 至 36V)的同步降压 DC/DC 转换器,提供高达 4A 的连续输出电流。该转换器专为严酷的工业应用设计,具有低静态电流、高效率、多种保护功能和易于使用的特点。
关键特性
- 宽输入电压范围:支持 4V 至 36V 的输入电压,适用于多种电源环境。
- 高输出电流:提供 4A 的连续输出电流,满足高功率需求。
- 低静态电流:仅 25μA 的静态电流,有助于延长电池寿命。
- 高效率:采用同步整流技术,结合优化的控制策略,实现高效率转换。
- 多种工作模式:支持 PFM(脉冲频率调制)和 FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,以适应不同的负载条件。
- 保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、短路保护(带打嗝模式)和热关断等,确保设备安全稳定运行。
- 小封装:采用 WSON-12 封装,体积小,易于集成。
应用领域
- 主要家电:为各种家电设备提供稳定、高效的电源。
- PLC、DCS 和 PAC:为工业自动化控制设备供电。
- 测试与测量仪器:为测试设备提供精确的电源解决方案。
- 电力传输:在电力传输系统中实现高效的电压转换。
功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:通过监测电感峰值电流来控制开关频率,实现稳定的输出电压。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供灵活的电源解决方案。
- 精密使能输入:使能引脚具有精密的阈值电压,便于控制设备的开关状态。
- 开漏电源良好输出:提供开漏电源良好输出,便于监控系统电源状态。
- 内部补偿:集成内部补偿网络,简化设计过程,减少外部元件数量。
设计指南
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:使用低 ESR 的陶瓷电容,并尽量靠近 VOUT 和 GND 引脚放置,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
- 布局布线:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以减小 EMI 和提高系统稳定性。
- 散热设计:确保足够的散热措施,以维持结温在允许范围内。
文档支持
- 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
- 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
- TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以避免干扰和误差。
- 在实际应用中,请根据具体需求选择合适的封装和型号,并进行充分的验证和测试。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15324 -
稳压电源
61文章
1442浏览量
103315 -
补偿电路
2文章
81浏览量
28566 -
同步降压转换器
1106浏览量
14122
热点推荐
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR2363
发表于 03-22 15:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23
发表于 03-22 15:12
•0次下载
汽车类3V至36V、4A、低EMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类3V至36V、4A、低EMI同步降压转换器LMQ62440-Q1
发表于 03-27 10:19
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23
发表于 04-03 10:11
•0次下载
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器
发表于 04-10 09:11
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q
发表于 04-10 09:26
•0次下载
3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440
发表于 04-11 14:13
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR23610数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR2361
发表于 04-12 09:54
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器
发表于 04-12 09:53
•0次下载
3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步降压转换器LM604x0数据表
电子发烧友网站提供《3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步降压
发表于 04-17 14:11
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q
发表于 04-26 10:01
•0次下载
LMR51440 36V、4A 同步降压转换器数据手册
