TPS51113 和 TPS51163 是成本优化、功能丰富的单通道同步降压控制器,采用 4.5V 至 13.2V 单电源供电,可转换低至 1.5V 的输入电压。
该控制器以固定的 300kHz (TPS51113) 和 600kHz (TPS51163) 开关频率实现电压模式控制。过流 (OC) 保护采用低侧 R DS(开) 电流感应,并具有用户可编程阈值。OC 阈值由从 LDRV_OC 引脚到 GND 的电阻器设置。在启动序列的校准阶段,当过流编程电路向 LDRV_OC 引脚施加 10 μA 的电流时,将读取电阻值。
*附件:SINGLE SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER 数据表.pdf
TPS51113/TPS51163 还支持输出预偏置启动。
具有低死区时间的强栅极驱动器允许使用更大的 MOSFET 来实现更高的效率。自适应抗交叉传导方案用于防止功率 FET 之间的击穿。
特性
- 灵活的电源轨:5 V 至 12 V
- 参考:800 mV ± 0.8%
- 电压模式控制
- 支持预偏置启动
- 具有低侧 R 的可编程过流保护
DS(开)电流感应 - 固定 300kHz (TPS51113) 和 600kHz (TPS51163) 开关频率
- UV/OV 保护和电源良好指示器
- 内部软启动
- 由 VDD 供电的集成大电流驱动器
- 10 引脚 3 × 3 SON 封装
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS51113/TPS51163
- 类型:单通道同步降压控制器
- 特点:成本优化,功能丰富,支持高电流栅极驱动,适用于5V至12V的灵活电源轨
二、主要特性
- 电压模式控制
- 支持预偏置启动
- 可编程过流保护
- 欠压/过压保护
- 电源良好指示器
- 内部软启动
- 集成高电流驱动器
- 固定开关频率(TPS51113为300kHz,TPS51163为600kHz)
三、封装选项
- 10引脚3x3 SON包装
四、电气特性
- 工作电压范围:VDD为4.5V至13.2V
- 参考电压:800mV ±0.8%
- 软启动时间:2.0ms至5.0ms
- 最大占空比:TPS51113为72%,TPS51163为69%
- 过流保护阈值:可编程,通过外部电阻设置
- 电源良好阈值:上下阈值可编程
五、引脚功能
- BOOT:高侧N-MOSFET栅极驱动电压
- COMP_EN:误差放大器输出及关断引脚
- FB:误差放大器反相输入
- GND:公共地
- HDRV:高侧N-MOSFET栅极驱动输出
- LDRV_OC:低侧MOSFET栅极驱动输出及过流设置
- PGOOD:电源良好输出
- SW:自适应反交叉传导电路的感测线
- VDD:控制器电源输入
- VOS:设置欠压和过压保护的输入
六、典型应用
- 服务器和台式机计算机子系统电源
- 分布式电源供应
- 通用DC-DC转换器
七、保护功能
- 过流保护:通过比较低侧FET的电压降与用户可编程阈值实现
- 欠压/过压保护:通过VOS引脚设置,欠压保护在VOS电压低于600mV时触发,过压保护在VOS电压高于1V时触发
八、设计指南
- 电感选择:根据所需电流纹波和开关频率选择合适的电感值
- 输出电容选择:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求选择合适的电容值和ESR
- MOSFET选择:选择满足电压和电流额定要求且功率损耗低的MOSFET
九、布局建议
- 信号地与功率地分离:使用单独的铜平面以减少噪声干扰
- 旁路电容布局:在VDD和GND引脚附近放置至少0.1μF的陶瓷电容
- 驱动路径最小化:高侧和低侧MOSFET的栅极驱动路径应尽可能短
举报投诉
可编程
2文章
1339浏览量
41586 -
单电源
251浏览量
25850 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
开关频率
2文章
428浏览量
22264 -
同步降压控制器
161浏览量
7774
热点推荐
TPS51113,TPS51163,pdf(SINGLE S
The TPS51113 and TPS51163 are cost-optimized, feature rich, single-channel synchronous-buck
发表于 10-05 01:42
•8次下载
LT3743演示电路-采用三态控制(12V至4.5V LED@20A)的大电流同步降压LED驱动器
发表于 04-10 14:17
•10次下载
发表于 06-09 14:48
•17次下载
汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
发表于 03-26 10:59
•0次下载
具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V
发表于 04-03 15:07
•0次下载
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步
发表于 04-10 10:58
•0次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17
发表于 04-11 09:09
•1次下载
4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器
发表于 04-12 09:48
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步
发表于 04-12 09:56
•0次下载
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器
发表于 04-25 09:37
•0次下载
4.5V 至60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器
发表于 04-25 10:44
•3次下载
德州仪器TPS51113和TPS51163同步降压控制器:特性、设计与应用
和TPS51163是成本优化、功能丰富的单通道同步降压控制器。它们能在4.5 - 13.2V的单
TPS51113 具有大电流栅极驱动器的 4.5V 至 13.2V、300kHz 同步降压控制器数据手册
