UCC28220 和 UCC28221 是 BiCMOS 交错双通道 PWM 控制器系列。峰值电流模式控制用于确保两个通道之间的电流共享。精确的最大占空比钳位可以设置为每个通道 60% 到 90% 占空比之间的任何值。
UCC28220 的 UVLO 导通阈值为
10 V,适用于 12 V 电源,而 UCC28221 的导通阈值为 13 V,适用于需要更宽 UVLO 迟滞的系统。两者都具有 8V 关断阈值。
*附件:具有可编程最大占空比的 UCC2822x 交错式双通道 PWM 控制器数据表.pdf
其他功能包括带有特殊电路的可编程内部斜率补偿,用于确保向每个通道添加完全相同的斜率,以及一个高压 110V 内部 JFET,以便更轻松地启动更宽的磁滞UCC28221版本。
UCC28220 采用 16 引脚 SOIC 和扁平 TSSOP 封装。UCC28221 还采用 16 引脚 SOIC 封装和稍大的 20 引脚 TSSOP 封装,以允许高压引脚间距,以满足 UL1950 爬电间隙安全要求。
特性
- 2MHz 高频振荡器,每通道工作频率为 1MHz
- 匹配的内部斜率补偿电路
- 可编程最大占空比钳位每通道 60% 至 90%
- 具有逐周期电流限制的峰值电流模式控制
- 电流检测放电晶体管,提高抗噪能力
- 具有可编程迟滞的精确线路欠压和过压检测
- 光耦合器接口
- 110V 内部启动 JFET (UCC28221)
- 由 12V 电源 (UCC28220) 供电
- 可编程软启动
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:UCC2822x
- 类型:交错式双通道PWM控制器
- 特点:具有可编程最大占空比
- 应用:高输出电流转换器(50-A至100-A)、高功率密度设计、高效48V输入低输出纹波转换器等
2. 主要特性
- 高频振荡器:2MHz,每通道1MHz操作
- 可编程最大占空比:每通道60%至90%
- 峰值电流模式控制:带逐周期电流限制
- 内部斜率补偿:确保两通道精确匹配
- 精确线欠压和过压感测:带可编程迟滞
- 光耦接口
- 110V内部启动JFET(UCC28221)
- 可编程软启动
3. 封装与引脚
- 封装类型:16引脚SOIC、TSSOP(UCC28220),20引脚TSSOP(UCC28221)
- 主要引脚功能:
- VDD:电源输入
- GND:地
- REF:3.3V参考电压输出
- CS1/CS2:通道1/2电流感应输入
- SLOPE:设置斜率补偿
- SS:软启动输入
- CTRL:反馈控制输入
- OUT1/OUT2:PWM输出(通道1/2)
- LINEUV/LINEOV:线欠压/过压输入
- LINEHYS:线比较器迟滞设置
- CHG/DISCHG:设置振荡器充放电电流
- VIN(UCC28221):高压启动输入
4. 电气特性
- 工作电压范围:8V至14V(UCC28220),8V至15V(UCC28221)
- 最大输出电流:±10mA(OUT1/OUT2)
- 参考电压:3.15V至3.45V
- 软启动充电/放电电流:约-70μA至-130μA,70μA至130μA
- 振荡器频率:450kHz至1.1MHz
- 最大占空比:73%至77%
5. 功能描述
- 交错式PWM:两个PWM通道交错工作,减少输入和输出纹波
- 斜率补偿:确保两通道在宽范围应用中的小信号稳定性
- 软启动:通过连接到SS引脚的电容实现,控制启动时的电流冲击
- 线电压监测:提供精确的欠压和过压保护,带可编程迟滞
- 高压启动JFET(UCC28221):允许从宽范围输入电压启动
6. 应用信息
- 典型应用:双通道交错式正向或反向转换器
- 设计考虑:包括振荡器和最大占空比设置、软启动时间、电流感应和斜率补偿等
- 布局指南:提供关于关键元件布局和去耦的建议
7. 文档与支持
- 数据表:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和封装信息等
- 设计资源:可能包括评估模块、用户指南、应用笔记等
- 技术支持:可通过TI的技术支持获取帮助
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265291 -
UVLO
158浏览量
16870 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38441 -
BiCMOS
124浏览量
20799 -
峰值电流
303浏览量
12803
热点推荐
8V至28V的L9904电机桥控制器
可编程交叉传导保护时间过压、欠压、短路电路和热保护实时诊断说明具有ISO 9141总线接口的汽车用功率MOS桥式驱动器控制电路。绝对
发表于 09-21 17:57
一文详解LM5041级联PWM控制器
功能包内部启动偏差调节器TSSOP-16可编程线路欠压锁定WSON-16(5x5 mm)热增强型(UVLO)具有可调磁滞电流模式控制LM50
发表于 10-26 16:44
UCC28220,UCC28221,pdf(Dual Int
The UCC28220 and UCC28221 are a family of BiCMOS interleaved dual channel PWM controllers. Peak
发表于 09-29 22:49
•13次下载
UCC28220 具有可编程最大占空比的双路交错 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28220相关产品参数、数据手册,更有UCC28220的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCC28221 具有可编程最大占空比的双路交错 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28221相关产品参数、数据手册,更有UCC28221的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCC28220-Q1 具有可编程最大占空比的双路交错 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28220-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28220-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:41
UCC28220/21双通道PWM控制器的作用特点及主要特性分析
UCC28220和UCC28221是BiCMOS工艺的家庭交织双通道PWM控制器。峰值电流模式控制来确保在两个通道之间的电流共享。精确的
发表于 10-28 10:37
•4835次阅读
LTC2704 - 16 位、4 路 VOUT DAC 具 ±10V 的软件可编程输出范围
发表于 03-21 08:37
•11次下载
可编程UVLO对最大占空比的影响可通过TPS4005x和TPS4006x系列同步降压控制器实现
电子发烧友网站提供《可编程UVLO对最大占空比的影响可通过TPS4005x和TPS4006x系列同步降压控制器实现.pdf》资料免费下载
发表于 10-21 09:20
•1次下载
UCC28221 汽车双交错式2MHz PWM控制器,具有可编程最大占空比13V/8V UVLO数据手册
UCC35705 15V 电压模式 4MHz PWM 控制器数据手册
35705/UCC35706 器件具有一个高速振荡器,具有集成的前馈补偿功能,用于 改进的转换器性能。25 ns 的典型电流感应到输出延迟时
UCC28220 双交错式 PWM 控制器,具有可编程最大占空比 10V/8V UVLO数据手册
