Texas Instruments UCC27624EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估UCC27624 30V、5A单通道栅极驱动器。该评估模块设计用于根据数据手册参数评估驱动器IC。该驱动器IC可根据各种电容和电阻负载进行评估。该评估模块可配置为与驱动器IC的通道并联,以提高栅极驱动输出电流。Texas Instruments UCC27624EVM提高的配置可用于评估功率晶体管,采用TO-220封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC27624EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 评估模块,用于UCC27624栅极驱动器的低压特性
- 电源电压范围V
CC:4.5V至26V - 拉电流5A,灌电流5A
- 输入电压能力:-10V
- TTL兼容输入
- PCB布局优化用于偏置电源旁路电容器、栅极驱动电阻选择
- 电容负载、外部栅极驱动电阻器和TO-220占位,用于N沟道MOSFET栅极驱动网络评估
- 能够与OUTA和OUTB通道并联,以提高脉冲输出电流
- 支持快速验证大部分数据手册的参数
- 测试点支持探测UCC27624的所有关键引脚
板设置
Texas Instruments UCC27624EVM驱动器评估模块技术解析
一、模块概述
UCC27624EVM是德州仪器(TI)推出的双通道低边栅极驱动器评估模块,基于UCC27624芯片设计,专为驱动Si/IGBT/SiC/GaN功率器件优化。核心特性包括:
- 宽电压输入:4.5V至26V工作范围,兼容工业标准电源。
- 高驱动能力:5A峰值源电流/灌电流,支持快速开关应用。
- 高鲁棒性:输入引脚耐受-10V至26V电压,增强系统可靠性。
- 灵活配置:支持独立通道使能(ENx引脚)、外部栅极电阻调节及负载电容测试。
二、关键性能参数
根据手册第3章电气规格(表2-1):
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 4.5 | 12 | 26 | V |
| 输出峰值电流 | - | 5 | - | A |
| 传播延迟(IN→OUT) | - | 13 | 20 | ns |
| 静态电流(禁用时) | - | 0.1 | 1 | mA |
三、硬件设计解析
- 电路架构
- 典型连接配置(图4-1)
- 负载测试:通过跳线连接1800pF电容(C6/C7)模拟功率器件栅极电容。
- 使能控制:短接ENA_IN/ENB_IN至GND可禁用对应通道。
四、测试与波形分析
- 传播延迟测试(图6-1)
- IN+至OUTA延迟典型值13ns(CL=1800pF),匹配误差<2ns,适用于高频开关场景。
- 动态性能(图5-1)
- 100kHz PWM输入下,输出上升/下降时间<10ns(5A驱动电流)。
- 禁用模式:EN引脚拉低后,输出立即关断,静态电流降至0.1mA。
五、应用场景建议
举报投诉
驱动器
54文章
9125浏览量
156870 -
单通道
493浏览量
18955 -
评估模块
2002浏览量
8427 -
栅极驱动器
8文章
1513浏览量
40533
热点推荐
Texas Instruments UCC27624V/UCC27624V-Q1双通道栅极驱动器特性/应用/框图
Texas Instruments UCC27624V/UCC27624V-Q1双通道栅极驱动器可有效驱
Texas Instruments TPS92201SOTEVM驱动器评估模块 (EVM)特性/应用/布局
Texas Instruments TPS92201SOTEVM驱动器评估模块 (EVM) 是一
