随着电动汽车保有量的快速增长,充电基础设施的建设已成为推动行业发展的关键因素。
面对日益多样化的充电需求,充电站运营商面临着一个核心抉择:采用传统的单体充电桩还是现代化的群充系统?
本文将为您全面解析两种方案的优劣,并指导您根据实际场景做出最佳选择。
一、群充方案:技术优势与革命性体验
群充系统(又称充电堆)采用“集中式电源柜+分布式充电终端”的架构,通过智能控制系统实现功率的动态分配和多重充电终端的集中管理。
相比传统充电桩,群充方案具有以下显著优势:
动态功率分配,大幅提升效率:群充系统能够根据连接车辆的需求和电池状态,智能调节各充电端口的输出功率,实现功率资源的优化配置。当一个充电终端不需要满功率运行时,剩余功率可以分配至其他终端,极大提高了整体利用率。
超高功率充电,缩短等待时间:采用先进液冷散热技术的群充系统单枪输出功率最高可达600KW,实现“充电5分钟,续航200公里”的惊人效率,远超传统充电桩的60千瓦或120千瓦。
节省空间与投资,降低运营成本:群充系统共享电源柜和配套设施,减少了设备数量和占地面积。在相同功率输出下,群充系统的单位充电口平均建设和维护成本低于多个独立充电桩。
智能运维,实现无人化值守:群充系统配备智能管理系统,支持远程监控、故障诊断、数据统计等功能,为运营管理带来极大便利,显著降低人工维护成本。
噪音集中处理,改善用户体验:群充系统将主要噪音源(充电模块)集中在电源柜中,可以通过隔离措施降低噪音,而充电终端几乎无噪音,显著改善充电站环境。
二、单体充电桩:传统方案的适用场景
尽管群充系统具有诸多优势,传统的单体充电桩仍在特定场景下具有其价值:
初始投资较低:对于小规模充电站,4台120kW双枪充电桩的投资可能低于480kW 8枪的群充系统,可节省数万元初始投资。
故障影响范围小:单体桩独立运行,一台出现故障不会影响其他桩的正常使用,提高了系统的可靠性和冗余性。
部署灵活简单:单体桩安装相对简单,有个叉车配合普通电工就可以施工,而群充系统可能需要吊车等大型设备,增加了施工难度和成本。
待机功耗较低:单体桩在待机状态下功耗较低,而群充系统只要有一把枪在工作,整个系统都需要运行,可能增加待机能耗。
三、如何选择:哪些场景适合群充方案?
根据应用场景的特点,我们可以做出以下选择建议:
公共交通枢纽与场站:公交场站、出租车集散中心等场景需要满足大批量车辆的集中补能需求。群充系统能够实现车辆夜间慢充与日间快充的智能切换,既避免电网扩容压力,又通过低谷电价策略降低运营成本。
高速公路服务区:节假日高峰期,服务区充电桩排队问题尤为突出。600kW液冷超充堆的单枪5分钟补能200公里能力,可大幅缩短车辆停留时间,有效缓解“充电焦虑”。
城市核心商圈与停车场:在商场、写字楼等土地资源紧张的区域,群充系统的分布式终端布局(如壁挂式、抱柱式)可最大化利用空间,支持智能调度,结合停车费减免策略,解决占位问题,提升充电桩利用率。
物流园区与工业基地:物流车辆、电动工程机械等运营类车辆对补能效率要求极高。群充系统的集中式电源柜可灵活扩展功率,满足多辆重卡同时高功率充电需求,并通过V2G技术实现削峰填谷,降低园区用电成本。
四、精准计量:群充系统的最佳搭档DJZ1226一体化直流电能表
在群充系统的复杂架构中,精准的电能计量设备至关重要,它直接影响计费准确性、运营收益和用户信任。浙江瑞银电子有限公司推出的DJZ1226一体化直流电能表,适配群充系统设计的高端计量解决方案。
DJZ1226产品的核心优势:
1.高精度计量:采用锰铜基板分流器与计量芯片一体化设计,整体精度优于0.5级。传统分体式电能表因外接分流器误差率高达±1%,由于易受电磁干扰,而易引发计费争议。
2.卓越的抗干扰与环境适应性:通过分层电路设计和工业级防护,DJZ1226能在-40℃至70℃的极端环境下稳定工作,在充电堆的高功率运行产生的强电磁辐射环境中保持稳定。
3.安装便捷与运维高效:直接板载安装于DC负极,无需外接分流器,接线时间缩短50%;支持DL/T645、DL/T698、Modbus等多种协议,无缝接入充电桩管理系统,实现远程抄表与故障预警。
4.全生命周期成本优势:DJZ1226采用每枪独立计量设计,当一把充电枪的电能表故障时,不影响其他充电枪正常使用,极大降低了维护成本和停机损失。
5.数据追溯与纠纷解决:内置数据存储功能可追溯100次充电记录,为可能出现的计费纠纷提供权威依据,增强用户信任度。
DJZ1226一体化直流电能表已广泛应用于特来电、小桔充电、星星充电、蔚来等知名桩企的充电设备中,成为直流充电桩行业的首选计量产品。
五、结论与建议
选择群充还是单体桩,应当基于具体应用场景、预算限制和长期运营策略进行综合考量。
推荐采用群充系统的场景
●车辆密集、周转率高的场所(公交枢纽、物流园区
●土地资源紧张、需要最大化利用空间的区域(城市核心区)
●追求极致充电体验和高效率的场合(高速公路服务区)
●需要智能调度和负荷均衡的充电站(住宅小区、工作场所)
适合单体桩的场景
●预算有限、初始投资规模小的项目
●充电需求分散、点位孤立的场景
●对系统冗余和可靠性要求极高的特殊应用
●小规模充电站,无需复杂调度功能
无论选择哪种方案,精准可靠的计量设备都是确保运营成功的关键因素。浙江瑞银电子有限公司的DJZ1226一体化直流电能表以其高精度、高可靠性和卓越的环境适应性,成为群充系统以及单体桩的理想选择,为充电站运营商提供准确计量、高效运营的技术保障。
在电动汽车产业蓬勃发展的今天,做出正确的充电设施选择,将为您在日益激烈的市场竞争中赢得先机。
电动汽车
156文章
12552浏览量
236259 -
充电站
2文章
375浏览量
20442
芯科科技Wi-SUN FAN技术如何增强电动汽车充电站性能
Nordic NRF54无线SOC: 助力电动出行无限可能.
商业充电站运维管理方案
群充还是单体桩?电动汽车充电站建设的最优选择
