‌TPS61199 白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-01 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS61199为大尺寸 LCD 背光提供高度集成的解决方案。该器件集成了一个电流模式升压控制器和八个电流吸收器,用于驱动多达八个具有多个 LED 串联的 LED 串。每串都有一个独立的电流调节器,串之间的电流匹配达到3%的调节精度。该器件自动调整升压转换器的输出电压,仅提供具有最大正向压降的LED串所需的电压加上该串的IFBx引脚处所需的最小电压,从而优化驱动器的效率。
*附件:tps61199.pdf
该TPS61199通过外部PWM信号提供PWM亮度调光。PWM 最大频率的信号可高达 22 kHz。使用 200 Hz PWM 信号可实现高达 5000:1 的调光比。该TPS61199集成了开关FET的过流保护、软启动、LED短路保护、LED开路保护和过温关断保护。TPS61199器件采用20引脚SO和HTSSOP封装。
特性
  • 8V至30V输入电压
  • 集成大功率升压控制器
  • 用于 LED 电压的自适应升压输出
  • 并联驱动多达八个 LED 灯串
  • 每个LED灯串的最大电流为70 mA
  • 字符串之间的 3% 电流匹配
  • 200 Hz 时 5000:1 PWM 调光比
  • MOSFET 过流保护
  • 编程 LED 短路保护
  • 可调节 LED 开路保护
  • 热关断保护
  • 20引脚SO封装和TSSOP封装
    ,带PowerPAD™
    参数
    方框图
1. 产品概述
TPS61199是德州仪器(TI)推出的高集成度白光LED驱动芯片,专为大尺寸LCD显示器背光设计,支持8-30V宽输入电压范围,可驱动多达8路并联LED串。核心特性包括自适应升压输出、3%电流匹配精度、5000:1 PWM调光比及多重保护机制。
2. 关键特性
  • 电气性能
    • 输入电压:8V至30V
    • 每路LED串最大电流:70mA
    • 电流匹配精度:±3%(串间)
    • PWM调光范围:100Hz至22kHz,支持5000:1调光比(200Hz时)
  • 保护功能
    • MOSFET过流保护
    • 可编程LED短路/开路保护
    • 热关断保护(150°C触发)
    • 输出过压保护(OVP引脚可编程)
3. 应用场景
  • 显示器/LCD电视背光
  • 通用LED照明系统
4. 工作原理
  • 升压控制‌:采用电流模式PWM控制,自动调节输出电压以适应LED串最大正向压降,优化效率。
  • 调光机制‌:通过外部PWM信号控制亮度,支持高频(22kHz)和低频(200Hz)调光模式。
  • 保护逻辑‌:集成软启动、逐周期电流限制及故障重启功能。
5. 封装与设计支持
  • 封装选项‌:20引脚SOIC(NS)和HTSSOP(PWP),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 设计工具‌:提供典型应用电路(含电感、电容选型建议)、布局示例及补偿网络设计指南。
6. 典型应用电路
  • 支持6-8路LED串配置,输出可达60V。
  • 关键外围元件:升压电感(10-47μH)、肖特基二极管(如SS5P10)、MOSFET(如Si4480DY)及补偿网络(RC参数详见文档)。
7. 文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型曲线、保护机制详解及多个应用电路示例(如陶瓷电容方案、多路大电流配置)。
  • lcd
    lcd
  • 输出电压
  • 引脚
  • 升压控制器
  • 电流调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问怎么解决TPS61199 TFT背光电源芯片发烫问题?
    各位好,使用TPS61199芯片做了个背光点亮板子,电流电压都可以达到但是芯片发烫,正常吗?长时间点亮发现芯片发烫电流在降低,降温后电流回到正常状态--难道要加散热片??哪位大神用过请教下~~下面是TI的板子下放是我抄的板子,为了方便焊接吧芯片弄了个大的。
    发表于 06-05 21:55
    低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想
    低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想象的小型解决方案尺寸:Analog Applications JournalLDO white-
    发表于 03-18 16:28 40次下载
    白光LED驱动器TPS61181的特性
    TPS61181是一款内置高效升压稳压与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商
    发表于 06-10 22:14 1500次阅读
    具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
    发表于 04-13 09:24 4次下载
    TPS61042白光LED驱动升压转换
    虽然被设计为白光LED驱动器TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换
    发表于 05-21 15:37 8次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>61042<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>升压转换<b class='flag-5'>器</b>
    如何使用TPS61042白光LED驱动器作为升压转换
    虽然被设计为白光LED驱动器TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换
    发表于 05-21 16:04 7次下载
    如何使用<b class='flag-5'>TPS</b>61042<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>作为升压转换<b class='flag-5'>器</b>
    用于LCD显示背光的白色LED驱动器TPS61199数据表
    电子发烧友网站提供《用于LCD显示背光的白色LED驱动器TPS61199数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 14:50 1次下载
    用于LCD显示<b class='flag-5'>器</b>背光的白色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS61199</b>数据表
    使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:26 6次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>61040<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>延长电池寿命
    TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150
    的头像 发表于 08-22 11:16 1481次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92633三通道高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
    的头像 发表于 08-25 17:21 1445次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92610-Q1 汽车单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61183 白光LED驱动器技术文档总结
    TPS61183器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光LED (WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置高效升压稳压,集成了 2A、
    的头像 发表于 09-01 11:11 3009次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61183 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP8550 LED驱动器技术文档总结
    LP8550 是一款带有集成升压转换白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口
    的头像 发表于 09-01 11:20 1030次阅读
    ‌LP8550 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个 LED 以及多个键盘
    的头像 发表于 09-05 15:24 1125次阅读
    ‌LM27964 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动 7 个
    的头像 发表于 09-08 10:48 1216次阅读
    ‌LM2796 双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    电子工程师必看:TPS61199白光驱动芯片深度解析
    电子工程师必看:TPS61199白光驱动芯片深度解析 在电子设备中,显示屏的背光质量直接影响着用户的视觉体验,而对于大型LCD显示和电视等设备,高效且稳定的背光
    的头像 发表于 02-27 13:55 258次阅读
