电力电子应用中IGBT模块向SiC模块的技术升级与应用策略
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-09-01 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要
本报告旨在对电力电子应用中,将传统硅基绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块升级至碳化硅(SiC)模块的技术优势、系统级价值及应用注意事项进行深度剖析。SiC作为第三代宽禁带半导体材料,凭借其优异的物理特性,已成为推动全球能源转型和新型电力系统建设的关键技术。
核心分析显示,SiC模块相较于IGBT具有显著优势:首先,其开关损耗极低,且无拖尾电流,能够将系统效率从传统的$95%$提升至$98.5%$甚至更高。其次,SiC的高结温耐受性(商业化产品可达$250^{circ}C$)和高热导率,极大地简化了散热设计,使系统体积和重量大幅减小。最后,SiC的高开关频率特性允许使用更小、更轻的无源元件,在系统层面实现了总成本的优化。
在储能变流器(PCS)、风电变流器和制氢电源三大核心应用场景中,SiC技术的升级价值尤为突出。SiC PCS因其在部分负载下的高效运行和双向功率流能力而完美契合储能需求;风电变流器因SiC带来的效率提升和体积减小,有效降低了项目的平准化度电成本(LCOE);制氢电源则利用SiC的高速响应和高效率,有效应对了可再生能源的波动性。
然而,在实际应用中,SiC技术的集成也面临多重挑战,包括:对专用栅极驱动电路的需求,以应对其特殊的电压摆幅和高开关速度;需要采用先进的热管理和封装技术来维持其性能;以及必须通过优化布局布线来抑制高频开关产生的电磁干扰(EMI)。
展望未来,随着8英寸晶圆等生产技术的成熟和成本的持续下降,SiC模块的市场渗透率将加速提升,最终将成为构建未来高效、可靠、可持续电力系统的核心基石。
第一章 引言:宽禁带半导体与能源转型的交汇
1.1 全球能源结构转型对功率电子器件的挑战
当前,全球正经历一场深刻的能源结构转型,核心在于从化石燃料向可再生能源(如风能、太阳能)的过渡。然而,风能和太阳能的固有波动性对现有电网的稳定性和可靠性提出了前所未有的挑战 。为应对这一挑战,储能变流器(PCS)、风电变流器和制氢电源等关键技术正在迅速发展,以期构建一个更具灵活性、弹性和效率的新型电力系统 。这些系统能否成功大规模部署,其核心取决于作为能量转换“心脏”的功率半导体器件能否实现革命性突破。传统的硅(Si)基功率器件,如绝缘栅双极晶体管(IGBT),在面对高压、高频和高温等极端工况时,其性能瓶颈日益凸显,已成为系统整体性能提升的主要限制 。
1.2 SiC模块作为新一代核心器件的战略地位
碳化硅(SiC)作为一种第三代宽禁带半导体材料,其物理特性从根本上优于传统的硅基材料 。SiC的禁带宽度约为 3.2eV,远大于硅的1.1eV 。这一特性赋予了SiC器件更高的临界电场强度,使其能够阻断 10倍于硅的电压 。此外,SiC还具备优异的热导率,能够更有效地将工作过程中产生的热量散发出去 。
wKgZO2iydf-AB5R4AAWwhYrdbVM288.pngwKgZPGiydf-AdafvAAOzJHX_v-w000.pngwKgZO2iydf-Ae3o_AARklKDb1w8469.pngwKgZPGiydf-AHKD6AASSGdewbmU893.pngwKgZPGiydf-ALRRLAAOzJHX_v-w459.pngwKgZO2iydf-AS7y8AASCVU7mLDs650.pngwKgZPGiydf-ABmbWAAP3zA44Vx0897.png
这些卓越的物理特性并非简单的技术升级,而是对传统功率半导体应用瓶颈的根本性突破。SiC的高临界电场和高热导率共同作用,允许器件在更高的功率密度下运行。高热导率使得SiC器件能够承受更高的工作结温(理论上可达600∘C,商业化产品可稳定运行在250∘C),这极大地简化了系统的热管理设计,从而减小了散热器所需的体积和重量,最终提升了系统的整体功率密度 。这种从材料到器件再到系统层面的多重正向反馈,是SiC带来系统级革命性变化的核心驱动力。因此,SiC模块被认为是新一代高效、高密度、高可靠电力电子系统的战略性核心器件 。
第二章 SiC模块相较于IGBT模块的核心技术优势
2.1 器件物理特性与损耗特性对比
功率半导体器件的核心功能在于高效地控制电流流向。在这一过程中,不可避免地会产生损耗,这些损耗主要分为两类:导通损耗和开关损耗。SiC模块在这两方面均展现出相较于IGBT的显著优势。
2.1.1 导通特性:欧姆电阻与拐点电压的对比
SiC MOSFET的导通特性表现得更像一个线性电阻,其输出特性曲线在导通状态下接近一条斜率固定的直线 。这意味着在电流较小时,SiC MOSFET具有极低的导通损耗,可以有效提升轻载或部分负载条件下的系统效率 。相比之下,IGBT作为双极性器件,其输出特性曲线具有一个非常明显的“拐点电压”(Knee Voltage) 。只有当电流超过这个拐点后,器件才能进入低损耗导通状态。因此,在电流较小(低于曲线交点)时,SiC MOSFET的导通损耗更小,而当电流较大时,IGBT的导通损耗可能更具优势 。这一特性在储能PCS等需要长时间在部分负载下运行的应用中尤为重要,因为SiC的欧姆导通损耗特性可以显著降低运营成本 。
2.1.2 开关特性:无拖尾电流与超高频开关能力
SiC MOSFET作为一种单极性器件,在关断时几乎没有“拖尾电流”(Tail Current)现象 。这一特性使得SiC能够实现纳秒级的超高速开关,其开关速度可比IGBT快 10倍 。开关速度的提升直接导致每次开关过程中的能量损耗大幅降低。反观IGBT,作为一种双极性器件,在关断时由于少数载流子的复合作用,会产生明显的拖尾电流,这部分电流在高电压下流过,造成巨大的开关损耗 。有实验数据表明,在一个 2kVA}单相逆变器中,通过用SiC MOSFET替代IGBT,总损耗可降低约41%(从14.4W降至8.5W}),其中绝大部分的损耗降低来自于开关损耗的减少 。
2.2 热性能与功率密度提升
SiC器件的宽禁带特性赋予了其卓越的热性能。SiC器件的商业化产品可支持高达250∘C的结温,而硅基器件的结温通常被限制在150∘C以内 。此外,SiC的热导率远高于硅,这意味着它能更高效地将芯片内部的热量传递出去 。
高结温耐受性对系统设计产生了革命性的影响。它允许SiC器件在更高的环境温度下可靠工作,这在风电和制氢等需要部署在偏远或极端环境中的应用中尤其重要 。在高功率密度应用中,SiC的低损耗特性和高结温耐受性相结合,意味着系统可以采用更小、更轻的散热器甚至完全取消液冷系统,从而显著减小系统体积和重量,实现$40%$以上的尺寸缩小 。
2.3 系统级效率与紧凑化设计
SiC模块的低损耗特性能够显著提升整个电力转换系统的效率。例如,一些太阳能逆变器系统,SiC模块能够将其峰值效率从硅基IGBT系统的约$95%提升至98.5%$以上 。此外,高开关频率是SiC带来的另一项核心优势,它能够将系统设计的范式从以器件为中心转变为以系统为中心。
传统上,电力转换系统中的无源元件(如电感、电容和变压器)的尺寸和重量主要由开关频率决定 。SiC的高开关频率能力(通常是IGBT的 10倍)允许设计师使用体积更小、重量更轻、成本更低的无源元件 。因此,即使单个SiC器件的成本高于IGBT,但通过系统整体的小型化和简化设计,可以抵消器件本身的成本溢价,甚至实现总系统成本的降低 。这一策略可以被称为“以昂贵的半导体换取廉价的无源元件”,它是SiC技术得以在商业上大规模推广的关键经济学考量 。
wKgZO2iydh6ARFLGAASHONlVXD4523.pngwKgZPGiydh6AfRvEAAb5Gke8USo262.pngwKgZO2iydh6AZGxWAAZRQEQPZ4Y260.pngwKgZPGiydh6AfIsfAAt9y7aOzJA258.png
表1:SiC MOSFET与IGBT核心技术参数对比
特性 SiC MOSFET IGBT
材料物理
禁带宽度 ∼3.2eV ∼1.1eV
热导率 远高于硅 远低于SiC
临界电场 高于Si的10倍 低于SiC
电学特性
导通模式 欧姆电阻特性,在低电流下损耗低 拐点电压特性,在高电流下可能损耗更低
开关速度 快10倍以上 慢,受少数载流子复合限制
拖尾电流 有,导致高开关损耗
热特性
商业化结温 高达250∘C 典型限制在150∘C
系统级影响
效率 更高,可达99% 较低,典型95%−96%
功率密度 更高,可减少$50%$以上体积 较低,需要更大的散热系统和无源元件
第三章 关键应用场景的深度剖析
3.1 储能变流器(PCS):提升电网灵活性与系统能效
3.1.1 PCS技术要求与SiC的完美契合
储能变流器(PCS)是连接储能电池系统和电网的双向能量转换装置,其核心功能是在电网与电池之间精确快速地调节电压、频率和功率,以实现恒功率恒流充放电和削峰填谷等电网服务 。PCS应用对功率器件提出了高效率、高可靠性和双向功率流能力等多重要求 。
SiC MOSFET在此类应用中具有天然优势。首先,SiC器件能够在第一和第三象限导通,实现真正的双向功率流,且反向恢复损耗极低,这对于PCS中的图腾柱或半桥转换器等高级拓扑结构至关重要 。其次,储能系统在参与电网调频、调峰等服务时,其大部分运行时间处于部分负载而非满载状态 。如前所述,SiC MOSFET在轻载条件下的欧姆导通特性使其损耗显著低于IGBT,能够大幅提升储能系统的整体能效 。
3.1.2 SiC PCS的系统级效益与案例
SiC技术的应用为储能PCS带来了多重系统级效益。通过降低损耗和提高效率,SiC模块减少了对昂贵且庞大的冷却系统的需求 。同时,高开关频率允许设计师采用更紧凑、更轻量化的设计 。有案例显示,一个 $20text{ kW}$的SiC隔离式PCS实现了$97.5%$的业界领先转换效率 。此外,与PCS技术同源的光伏逆变器应用也印证了SiC的高效能,例如阳光电源推出的基于SiC的组串逆变器,其峰值效率可达$99%$ 。这种效率的提升不仅直接减少了运营中的能量损失,也为电池系统提供了更长的续航能力,从而提高了储能系统的经济性。
3.2 风电变流器:实现大功率、高可靠与更优LCOE
3.2.1 SiC在高压风电系统中的应用价值
风电变流器是风力发电机组的核心组成部分,其功能是将发电机输出的交流电转换为适合电网并网的电能 。风电应用通常工作在高压(如$2.5text{ kV}、3.3text{ kV}$及以上)和高功率条件下,对功率器件的耐压、效率和可靠性提出了极高要求 。SiC凭借其高压阻断能力和低损耗特性,为风电变流器带来了革命性的改进 。
SiC器件的引入能够有效简化中高压风电变流器的拓扑结构 。传统基于硅IGBT的变流器为了应对高电压,常常需要采用复杂的多电平拓扑以分摊电压应力,而SiC的高耐压能力则降低了这种拓扑的复杂性 。此外,SiC模块的低损耗和高频特性,使得其在风电系统中能够显著提升效率、减小体积和重量 。
wKgZPGiydjaAQnVqAA8FSuWaOvU089.pngwKgZO2iydd-AcA5bABWqJs0I-5A181.pngwKgZO2iydjaAdlUVAASuZFq0AC4713.pngwKgZPGiydjWAdSSFAANa5YW53B0451.png
3.2.2 案例分析:SiC变流器如何实现系统效率与体积的双重突破
SiC在风电应用中的价值不仅体现在效率提升上,更在于它为系统带来了“减重”和“减容”的二次效益。这些效益对风力发电的平准化度电成本(LCOE)产生深远影响 。一项研究表明,在 $2text{ MW}$的风力发电系统中,SiC变流器可以实现$4.5$倍的系统体积减小 。英飞凌(Infineon)的 2.3kV SiC模块通过作为替代方案,能够将风电变流器的效率提升至99.3% 。对于海上风电或偏远地区的风电场,变流器体积和重量的减小能够显著降低运输、安装和维护成本 。通过技术手段带来的减重减容,直接转化为风电项目的经济性提升,从而将技术优势与商业价值紧密联系起来。
3.3 制氢电源:为绿色氢能生产注入高效动能
3.3.1 制氢电解槽对电源的特殊需求
“绿色”制氢依赖于可再生能源(如风电、光伏)进行电解 。这要求制氢电源不仅要提供大功率、高效率的直流输出,还必须能够快速、稳定地应对来自可再生能源的波动性输入 。传统的整流器(如可控硅整流器SCR)虽然技术成熟,但在效率和对波动性输入的动态响应方面存在局限性 。SiC器件的引入为解决这些挑战提供了理想的解决方案 。
3.3.2 SiC模块在制氢电源中的应用优势
SiC技术在制氢电源中的应用带来了显著的优势 。SiC凭借其高频开关和低损耗特性,能够构建高效率的AC/DCDC/DC转换器,为电解槽提供稳定、高效的直流电源 。例如,有案例显示采用SiC器件的DC/DC变换器峰值效率可达
97.8% 。此外,SiC晶体管和低纹波堆栈设计有助于实现高效率并符合电网要求,确保电解过程的稳定性和电能质量 。SiC的高功率密度也使得制氢电源可以实现更紧凑的设计,从而减小占地面积,这对于空间受限的制氢工厂至关重要 。SiC通过技术手段,直接解决了绿色能源利用的核心痛点,即如何将不稳定的绿色能源高效、稳定地转化为电解所需的直流电源。
表2:SiC技术在特定应用中的系统级效益与案例
应用场景 技术优势 系统级效益 案例数据
储能变流器 (PCS) 高效率双向功率流,部分负载下低损耗 提高电网灵活性与能效;降低冷却需求;系统设计更紧凑 20kW SiC隔离式PCS转换效率达97.5%
风电变流器 高压阻断能力,低损耗 简化拓扑结构,效率提升,减小体积与重量 2MW SiC变流器系统体积可减小4.5倍 ;效率提升至 99.3%
制氢电源 高频开关,快速响应,高效率 有效应对可再生能源波动;提高能效;实现高功率密度与小型化 SiC DC/DC变换器峰值效率可达97.8%
第四章 应用技术注意事项与设计挑战
将IGBT升级至SiC模块并非简单的“即插即用”替换,SiC的独特特性也带来了新的系统级设计挑战。这些挑战主要集中在栅极驱动、热管理和电磁兼容性(EMC/EMI)等方面。
4.1 驱动电路设计与优化
SiC MOSFET的栅极驱动有特殊要求,这与IGBT或Si MOSFET驱动器存在显著差异 。SiC MOSFET通常需要一个非对称的栅极驱动电压摆幅,例如$+20text{ V} 用于开通,而-5text{ V}用于关断[31,32]。关断时的负偏置电压是至关重要的,它能够有效抑制在高dV/dt$(电压变化率)下,由寄生电容引起的“虚假导通”(Phantom Turn-on)现象 。
SiC的高速开关能力要求栅极驱动电路能够提供纳秒级的快速上升和下降沿,并具备高达数安培的峰值电流能力,以快速充放电栅极电容,从而最小化开关损耗 。传统的通用栅极驱动器往往无法满足这些严苛要求,因为它们通常不具备高电流源/漏能力、宽电压摆幅以及内置的欠压锁定(UVLO)和去饱和(DESAT)等保护功能 。因此,为了充分发挥SiC器件的性能并确保长期可靠性,需要专门设计的SiC栅极驱动IC,并采用低寄生电感的布局 。
4.2 热管理策略与先进散热方案
尽管SiC器件具备优异的热性能,但其导通电阻$R_{DS(on)}$在高温下会增加 。这种正温度系数特性虽然有助于并联均流,但也会导致导通损耗随着温度升高而增加 。因此,高效的热管理仍然是确保SiC模块性能的关键。
为了应对这一挑战,行业正在探索先进的热管理和封装技术 。例如,一种名为“芯片上散热器”(Chip-on-Heatsink)的革命性工艺,通过将功率半导体芯片直接烧结或焊接在金属化的陶瓷散热器上,可以显著减少热阻,从而实现最佳的散热性能 。此外,使用氮化铝(AlN)等先进陶瓷材料作为散热器,可以进一步降低热阻,从而在保持高功率密度的同时,确保器件的可靠运行 。
4.3 电磁兼容性(EMC/EMI)与布线布局
SiC的超快开关速度所带来的高di/dt(电流变化率)和高dV/dt是其效率优势的来源,但同时也是产生电磁干扰(EMI)的主要原因 。这些高频谐波和噪声可能耦合到相邻的电子元件中,导致系统工作异常 。
解决EMI/EMC问题不能仅仅依赖于笨重、昂贵的滤波器,更重要的是从源头进行设计优化 。这要求设计师必须在系统布局布线阶段就高度关注寄生电感和电容效应 。例如,通过使用叠层铜平面母线(Laminated Busbar)来最大限度地减少功率回路的寄生电感,从而降低由高
di/dt引起的电压过冲 。同时,优化布局以均衡每个模块和电容器之间的寄生电感,可以有效抑制振荡和噪声 。这种从设计初期就考虑耦合问题的系统级方法,能够帮助设计师在利用SiC效率和功率密度优势的同时,满足严格的电磁兼容性标准 。
第五章 成本与可靠性:商业化应用的权衡
5.1 成本分析:从晶圆制造到系统级总成本的博弈
单个SiC器件的制造成本仍然远高于同等规格的IGBT 。其中,SiC衬底的成本占整个器件制造成本的 50% 。SiC晶体生长速度慢且缺陷控制难度大,导致单片成本居高不下 。因此,SiC的高成本是其大规模应用的主要制约因素之一 。
然而,当分析视角从单个器件扩展到整个系统时,成本的平衡点发生了戏剧性的变化。SiC技术通过提升效率、减小散热系统、并允许使用更小、更轻的无源元件(如电感、电容和变压器),从而在系统层面实现了显著的成本节约 。例如,有研究表明,SiC带来的电池容量需求减少和冷却系统简化,可以抵消其自身的成本溢价,最终实现高达$6%$的系统总成本降低 。
未来,随着8英寸晶圆等生产技术的成熟和量产化,将是进一步降低SiC制造成本的关键 。这一转变将提高单位晶圆的芯片产出,从而加速SiC器件在更多成本敏感型应用中的渗透 。
5.2 可靠性评估与长期运行考量
SiC器件的可靠性是其大规模商业化应用中的一个关键考量。与Si器件相比,SiC在不同类型的应力下表现出不同的可靠性特征 。
5.2.1 长期可靠性:与硅器件的对比
研究表明,SiC器件在高温高湿反向偏置(H3TRB)测试下表现优于硅器件,对电化学应力有更好的耐受性 。然而,SiC模块在功率循环(Power Cycling)测试中的表现则逊于硅器件 。功率循环测试主要模拟机械应力,SiC模块在此类测试中的循环寿命可能仅为硅器件的约 25% 。主要的失效模式是键合线退化和焊料疲劳,这通常是由于SiC芯片的高功率密度和高结温运行,导致封装内部不同材料的热膨胀系数差异,从而在热循环中产生更大应力所致 。
5.2.2 潜在失效模式与行业标准
除了热机械应力,SiC器件还曾面临一些特有的潜在失效模式,如阈值电压漂移、体二极管退化和栅极氧化层失效 。虽然早期产品曾存在这些问题,但随着工艺的进步,新一代SiC器件(如英飞凌的CoolSiC™系列)通过优化栅极氧化层设计,其可靠性已能媲美传统的硅技术 。此外,行业标准,如汽车电子委员会(AEC)的 Q101和AQG324标准,正在为SiC器件提供更全面的可靠性测试和鉴定框架 。这有助于确保SiC产品在实际应用中的稳健性和长寿命运行 。
第六章 结论与未来展望
6.1 SiC技术在能源领域的价值总结
SiC模块的升级为储能、风电和制氢等关键电力电子应用带来了革命性的进步。其核心价值可以总结为三点:
效率提升: SiC的低开关损耗和无拖尾电流特性,显著提升了系统的整体能效,从而直接降低了运营成本和能源浪费。
功率密度提升: SiC的高结温耐受性和高热导率简化了热管理,并使得无源元件可以大幅小型化,实现了系统紧凑、轻量化。
系统成本优化: 尽管单个SiC器件价格较高,但其在系统层面的减重、减容和简化设计所带来的成本节约,最终能够实现总拥有成本(Total Cost of Ownership)的降低。
6.2 SiC器件的未来发展趋势与潜在突破
SiC模块市场正处于快速增长阶段,尤其是在电动汽车、可再生能源和充电基础设施等领域 。根据市场预测,全球SiC半导体市场价值将持续快速增长,到
2034年有望达到210亿美元 。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
未来的技术突破将集中在以下几个方面:
衬底与晶圆尺寸: 行业正在从6英寸晶圆向8英寸晶圆过渡 。这一转变将是降低制造成本和提高良率的关键,从而加速SiC技术的普及。
先进封装: 为解决SiC对热机械应力相对敏感的挑战,未来将有更多先进的封装技术出现,例如无键合线封装和银烧结工艺等,以提高功率循环可靠性 。
器件性能与可靠性: 随着工艺的持续改进,新一代SiC器件将在导通电阻、开关损耗和可靠性(如栅极氧化层和体二极管)等方面持续优化,进一步缩小与Si技术的差距,并提升其在极端环境下的鲁棒性 。
总而言之,SiC技术正从一个利基市场逐步走向主流应用。尽管仍面临成本和可靠性等挑战,但其带来的系统级效率和功率密度优势是传统硅技术无法比拟的。随着技术的成熟和产业链的完善,SiC将成为构建未来高效、可靠、可持续电力系统的基石,为全球能源转型注入强大动力。
  • IGBT
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倾佳电子高速风机变频器从IGBTSiC模块全面转型的深度技术动因分析报告
    (壹伍叁 玖捌零柒 捌捌捌叁) 倾佳电子-帅文广-SiC碳化硅MOSFET微芯 (壹捌玖 叁叁陆叁 柒柒陆伍) 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅
    的头像 发表于 11-30 10:15 1067次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>高速风机变频器从<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>向</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>全面转型的深度<b class='flag-5'>技术</b>动因分析报告
    倾佳电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    的头像 发表于 10-11 10:56 1028次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>商用电磁加热<b class='flag-5'>技术</b>革命:基本半导体34mm <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>加速取代传统<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC
    的头像 发表于 09-21 20:41 371次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率半导体:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>行业自主可控与产业<b class='flag-5'>升级</b>的必然趋势
    倾佳电子推动SiC模块全面替代IGBT模块技术动因
    电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBTSiC MOSFET、GaN等功
    的头像 发表于 09-07 14:57 2036次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>推动<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>全面替代<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>技术</b>动因
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET功率模块电力电子应用IGBT模块的全面替代
    的头像 发表于 09-05 08:36 2114次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET功率<b class='flag-5'>模块</b>在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>应用<b class='flag-5'>中</b>对<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的全面替代
    国产SiC碳化硅功率模块全面取代进口IGBT模块的必然性
    碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,
    的头像 发表于 05-18 14:52 1249次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>模块</b>全面取代进口<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的必然性
    SiC碳化硅MOSFET模块革掉IGBT模块来颠覆电镀电源和高频电源行业
    稳定性和高功率密度,解决了IGBT模块在电镀和高频电源的瓶颈问题。随着技术成熟和成本下降,SiC将全面取代
    的头像 发表于 04-12 13:23 761次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>革掉<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>来颠覆电镀电源和高频电源行业
    中国电力电子客户不再迷信外资品牌的IGBT模块SiC模块
    中国电力电子客户逐渐摆脱对国外IGBT模块(绝缘栅双极型晶体管)和SiC功率模块供应商的依赖,转
    的头像 发表于 03-28 09:50 641次阅读
    中国电力电子厂商创新之路:采用国产SiC模块全面取代进口IGBT模块
    国产碳化硅(SiC模块取代进口IGBT模块,是当前电力电子系统创新
    的头像 发表于 03-21 08:19 697次阅读
    国产SiC模块如何应对25年英飞凌富士IGBT模块疯狂的价格绞杀战
    这场价格绞杀战。以下从市场竞争背景、国产SiC模块的应对策略及未来展望展开深度分析: 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅
    的头像 发表于 03-21 07:00 853次阅读
    电力电子产业实现“换道超车”的战略选择:国产SiC模块取代进口IGBT模块
    国产SiC(碳化硅)功率模块全面取代进口IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块的趋势,既是技术迭代的必然结果,也是中国
    的头像 发表于 03-01 10:13 977次阅读
    BTP1521P解决IGBT模块升级SiC模块的正负驱动电压
    SiC模块在高频高效、高温耐受性、高电压能力、系统经济性以及应用场景适配性等方面的综合优势,使其成为电力电子应用的首选,推动了
    的头像 发表于 02-13 19:19 882次阅读
    BTP1521P解决<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的正负驱动电压
    高频感应电源国产SiC碳化硅模块替代英飞凌IGBT模块损耗计算对比
    倾佳电子杨茜以50KW高频感应电源应用为例,分析BASiC基本股份国产SiC模块替代英飞凌IGBT模块损耗计算对比: 倾佳
    的头像 发表于 02-10 09:41 894次阅读
    高频感应电源国产<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>模块</b>替代英飞凌<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>损耗计算对比
    高频电镀电源国产SiC碳化硅模块替代富士IGBT模块损耗对比
    倾佳电子杨茜以50KW高频电镀电源应用为例,分析BASiC基本股份国产SiC碳化硅模块替代富士IGBT模块损耗对比: 倾佳
    的头像 发表于 02-09 20:17 1037次阅读
    高频电镀电源国产<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>模块</b>替代富士<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>损耗对比
    储能变流器PCS碳化硅功率模块全面取代IGBT模块
    综合成本,高温稳定性适配严苛环境,国产化供应链加速成本下探。尽管IGBT在中低压场景仍具短期成本优势,但SiC凭借技术迭代与规模化效应,已成为电力
    的头像 发表于 02-05 14:37 1078次阅读
