Texas Instruments TPSM82816直流/直流电源模块基于固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些电源模块是引脚对引脚3A、4A和6A兼容的高、高效率、易于使用的同步降压直流/直流电源模块,具有集成电感器。TPSM82816模块在 下工作,可调频率范围为1.8MHz至4MHz,可在相同频率范围内同步到外部时钟。这些直流/直流模块可在PWM模式下提供1%的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。TPSM82816模块用于光学模块、数据中心互连、信号测量、源生成、仪器仪表、患者监护和诊断、无线基础设施和稳健通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82816 DCDC电源模块数据手册.pdf
特性
- 可调和可同步开关频率:1.8MHz至4MHz
- 展频计时(可选)
- 可选强制PWM或PFM/PWM操作
- 输出电压精度:±1%(PWM运行)
- 输入电压范围:2.7 V至6 V
- 输出电压范围:0.6V - 5.5V
- 可调软启动或跟踪
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 精密使能输入支持
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100%占空比
- 输出放电
- 静态电流:26μA(典型值)
- 引脚对引脚兼容TPSM82813 (3A) 和TPSM82810 (4A) 降压模块
- 出色的散热性能
- 工作温度范围:-40°C至125°C
框图
应用原理图
效率与输出电流
TPSM82816 DC/DC电源模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPSM82816是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC/DC电源模块,采用创新的MicroSIP™和MagPack™封装技术,集成了功率电感,显著简化了系统设计。该器件专为需要高功率密度和易用性的应用场景设计,适用于数据通信、测试测量和医疗设备等领域。
核心特性:
- 宽输入电压范围:2.7V至6V
- 高输出电流:6A连续输出能力
- 可调开关频率:1.8MHz至4MHz,支持外部同步
- 高效率设计:集成低阻开关和优化控制拓扑
- 多种工作模式:支持强制PWM和PFM/PWM自动切换
- 精确输出:PWM模式下±1%的输出电压精度
- 超小型封装:最大高度仅1.6mm(SIE)/2.0mm(VCA)
二、关键技术创新
1. 集成化设计
TPSM82816采用模块化设计,集成了以下关键元件:
这种集成设计减少了外部元件数量,典型应用仅需输入/输出电容和反馈电阻即可工作。
2. MagPack™封装技术
VCA封装版本采用TI专利的MagPack技术:
- 磁屏蔽结构降低EMI辐射
- 优化热性能,提高功率密度
- 比传统SIE封装效率提升高达4%
3. 灵活的频率控制
- 电阻编程:通过COMP/FSET引脚电阻设置频率(1.8-4MHz)
- 外部同步:支持1.8-4MHz外部时钟输入
- 扩频时钟(SSC) :可选降低EMI峰值
三、电气特性详解
1. 极限参数
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 6.5V | V |
| 工作结温 | -40 | 125 | °C |
| 存储温度 | -40 | 125 | °C |
| 连续输出电流 | - | 6 | A |
2. 典型性能(VIN=5V)
- 效率曲线:
- 3.3V输出时峰值效率达95%
- 1.8V输出时峰值效率达93%
- 静态电流:
- 工作模式:18μA(典型)
- 关断模式:0.15μA(典型)
- 热阻参数:
- θJA(SIE):32.2°C/W
- θJA(VCA):26.6°C/W
四、行业应用方案
1. 光通信模块
2. 医疗设备
- 病人监护设备电源
- 便携式诊断仪器
- 满足医疗EMC要求
3. 测试测量
五、设计注意事项
举报投诉
电源模块
33文章
2415浏览量
96766 -
高效率
61浏览量
10823 -
同步降压
2文章
280浏览量
21837
热点推荐
TI TPSM82816 DC/DC 电源模块:微型电源解决方案
DC/DC 电源模块是紧凑的集成设备,可将输入直流电压电平转换为另一个电压电平。除了高效的电源转换外,这些小型电源解决方案还具有多种优势,包
具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 09:30
•0次下载
Texas Instruments TPSM8281xPEVM062 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM8281xPEVM062评估模块配置用于评估TPSM82813和TPSM82816电源模块的运行
TPSM82816EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM82816EVM评估模块设计用于评估带有6A 降压转换器和集成电感器的TPSM82816模块。该电源模块
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠的DC-DC
TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析 在电子工程师的日常设计中,电源模块
TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块
TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块 在汽车电子领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案
德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和
探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块 在电子设计领域,电源模块
深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
降压电源模块,凭借其集成电感、可调节开关频率等特性,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析TPSM8281x的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: tpsm82816.pdf 产品概述
TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计领域,工程师们一直致力于寻找性能卓越、设计简便的
TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Inst
TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用
TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今
德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用
德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且易于使用的
