Texas Instruments TPSM82816EVM评估模块设计用于评估带有6A 降压转换器和集成电感器的TPSM82816模块。该电源模块是 具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm x 1.6mm MicroSiP ™ 封装的6A引脚对引脚兼容降压电源模块。TPSM82816EVM模块提供1.8V输出电压(精度为1%),输入电压范围为2.7V至6V。该评估模块非常适合光学模块、测试和测量、患者监护和诊断、无线基础设施以及加固型通信应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82816EVM评估模块用户指南.pdf
特性
示意图
顶部视图
TPSM82816EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPSM8281xEVM-089评估模块是德州仪器(TI)推出的用于评估TPSM82816和TPSM82810电源模块的开发平台。该模块采用3mm×4mm MicroSiP™封装,集成电感元件,支持频率同步功能,主要面向光通信模块、测试测量设备、病人监护系统等应用场景。
核心特性:
- 宽输入范围:2.7V至6V工作电压
- 高输出能力:TPSM82816支持6A连续输出
- 精密调节:1.8V输出电压精度±1%
- 频率同步:支持外部时钟同步
- 多重保护:过压/欠压、过流、过热保护
- 小型化设计:模块高度仅1.6mm(TPSM82816)
二、硬件配置详解
1. 接口定义
评估板提供丰富的接口配置:
- 功率接口:
- J1:输入连接器(支持16AWG线缆)
- J2:输出连接器(支持16AWG线缆)
- 控制接口:
- JP1:使能控制(EN)
- JP2:模式选择/同步(MODE/SYNC)
- 监测接口:
- J3:电源良好指示(PG)
- J4:软启动/跟踪(SS/TR)
2. 关键电路设计
三、性能参数
1. 电气规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | TPSM82816 | 2.7 | - | 6 | V |
| 输出电压 | - | - | 1.8 | - | V |
| 输出电流 | TPSM82816 | 0 | - | 6 | A |
| 效率 | 12V→1.8V@6A | - | 95% | - | - |
2. 热特性
- 工作结温:-40°C至+125°C
- 热阻参数:
- θJA(SIE封装):32.2°C/W
- θJA(VCA封装):26.6°C/W
四、典型应用配置
1. 基本操作步骤
- 设置JP1跳线至ON位置使能模块
- 配置JP2选择工作模式:
- PWM:强制PWM模式
- PFM/PWM:自动切换模式
- 连接输入电源至J1(VIN/GND)
- 连接负载至J2(VOUT/GND)
2. 高级功能配置
- 频率同步:
- 移除JP2跳线
- 施加1.8-4MHz同步信号至MODE/SYNC引脚
- 电压跟踪:
- 通过J4接口施加跟踪信号
- 调整C4改变跟踪响应速度
- 环路响应测量:
- 在VOUT与R1/C6间添加50Ω电阻
- 使用网络分析仪测量频响特性
五、PCB设计要点
1. 布局规范
- 功率路径:
- 输入电容尽量靠近VIN引脚
- SW节点面积最小化
- 信号完整性:
- 反馈网络远离开关节点
- AGND与PGND单点连接
2. 层叠结构
- 4层板设计(1oz铜厚)
- 层间分配:
- 顶层:功率元件布局
- 内层1:完整地平面
- 内层2:电源分配
- 底层:控制信号布线
六、修改与定制
1. 可调整参数
- 输出电容:通过C8-C10扩展(最大47μF×3)
- 开关频率:修改R4阻值
- 软启动时间:更换C4电容
- 补偿设置:通过R4配置(10kΩ默认)
2. 设计注意事项
- 输出低于1V时必须安装C8(47μF)
- 总输出电容需符合器件规格要求
- 高电流路径使用J1/J2连接器
七、安全规范
- 热表面警告:模块工作时表面温度可能达到烫伤程度
- 电流限制:
- 超过3A电流必须使用J1/J2连接器
- J5/J6接口限流3A
- ESD防护:
- 操作时佩戴防静电手环
- 存储时使用防静电袋
本评估模块为开发人员提供了快速验证
举报投诉
电感器
20文章
2651浏览量
73945 -
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
评估模块
2000浏览量
8388
热点推荐
TPSM63603EVM和TPSM63603SEVM评估模块
电子发烧友网站提供《TPSM63603EVM和TPSM63603SEVM评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-16 14:01
•0次下载
TPSM8D6C24EVM-2V0电源模块评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPSM8D6C24EVM-2V0电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-20 11:20
•0次下载
TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212、电源模块 EVM 用户指南
电子发烧友网站提供《TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212、电源模块 EVM 用户指
发表于 12-29 16:51
•0次下载
TPSM82816 DC/DC电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM82816直流/直流电源模块基于固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些电源模块是引脚对引脚3A、4A和6A兼容的高、高效率、易于使用的同步降压直流/直流电源
Texas Instruments TPSM64406EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM64406EVM评估模块(EVM)用于展示TPSM64406的功能和性能。
