正在寻找关于功率电阻器的全面信息?本文将聚焦功率电阻的关键参数,对各类功率电阻产品进行对比分析。 旨在帮助工程师、采购人员以及其他对功率电阻感兴趣的朋友更好地理解相关产品特性,从而选择适合您应用场景的方案。
在本文中,我们将功率电阻器按市场普及度划分为“主流功率电阻器”和“特殊应用功率电阻器”两大类,为您梳理市面上的常见与非常见产品类型。此外,鉴于功率电阻器在能量吸收场合(如刹车、抗脉冲、预充电、泄放)的关键作用,我们特别设立了“能量吸收型电阻”这一独立分类。这类产品专为高效吸收能量而设计,其主要考量并非额定功率,而是在能量吸收场景下展现出独特优势:能以极小的物理尺寸吸收极大的能量。
电阻对比
为帮助您全面评估不同功率电阻器的优劣势,我们将从以下关键维度进行详细对比:
●体积:电阻器本体尺寸,进行参数对比。
●重量:电阻器本体重量,进行参数对比。
●过载能力:承受短时过功率的能力,对比其标称的过载功率倍数与持续时间。
●电感值:寄生电感参数,影响高频应用性能,进行参数对比。
●导热效率(仅限加热应用评估): 对于将电阻器用作热源(如设备加热元件)的场景, 评估其热能传导至目标区域的效率。效率越高,加热系统的能效表现越好。此维度通过分析其热阻或热传导结构进行对比。
常见的功率电阻
睿思RESI黄金铝壳电阻
1.常见参数:
功率:5~500W
阻值:0.1Ω~100KΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
2.优势:过载能力强(通常可以实现5s,10倍额定功率过载)
3.劣势:尺寸大,重量重,寄生电感大(尽管低感设计,寄生电感值通常也在5uH)
4.典型应用场景:大功率负载、制动、能量吸收与泄放
本色铝壳电阻
1.常见参数:
功率:50W~3000W
阻值范围:0.1Ω~20KΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
超薄铝壳电阻
1.常见参数:
功率:50W~800W
阻值范围:1Ω~1kΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
2.优势:产品尺寸小,重量较轻,过载能力强(通常可以实现5s,10倍额定功率过载)
3.劣势:寄生电感大(尽管低感设计,寄生电感值通常也在5uH)
水泥电阻
1.常见参数:
功率:2W~100W
阻值范围:0.2Ω~200KΩ
电阻稳定性:测试1000h阻值变化5%
2.优势:过载能力强(通常可10s,5倍额定功率过载),重量适中
3.劣势:寄生电感大(尽管低感设计,寄生电感值通常也在5uH),导热效率低
4.特点:产品结构多样,功率较大,可在寒冷系统中用作热源,但热效率与绝缘强度较差,需额外设计后才可安全使用。
5.典型应用场景:制动、能量吸收与泄放、寒冷系统热源
波纹电阻
1.常见参数:
功率:15W~20KW
阻值范围:0.5Ω~15KΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
3.劣势:体积大,重量重,寄生电感大
4.典型应用场景:大功率负载、制动、能量吸收与泄放、限流
珐琅电阻
1.常见参数:
功率:10W~500W
阻值范围:2.7Ω~10KΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
3.劣势:体积大,重量重,寄生电感大
4.特点:产品表面被釉,抗污染、耐化学腐蚀、耐湿,适合在恶劣环境中使用
5.典型应用场景:恶劣环境下大功率负载、制动、能量吸收与泄放
睿思RESI平面功率电阻
1.常见参数:
功率:2.5W~900W
阻值范围:0.1Ω~100KΩ
电阻稳定性:测试1000h阻值变化1%
2.优势:尺寸小,重量轻,电感值低(≤0.1uH)
3.劣势:过载能力较弱
4.特点:小尺寸大功率,可在寒冷系统中用作热源,相对水泥电阻产品导热效率高与绝缘强度高,且便于安装,无需搭配云母片等额外结构。
5.典型应用场景:紧凑空间的功率负载、寒冷系统热源
不常见功率电阻
射频功率电阻
1.主要参数:
功率:250W,800W
阻值:50Ω
使用频率:DC-3GHz
电阻稳定性:测试1000h阻值变化3%
2.优势:寄生电感低,尺寸与重量适中
3.劣势:不可过载使用
金刚石贴片电阻
主要参数:
功率:20W~150W
电阻范围:0.5Ω~20KΩ
尺寸:0402~1310
优势:尺寸与重量极小
劣势:不可过载使用,使用要求金丝键合,
电感值、长期稳定性一无所知
典型应用场景:高成本的极紧凑场景热源与功率负载
水冷电阻:
当安装空间有限而需要的功率又极大时,传统的功率电阻方案无法使用,而加载大功率的核心在于自己产生的热量与能够环境吸收的热量达成平衡,因此我们可以通过引入更强有力的散热方式来实现在小尺寸的情况下加载大功率,水冷电阻因此诞生。水冷电阻通过将流动的液体冷媒直接与电阻结构联系起来,提高散热效率从而实现加载更大的功率,此类电阻的结构中往往都含有注水口与出水口两个冷媒连接点,产品内部则有着可供冷媒流动的空腔。目前水冷电阻主要由如下三类产品:
管式水冷电阻
主要参数:
功率:100W~2000W
阻值:0.1~20KΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
优势:重量较轻,阻值覆盖范围较大
劣势:尺寸较大,寄生电感大(尽管低感设计,寄生电感值通常也在5uH)
铝壳水冷电阻
主要参数:
功率:1KW~10KW
阻值:0.1Ω~20KΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
优势:体积相对较小,,阻值覆盖范围较大
劣势:重量极大,寄生电感大
典型应用场景:能量吸收、大功率负载
平面功率水冷电阻
主要参数:
功率:120W~800W
阻值:0.5Ω~1MΩ
电阻稳定性:测试500h阻值变化3%
优势:电感值低,尺寸与重量小
劣势:过载能力较弱(1.5倍额定功率,5s)
典型应用场景:电容预充与泄放、限流、大功率负载、无功补偿
厚膜钢片电阻
主要参数:
阻值:5Ω~20KΩ
功率:120W~1600W
优势: 体积与重量小,电感值极低(<3nH),过载能力较强,导热效率高
能量吸收型电阻
睿思RESI陶瓷电阻
主要参数:
峰值能量:400J~1400J
阻值范围:10Ω~5000Ω
电阻稳定性:测试1000h阻值变化5%
优势:体积与重量小,寄生电感小(nH级),吸收能量能力强(等效于功率电阻过载能力强)
特点:不同于传统功率电阻通过大功率过载吸收能量,此类产品直接注重能量吸收,长时间功率并不大,但极小的尺寸可以瞬时吸收成百上千焦耳的能量而无需担心产品损坏。
特制厚膜电阻
主要参数:
峰值能量:1000J
阻值:20Ω~10KΩ
电阻稳定性:测试1000h阻值变化2%
优势:寄生电感低,体积与重量小,吸收能量能力强(等效于功率电阻过载能力强)
特点:使用特制厚膜材料制造,可瞬时吸收1000J能量,且可以加载最高5000V峰值电压,耐湿与绝缘能力强
以上是功率类电阻的收纳规整,如果需要采购大功率电阻时,开步睿思RESI是个不错的选择!
功率
14文章
2131浏览量
76012 -
功率电阻
25浏览量
10396
TNC接头真的能扛住1600W功率吗?带你直击实验室高压烧毁极限测试
变频器制动电阻选用问题
探索BOURNS CRM - Q汽车级高功率贴片电阻:特性与应用全解析
UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析
大毅电阻的主要产品类型有哪些分类?
解析BNC线缆本质:衔接设备与接口、保障信号无间断流通的关键链路
高压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电源系统
电阻失效机理全解析
通信基站的“扛把子”——广州邮科48V20A直流通信电源
电路里的“扛把子”:功率电阻类型全解析,选对才能扛得住!
